Для тех, у кого нет трансивера SDR
| ut3mk | Дата: Четверг, 22.10.2009, 15.57.59 | Сообщение # 1 |
| Хотите послушать и посмотреть SDR у себя, без самого SDR? Тогда Вам именно сюда!
Возможности SDR технологии позволяют прослушивать эфир с записанных аудио роликов не имея самого SDR трансивера.  Да к тому же, перемещаться по частоте, как бы в реальном времени. Такая возможность очень удобна при работе в тесте. Записав все соревнования, а потом прослушивая спорные участки. Да и время воспроизведения аудио файла на все 100% совпадут с секундомером часов. Можно так же оставить запись на всю ночь, а после пройтись по диапазону  Здесь будут доступны программы для прослушивания файлов с аудио роликами. Звуковые файлы записаны в формате WAV и потому имеют довольно большой объем. Не пытайтесь их слушать на обычный проигрыватель типа WINAMP. Получите только общий шум и свист... Так что, качайте сначала приемник-проигрыватель WinRadio по этой ссылке:
Архив файлов находится на файловом хранилище ......ФАЙЛЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3X3lhYkZONmVoUHc https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3Z2FGakdramRMRUU https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3WlUwMk14QVZKcFE https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3Z1kxS015MmlLdE0 https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3V1MxWjRZZTRjODQ https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3SDZ0Q3ZfN1hnUlE https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3c3lTOG5OYUJma2c
| ut3mk | Дата: Четверг, 22.10.2009, 16.22.03 | Сообщение # 2 |
| Я думаю, что вы закачали эти файлы... Как запустить их и прослушать? По картинкам будет видно, как надо инсталлировать WinRadio, а так же, как ее настроить. Установка WinRadio ничем не отличается от других. Стартуете файлWinrad161.msi На рабочем столе появится иконка программы. Если при запуске программа попросит выбрать звуковую карту, то найдите ту, что стоит в вашей системе. В общем меню, выберите SHOWOPTIONS, SELECT_INPUT и WAV files. Все как на этой картинке:
| ut3mk | Дата: Четверг, 22.10.2009, 16.27.02 | Сообщение # 3 |
| Далее, надо указать путь к скачанному ранее звуковому аудио файлу. В меню программы нажмите зеленую кнопку со стрелкой для воспроизведения файла. Загруженные файлы имеют маленький объем по звучанию, потому рекомендую нажать кнопку со значком бесконечность, что позволит запустить циклическое прослушивания диапазона.
| ut3mk | Дата: Четверг, 22.10.2009, 16.36.28 | Сообщение # 4 |
| Передвигаться по диапазону довольно просто, достаточно подвести курсор на центральную вертикальную полосу и нажать левую кнопку мышки. Удерживая ее, передвигайте по панораме в нужное место. Плавное движение можно осуществить вращением колесика мышки.
| ut3mk | Дата: Четверг, 22.10.2009, 16.48.20 | Сообщение # 5 |
| Для изменения полосы пропускания необходимо подвести курсор на край панорамы фильтра и удерживая кнопку мышки перемещать как влево, так и вправо. Это позволит менять общую полосу принимаемого сигнала. Двигать (уже, шире) полосу можно как слева, так и справа - это удобно для формирования телеграфного фильтра. Если что то не понятно, можете задать вопросы, дам дополнительную информацию.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 20.05.02 | Сообщение # 6 |
| Звуковая карта не может работать в этом режиме Звуковая карта работает правильно с обзором 96000
| oltres170380 | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 20.53.02 | Сообщение # 7 |
| Показания при 192000
Сообщение отредактировал oltres170380 - Понедельник, 09.08.2010, 20.58.33 |
| ut3mk | Дата: Среда, 11.08.2010, 17.14.14 | Сообщение # 8 |
| Quote (oltres170380) Показания при 192000 192000 для карты не подъемные возможности.
| yuchin | Дата: Вторник, 17.08.2010, 21.26.48 | Сообщение # 9 |
| Не могу скачать аудиофайлы пишет, вот чего
| ut3mk | Дата: Вторник, 17.08.2010, 22.52.53 | Сообщение # 10 |
| Quote (yuchin) Не могу скачать аудиофайлы пишет, вот чего Без понятия у меня все качается на все 100% . ПРОВЕРИЛ
| yuchin | Дата: Среда, 18.08.2010, 07.33.34 | Сообщение # 11 |
| Да , с другого браузера без проблем пошло, спасибо. 73! Михаил
| rz3gx | Дата: Суббота, 04.09.2010, 13.29.55 | Сообщение # 12 |
| Программа winrad 1.32 только для приёмника или будет и на передачу работать?
| ut3mk | Дата: Суббота, 04.09.2010, 14.59.51 | Сообщение # 13 |
| Quote (rz3gx) Программа winrad 1.32 только для приёмника или будет и на передачу работать? Она только для приема. А так же, она не управляет синтезаторами и трансиверами. Чисто только для приема и прослушивания аудио роликов.
| rz3gx | Дата: Суббота, 04.09.2010, 16.59.34 | Сообщение # 14 |
| Всё теперь ясно.Спасибо !
| ua1zgi | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 10.35.51 | Сообщение # 15 |
| вот ссылка на sdr-radio internet установка сложней, но управление боле привычное для пользователей powersdr http://sdr-radio.com/Downloads.aspx
Сообщение отредактировал ua1zgi - Воскресенье, 14.11.2010, 11.26.28 |
