  • Страница 1 из 2
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Softrock Lite II эксплуатация (Softrock Lite II первое включение)
forgidДата: Среда, 01.08.2012, 15.46.36 | Сообщение # 1
Здравтсвуйте ! Собрал я Softrock Lite II на 40м , но как его послушать не могу разобраться .
Установил программы PowerSDR 1.18.6 , Rocky , SdRadio, WinRad ,M0KGK но толком не могу настроить, во всех программах результат один - посередине горб генератора и куча помех по бокам,скриншот позже выложу. Антены нет вместо нее кусок провода метров 5 .
Звуковая встроенная ALC662 . Я понимаю что по моему вопросу краткий ответ дать сложно , поэтому сформулирую четкий вопрос который меня больше всего интересует.
На сколько критично смена каналов L и R , есть ли разница на какой канал будут подаваться I и Q ?
ut3mkДата: Среда, 01.08.2012, 16.16.27 | Сообщение # 2
Quote (forgid)
С такой антенной сомневаюсь что то услышишь. Разве соседа.
Приемник должен обладать приличной чувствительностью, а для этого понадобится
очень серьезная звуковая карта. В твоем случае 50мкВ не гарантированы
Quote (forgid)
Ничего смертельного в этом нет, если и перепутаешь их местами. Это приведет только к приему обратной боковой полосы.
То есть LSB поменяются местами с USB. Это запросто лечится программно, в SETUP есть реверс I/Q
Прикрепления: 5544431.jpg (54.8 Kb)
forgidДата: Среда, 01.08.2012, 16.59.54 | Сообщение # 3
ut3mk, Спасибо за ответ. По антенне понимаю , на выходных поеду в деревню там смогу подключить луч метров 40 , но хотелось бы поехать с уже рабочим приемником
Если есть резон заменить звуковую, то сейчас попробую , ее сразу не стал ставить так как вечно проблема с драйверами на нее .
По каналам понял , если на сигнал не влияет пока их трогать не буду
Установил Audigy 2 ZS , результат не изменился спектр один в один как на интегрированой cry
Прикрепления: 3461856.jpg (62.9 Kb)
Сообщение отредактировал forgid - Среда, 01.08.2012, 17.46.00
ut3mkДата: Среда, 01.08.2012, 19.15.31 | Сообщение # 4
forgid,
Выбрось из головы попытки на свой кусок провода принимать станции повседневного эфира.
Другое дело если будет какой нибудь местный тест.
Попробовал сам подключить провод длинной 7м. Если его бросить в квартире по полу, то
слышал только импульсники и интернетовский трафик по сетевому кабелю.
Следующим шагом - выбросил из 7 м где то 3м на улицу. Результат практически такой же.
Единственное иногда проскакивают очень громкие станции.
Записал аудио ролик на сороковке. Начало записи - на внешней антенне. В середине слышно как была
отключена антенна и в дальнейшем подключен этот 7м кусок провода, слышен был только шум.
http://ut3mk.at.ua/WAV/SDRQuickAudio.mp3
forgidДата: Четверг, 02.08.2012, 19.00.16 | Сообщение # 5
ut3mk, Да конечно антенну надо, просто на Degen 1103 без проблем на этот кусок слушаю 40м , думал может и тут хоть пойдет, н уда ладно будем пробывать в деревне.
Сегодня пробывал установить Audigy 2 ZS OEM , почти весь день на это убил добился лишь того что в диспетчере наконецто определилась как Audigy , но в PowerSDR ,при выборе в настройках Audigy 2 ZS , все равно вылетает ошибка инициализации микшера Audigy , и соответсвенно кнопка Start не активна . Будем мучать дальше
Добавлено (02.08.2012, 17.00.16)
Кстати местных любителей ни разу не слышал , зато Волгоград стабильно и днем и ночью на отлично . Слушаю на Деген
igor0263Дата: Пятница, 03.08.2012, 11.46.43 | Сообщение # 6
forgid, а какая проблема с драйверами? Попробуйте скачать эти драйвера.
Игорь, UT5QAI
forgidДата: Пятница, 03.08.2012, 16.46.41 | Сообщение # 7
igor0263, Проблема в том что Audigy 2 ZS OEM отличается от Audigy 2 ZS ID номером устройства.
При установке драйвер проверяет ID устройства , если в списке поддерживаемых устройств нету такого ID , то установка прерывается .
Есть два пути решения такой проблемы :
1. Сменить прошивку на карте , я испытал много вариантов прошивок , но ни одна не подошла.
2. Модифицировать драйвера , добавить в список поддерживаемых устройств ID Audigy 2 ZS OEM . Это я и сделал , кстати получилось только с драйверами аналогичными Вашим , с другими не получалось.
Теперь карта в системе определяется как Audigy 2 ZS, но при выборе Audigy 2 ZS в PowerSDR появляется сообщение
powerSDR работать отказывается
При выборе Unsupported Card , программа работает нормально
Добавлено (03.08.2012, 14.46.41)
Вчеар подключал 1 м и 5 м провода .
