  • Страница 1 из 3
Виртуальный аудио кабель для цифровых видов связи
ut3mkДата: Суббота, 12.09.2009, 00.14.07 | Сообщение # 1
Программа VAC необходима для работы цифровыми видами связи.
Скачиваем ее по ссылке и устанавливаем как обычную программу.
Стартуем программу из списка или по пути
c:\Program Files\Virtual Audio Cable\vcctlpan.exe
Меняйте содержимое панели точно как изображено на картинке. Так же создайте второй кабель и в нем вписать то же,
что и в первом кабеле. Закончить установку нажатием EXIT.
Все, готовы два кабеля.
Переходим к программе PowerSdr
http://ut3mk.at.ua/VAC/VAC.zip
Прикрепления: 6280520.gif (32.2 Kb) · VAC.zip (835.9 Kb) · 7770365.gif (47.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 21.26.42 | Сообщение # 2
Для US6EG,
Тебе надо сюда. Следи за мной , буду дописывать еще материал...
Настройки вносимые в программу PowerSdr
Прикрепления: 2842106.gif (26.8 Kb) · 3557712.gif (23.7 Kb) · 4915022.gif (9.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 21.52.18 | Сообщение # 3
Теперь переходим к программе UR5EQF.
Переходим в меню МОДУЛИ\Цифровые виды\Конфигурация\Настройка звуковой карты\
Не забыть поставить птичку АКТИВАЦИЯ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ
Вписываем в канал приема Virtual Cable 2 (Lin In)
Вписываем в канал передачи Virtual Cable 1 (Wave)
Прикрепления: 0338155.gif (54.0 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 22.27.17 | Сообщение # 4
На этом установки и настройки программ закончились.
Теперь остается, как все запустить...
Первым делом надо запустить аппаратный UR5EQF(ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО ПЕРВЫМ!!!)
Запускаем цифру в меню UR5EQF - МОДУЛИ\Цифровые виды
Следующим шагом стартуем PowerSdr. На ее панели выбираем DIGL или DIGU.
В этом случае автоматически запустится VAC и пойдет прием с полосой обзора три килогерца.
Теперь остается запустить программу на передачу. Об этом рассказано в этой рубрике:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-9-1
US6EGДата: Вторник, 07.12.2010, 23.23.06 | Сообщение # 5
Юра огромное тебе спасибо. Прием заработал,завтра буду запускать передачу.
us6iqlДата: Суббота, 12.02.2011, 14.41.11 | Сообщение # 6
А кто нибудь пробовал с помощью PowerSDR->VAC->DREAM принимать цифровое вещание на КВ в стандарте DRM???
Расписание вещания DRM станций можно посмотреть здесь: http://drm-dx.de/
ut3mkДата: Воскресенье, 13.02.2011, 15.00.49 | Сообщение # 7
Quote (us6iql)
Пользовался только DREAM, а программой PowerSdr управлял синтезатором. Но при этом, саму
программу PowerSdr, не стартовал кнопкой START. Слушал не через VAC, а через родные ASIO.
Но на долго меня не хватило. Только уталил жажду любопытства biggrin
us6iqlДата: Понедельник, 14.02.2011, 11.51.43 | Сообщение # 8
ut3mk
Юрий, если я правильно понял то вы использовали ADTRX IQ-сигнал с которого напрямую подавали в программу DREAM. При этом сама программа запускалась с ключём -с3 (или -с5) для непосредственной обработки поступающего на её вход квадратурного сигнала. А программа PowerSDR использовалась исключительно для управления синтезатором.
