  • Страница 1 из 1
Программы расчета фильтров.
ut3mkДата: Понедельник, 05.07.2010, 20.01.16 | Сообщение # 1
СКАЧАТЬ - Full russian RFSimm99
Программа необходимая для расчетов диапазонных, полосовых, ФНЧ, ФВЧ фильтров.
Прикрепления: 7979927.jpg (158.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.07.2010, 20.08.51 | Сообщение # 2
СКАЧАТЬ - OptLowpassInstall203
Программа очень проста. Интерфейс доступен с первого "ТОЛЧКА"
Корректировать исходные данные можно в реальном времени.
- РЕКОМЕНДУЮ для расчета ФНЧ выходного каскада и не только!!!
Прикрепления: 1279557.jpg (112.1 Kb) · 1586294.jpg (149.9 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.07.2010, 20.23.37 | Сообщение # 3
СКАЧАТЬ - Filter Solutions 2009
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3RVZ1MlFmWjZyZk0
Для более опытных пользователей. Может практически ВСЕ!!!
Прикрепления: 6472249.jpg (210.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.07.2010, 21.02.04 | Сообщение # 4
https://www.dropbox.com/sh/5g25th7yowur66a/0kkOM93Xzs
Программа позволяет производить расчет фильтров, трансформаторы, катушки, сопротивления...
Функции, входящие в мою программы - 27 штук:
Сайт автора
http://calculator2006.narod.ru/
Прикрепления: 3506778.jpg (60.9 Kb) · 4901335.jpg (88.1 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.07.2010, 21.13.17 | Сообщение # 5
Предназначена для расчета активных фильтров на операционных усилителях.
Прикрепления: 2253598.jpg (135.4 Kb)
VANДата: Четверг, 22.08.2013, 21.33.20 | Сообщение # 6
Уважаемый Юрий Николаевич и форумчане!! Помогите старому "хакеру" разобраться с программой RFSimm 99. Что я делаю не так, или ,что я упустил. Хотел покрутить 9- диапазонный ПДФ/имеется в виду один диапазон/..
1-скачал программу. 2-установил. 3-открыл окно. 4- используя элементы левого столбца нарисовал схему одного из ПДФ
5- нажимаю "simulat," "установить" и некакой реакции. Если сохранить как файл, а затем открыть, то появляется окно с графиками, но совсем с другими по сравнению с приведенными UT3MK Хотелось посмотреть, как влияет параметр каждого элемента на график.
С уважением UY5VD Виктор.
ut3mkДата: Четверг, 22.08.2013, 22.12.38 | Сообщение # 7
VAN,
Бери мои уже готовые тестовые фильтра http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5350507.zip
загружай их в программе и начинай экспериментировать на свое усмотрение.
VANДата: Пятница, 23.08.2013, 13.33.35 | Сообщение # 8
Юрий Николаевич спасибо за ответ! Вся проблема в том, что мозгов нехватает, а у нас в Донецке их не продают.
Я открыл Ваш файл, но он открыл схему, а как мне переключиться на график чтобы посмотреть изменения после корректровки элементов. Нажимал симуляцию "0". Что нажимать, чтобы менялись окна: график-схема?
73! Виктор UY5VD
ut3mkДата: Пятница, 23.08.2013, 15.45.06 | Сообщение # 9
именно так и надо.
Появится второе окно с графиками.
Попробуй переустановить программу.
VANДата: Воскресенье, 08.09.2013, 16.27.06 | Сообщение # 10
Юрий Николаевич! Спасибо за подсказку. Пошло только с 3й установки. Всего ВАМ доброго. 73!
Добавлено (08.09.2013, 14.27.06)
Юрий Николаевич, хочу посмотреть в сим программе, чем можно передвинуть незначительно, в более высокочатотную область
ПДФ. Есть ли в программе такая фишка, чтобы плавно менять величину значения элемента и смотреть одновременно графики, как Вы
в таких случаях поступаете?
  • Страница 1 из 1