С 1 м и при включени 6 ламп ЛДС с электронными баластами спектр почти не меняется , с 5 м провода при включении ламп помехи по всему участку принимаемому.
Хоть что то но все же со входа , придает уверенности что все же заработает. В воскресенье полевые испытания , посмотрим .....
Прикрепления: 7669902.jpg (19.3 Kb) · 7907126.jpg (1.4 Kb)
Сообщение отредактировал forgid - Пятница, 03.08.2012, 16.40.55
ut3mkДата: Пятница, 03.08.2012, 23.25.15 | Сообщение # 8
forgid,
Зачем изобретать велосипед!
У меня была карта Audigy 2 и дня ее не использовал под родными драйверами.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1
Пока не организовал драйвера ASSIO4ALL ничего хорошего не получалось.
Микшера у тебя нет, значит ты его однозначно не устанавливаешь.
Это отдельная программа устанавливается совместно с мульти-медиа Creative центром.
forgidДата: Четверг, 11.10.2012, 18.31.32 | Сообщение # 9
Снова здравствуйте ! Извините за долгое отсутствие , отпуск затем никак ен мог войти на форум .
Испытал Softrock Lite II в деревне , вместо антенны кусок провода 20 м подвешен горизонтально на высоте 4-5 метров. Звуковая встроенная ALC662 .
Сначала пробовал без заземления , но потом подключил и заземление , что очень сильно повлияло на уровень сигнала smile
Результат положительный , принимал работу радиолюбителей на двух частотах 7069 кГц и 7073 кГц. Днем сигнал был не устойчивым, но к вечеру очень хороший прием , очень качественный звук , речь отчетливая и разборчивая ,как в телевизоре happy .
О проблемах :
1. Ужасное количество помех центральная частота 7056 кгц и симметрично ей +-10 кГц сплошная гуделка шипелка , одна из жирных полос результат работы монитора при выключении пропадает. как вариант хочу поместить приемник в экранированный корпус , но тогда нужен кабель 50 Ом , которого в наличии нет и купить по месту не знаю где , если есть у кого залежи могу купить по рыночной цене. Есть так же не меряное количество 75 Ом , можно ли его использовать или обязательно надо делать согласующее .
2. Полоса приема . В настройках программ ставлю 96 000 гц , но реально полоса приема остается намного меньше.
3. ASIO не смог установить , наверное реестр засран , буду пробывать на чистой системе.
5. Антена. Сейчас проблемно установить стационарно хорошую антену , хочу сделать что то получше веревки но что бы была возможность утром поставить вечером собрать. В наличии медный канатик метров 100 ,жалко резать лучше пустить его уже на стационарный вариант и использовать на передачу когда получу разрешение , и обычный многожильный провод в ПВХ изоляции , из него и хочу сделать полотно . Мачта удочка 4м + палка 2м и все это крепится к стояку забора еще + 2 м в результате 8 м . Как вариант расматриваю инвертед V , но опять же проблема с кабелем коаксиальным ,посоветуйте пожалуйста где купить.
Добавлено (11.10.2012, 16.31.32)
С китая привез кучу запчастей , из них представляют интерес модули на AD9850 хочу их использовать в качестве синтезатора , оправдано ли будет использование DDS ? или можно меандр подать на ключи ?
В будущем однозначно попробую собрать синтезатор с ГПД , на горячо любимой мной LC72131 . Кстати ut3mk, у Вас еще есть печатные платы синтезатора для 9 диапазонного SDR трансивера на LC72131 ?
ut3mkДата: Пятница, 12.10.2012, 01.37.29 | Сообщение # 10
forgid,
Совсем не обязательно искать кабель 50 Ом. Ваш 75 Ом сойдет за высший сорт.
Делаете антенну инвертед-V или обычный полуволновой диполь. Кабель используй из расчета
кратный половине длинны волны диапазона умноженного на К-укорочения ~0.66 кабеля.
40/2*0.66=13.2 для 40 метровый диапазон
80/2*0.66= 26.4 для 80 метров и так далее по диапазонам ...
Quote (forgid)
Оно то можно, только его надо чем то управлять. Сама по себе микросхема - пустышка.
На ключи делителей без разницы можно подавать хоть синусоиду хоть меандр.
Quote (forgid)
Еще немного есть. biggrin
forgidДата: Пятница, 12.10.2012, 02.05.02 | Сообщение # 11
ut3mk, критично ли рассоглосование 50 ом входное сопротивление приемника и 75 ом кабель , или не зацикливаться на этом пока ?
я так понял для диапазона 40м можно использовать кабель 13.2м 26.4м 52.8м и тд .
Управлять AD9850 не проблема , это моя работа , просто думал если можно подать меандр то напрямую с контролера это сделать , но пок писал вспомнил что нужна частота в 4 раза больше. Для экспериментов пока сделаю на DDS по быстрому.
