Программы расчета фильтров.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20.01.16 | Сообщение # 1 |
| СКАЧАТЬ - Full russian RFSimm99 Программа необходимая для расчетов диапазонных, полосовых, ФНЧ, ФВЧ фильтров.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20.08.51 | Сообщение # 2 |
| СКАЧАТЬ - OptLowpassInstall203
Программа очень проста. Интерфейс доступен с первого "ТОЛЧКА" Корректировать исходные данные можно в реальном времени. - РЕКОМЕНДУЮ для расчета ФНЧ выходного каскада и не только!!!
| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20.23.37 | Сообщение # 3 |
| СКАЧАТЬ - Filter Solutions 2009
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3RVZ1MlFmWjZyZk0
Для более опытных пользователей. Может практически ВСЕ!!!
| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21.02.04 | Сообщение # 4 |
| https://www.dropbox.com/sh/5g25th7yowur66a/0kkOM93Xzs
Программа позволяет производить расчет фильтров, трансформаторы, катушки, сопротивления... Функции, входящие в мою программы - 27 штук:
Сайт автора http://calculator2006.narod.ru/
| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21.13.17 | Сообщение # 5 |
| Предназначена для расчета активных фильтров на операционных усилителях.
| VAN | Дата: Четверг, 22.08.2013, 21.33.20 | Сообщение # 6 |
Уважаемый Юрий Николаевич и форумчане!! Помогите старому "хакеру" разобраться с программой RFSimm 99. Что я делаю не так, или ,что я упустил. Хотел покрутить 9- диапазонный ПДФ/имеется в виду один диапазон/.. 1-скачал программу. 2-установил. 3-открыл окно. 4- используя элементы левого столбца нарисовал схему одного из ПДФ 5- нажимаю "simulat," "установить" и некакой реакции. Если сохранить как файл, а затем открыть, то появляется окно с графиками, но совсем с другими по сравнению с приведенными UT3MK Хотелось посмотреть, как влияет параметр каждого элемента на график.
С уважением UY5VD Виктор.
| ut3mk | Дата: Четверг, 22.08.2013, 22.12.38 | Сообщение # 7 |
| VAN, Бери мои уже готовые тестовые фильтра http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5350507.zip загружай их в программе и начинай экспериментировать на свое усмотрение.
| VAN | Дата: Пятница, 23.08.2013, 13.33.35 | Сообщение # 8 |
Юрий Николаевич спасибо за ответ! Вся проблема в том, что мозгов нехватает, а у нас в Донецке их не продают. Я открыл Ваш файл, но он открыл схему, а как мне переключиться на график чтобы посмотреть изменения после корректровки элементов. Нажимал симуляцию "0". Что нажимать, чтобы менялись окна: график-схема?
73! Виктор UY5VD
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2013, 15.45.06 | Сообщение # 9 |
| Цитата (VAN) Нажимал симуляцию "0" именно так и надо. Появится второе окно с графиками. Попробуй переустановить программу.
| VAN | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 16.27.06 | Сообщение # 10 |
| Юрий Николаевич! Спасибо за подсказку. Пошло только с 3й установки. Всего ВАМ доброго. 73! Добавлено (08.09.2013, 14.27.06) --------------------------------------------- Юрий Николаевич, хочу посмотреть в сим программе, чем можно передвинуть незначительно, в более высокочатотную область ПДФ. Есть ли в программе такая фишка, чтобы плавно менять величину значения элемента и смотреть одновременно графики, как Вы в таких случаях поступаете?