Такой вариант я тоже пробовал, правда не с ADTRX, a c SDR tuner'om ELEKTOR. Результаты вполне сносные! Но меня интересует именно связка PowerSDR->VAC->DREAM, тоесть работа последней с ПЧ=12 кГц.
ut3mkДата: Понедельник, 14.02.2011, 13.12.03 | Сообщение # 9
Quote (us6iql)
До такого варианта я не дошел.
us6iqlДата: Вторник, 15.02.2011, 16.02.44 | Сообщение # 10
В том-то и дело! У меня VAC в такой связке напрочь отказывается передавать DRM сигнал с ПЧ=12 кГц в DREAM. Хотя все проги настроены по Вашему совету в начале этой темы...
ut3mkДата: Среда, 16.02.2011, 15.58.56 | Сообщение # 11
us6iql,
Это может немного поможет
Прикрепления: DRM_Settings.pdf (391.0 Kb) · windrm-23-jul-0.zip (1.23 Mb) · WinDRM_QuickSet.pdf (183.8 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 01.03.2011, 17.46.23 | Сообщение # 12
Если кто то имеет сложности с установкой виртуального кабеля под Windows7,
могут скачать архив который поможет избавиться от этой проблемы.
http://kc.flex-radio.com/KnowledgebaseArticle50230.aspx
Прикрепления: Virtual_Audio_C.zip (432.5 Kb)
RV3EEQДата: Среда, 21.12.2011, 10.52.31 | Сообщение # 13
Я для DRM и цифры использую не vac, а встроенную звуковую карту, соединяя всё реальными шнурами. При этом внешняя используется для sdr. выход встроенной карты подключается на нч-вход sdr-а. НЧ-выход sdr-а подключается на вход встроенной карты и на колонки одновременно. В микрофонный вход встроенной карты можно подключить микрофон и встроенная карта будет служить предварительным усилителем для микрофона. В микшере записи выбирается источник "лин. вход". В микшере воспроизведения открыт микрофонный канал (для вывода микрофона), канал Wave (для вывода с программы цифр. связи при TX), закрыт лин. вход.
Quote (us6iql)
Я не знал, что есть такая возможность. Тогда это ещё лучше. Я использую синтезатор на AD9851 и имеется отдельная миниатюрная программа для его управления.
Добавлено (21.12.2011, 09:52)
Попробовал Dream с ключами. Между прочим, в каталоге установленной программы уже есть готовые bat'ники запусков в частности не только в режиме входа iq, но и на TX. Dream_iq мне не понравилась. Там ширина спектральной панорамы по-прежнему 0-24 КГц. А отрицательная область где? А если я пользуюсь при частоте дискр. 96 КГц, то как быть? А вот Dream_tx неплохая. Формирует и обычный сигнал, и i/q правильно. Переправил сигнал на обычный Dream. Получилась цепочка: микрофон - Dream_tx - кодированный сигнал - Dream - декодированный сигнал - динамики. Присутствует задержка в 10 секунд. В Dream_tx не добился режима stereo, хотя Dream в данном режиме на приём точно работает, ранее слушал станции. И не получилось передать слайд-шоу. То ли передающая часть не передаёт, то ли приёмная не принимает.
Сообщение отредактировал RV3EEQ - Понедельник, 19.12.2011, 11.58.58
серж0966Дата: Вторник, 25.11.2014, 22.36.20 | Сообщение # 14
Что то темка притихла, не уж то уже не кого СДР не интересует?
Установил виртуальный аудиокабель, всё по фоткам этой ветки выше.Приём есть , передачи в цифре нет.На передачу становится, а выхода звука нет.
В цифровой программе ставлю приём RX виртуальный кабель 2
на передачу вирт.кабель 1
В повере СДР наоборот.
выхода нет, ставлю на передачу вместо кабеля 1 выход звуковой карты, тогда выход есть.Только так вроде как повер СДР прогу обходит. Направте меня на правильный путь.
Сообщение отредактировал серж0966 - Среда, 26.11.2014, 00.07.05
UR3VDDДата: Пятница, 28.11.2014, 20.20.51 | Сообщение # 15
зачем использовать 2виртуальника просто везде ставите 1 и все работает на ура!
  • Страница 1 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - alitka984(40), Max(52)