Есть у меня еще забавная вещь - донглы на RTL2832 их вроде тоже можно использовать для диапазона 0-28 мгц , но напрямую подключать антену мне не понравилось много мусора, буду пробывать скрестить Softrock и RTL2832 , по идее отпадает надобность в хорошей звуковой , но это уже разговор для другой темы
PS: плату возьму.
Сообщение отредактировал forgid - Пятница, 12.10.2012, 02.06.43
ut3mkДата: Пятница, 12.10.2012, 14.13.46 | Сообщение # 12
Quote (forgid)
Это точно подмечено! Не напрягайся. Только обязательно отрежь длину кабеля как я писал ранее!
L=1/2*Fm*0.66 где Fm частота в метрах.
Длина кабеля кратна длине волн..
0.5, 1.5, 2.5, 3.5....
Примером для частоты 144мГц (2метра)
2м/2*0.66=0.66м
Такой длины кабеля недостаточно для наружных антенн. В этом случае кабель берем равным нескольких
длин волн плюс половинка умноженная на К=0.66
В итоге получишь удлиненный кабель практически любой длинны с половинкой * 0.66 "вагон и маленькую тележку".
При такой длине кабель теоретически не должен вносить рассогласованность между трансивером и антенной.
Это то же самое, если взять трансивер и без кабеля подключить его непосредственно в точке запитки самой антенны.
Но в этом случае надо быть уверенным, что входное сопротивление антенны равно выходу/входу трансивера.
Если вы приобретете желаемый кабель на 50 Ом то вам необходимо приборами найти резонансную длину кабеля.
Следующим шагом потребуется замерить входное сопротивление самой антенны и добиться от нее 50 Ом.
Можно для этого использовать трансформаторы согласования ...
Вся эта процедура займет прилично времени и нужны приборы.
Подумай, а оно сейчас надо?!
"НЕ ПАРЬСЯ" на первое время используй более доступный 75Ом кабель.
forgidДата: Суббота, 13.10.2012, 18.49.13 | Сообщение # 13
Неожиданно нашел кабель 50 Ом 100 метров 200 грн , нормальная цена стоит брать ?
Но пока не приобрел 50 ом все равно делать буду на 75 ом кабеле. С кратностью запутался оканчательно , почему 0.5, 1.5, 2.5, 3.5.... . єто ведь ряд чисел не кратный 40 . Из всего я понял так
40/2*0.66=13.2 для 40 метровый диапазон , 13,6 м не хватит к приемнику .
40 метров кабеля + 40/2*0.66=53.2 так правильно ? если да то это много уже
можно тогда : 20 метров кабеля +40/2*0.66=33.2 ?
Но я не много по другому думал. Как я понимаю в кабеле должно быть пол волны ,с учетом Ку, если не хватает такой длины кабеля то берем еще полуволновую длину : 40/2*0.66=13.2 + 13,2 = 26,4
UB9MAHДата: Суббота, 13.10.2012, 21.34.17 | Сообщение # 14
попробую объяснить. Разницы нет на какое сопротивление кабель или 50ом или 75ом . Что бы нам применить любой кабель нам надо иметь такой длинны кусок в который бы помещалась либо четверть волны, либо пол волны, либо три четверти волны, либо волна. И так далее. То есть кратное количество четвертей волн. С учетом коэффициента укор. для полиэтиленового изолятора 0.66. Когда вы выберете такую длинну, то сопротивление на конце кабеля будет трансформироваться один к одному. Это все равно что к трансиверу подключили сразу полотно антенны. В таком случае можно настроить антенну, узнать активное, реактивное сопротивление. Если же будет произвольная длинна то неизвестно как будет трансформироваться сопротивление в кабеле и анализатор не поможет. Приведем пример. На 3.650мгц 300/3.65=82 82/4*0.66=13.56 или 27.1 или 40.68 и т.д. На 7.08мгц 300/7.08/4*0.6=6.99 или 13.98 или 21 или 28 метра. На 14.15мгц 300/14.15/4*0.66=3.5 или 7 или 14 или 21 или 28 метра. На 21.2мгц 300/21.2/4*0.66=2.3 или 4.6 или 6.9 или 9.2 или 11.5 или 13.8 или 27.6 . И так далее . Длинна 28 метра универсальна на многие диапазоны подходит. Я делаю так . Беру чуть более 28 метров. На конец кабеля резистор 50 ом . Проверяю ксв на нужных диапазонах , если нужно укорачиваю. Потом подключаю к антенне . Настаиваю анализатором на резонанс, а ксв вывожу (компенсирую емкостную и индуктивную составляющую) антенным тюнером или "Г" контуром. Желаю удачи. 73 с ув. R9MАА
Сообщение отредактировал UB9MAH - Воскресенье, 14.10.2012, 08.59.06
forgidДата: Четверг, 18.10.2012, 16.49.32 | Сообщение # 15
UB9MAH, Спасибо , буду резать кабель , тем более не удерался и купил бухту RG58 , всетаки он помягче и легче
Прикрепления: 6307562.jpg (46.9 Kb) · 4127933.jpg (44.7 Kb)
  • Страница 1 из 2
