ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2009, 01.50.22 | Сообщение # 16
Вашему вниманию, POWERSDR PowerSdrv1.11.fullTX (старенькая), раскрытая на ТХ. Возможно кому то и пригодится в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ biggrin
Достоинство ее в том, что у нее есть переменное ПЧ!!!! Подойдет любой синтезатор, в том числе и на LM7001 и LC72131......
Ее надо распаковать в любую директорию и запустить PowerSdr.exe. Возможно понадобиться переназначить звуковую карту и микрофонный вход.
В программе выбрана звуковая карта как СОВМЕСТИМАЯ.
https://drive.google.com/folderv....sharing - Фиксированное ПЧ 11025 Гц
или
https://drive.google.com/folderv....sharing - Любое ПЧ
Процесс раскрытия(старых версий) прекрасно рассмотрено (Информация RX3AKZ ) на сайте RW3PS
http://rw3ps.qrz.ru/q3.htm#
Прикрепления: 9580727.jpg (190.0 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 11.12.2009, 12.17.13 | Сообщение # 17
Версия 3449
https://www.dropbox.com/sh/o08fzcvzzhtfkxc/wPIsqYhx9-
Все таки с svn веткой PowerSdr есть проблемы.
Авторы приносят свои извинения за не удобства.
Поэтому, будет доступно для обновления только направление PowerSdr_PB_PAL.
Она так же, имеет скиновую (шкурки) оболочку PrettyBetty.
Основными разработчиками этого софта являются KE5DTO Eric Wachsman и N4HY Bob McGwier.
Их версии и будут представлены Вашему вниманию.
ut3mkДата: Четверг, 17.12.2009, 00.45.53 | Сообщение # 18
Очередное обновление программы PowerSdr_PB_PALL_3461
Утерян cry
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE -PetyBety
https://drive.google.com/folderv....ng#list -PetyBety
Для этой версии нет надобности подгружать скины. Для работоспособности программы необходимо
загрузить с основного сайта FLEX http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx файлов презентаций:
pSDR2_CPG_Default.exe или с моего сайта http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/PrettyBetty/pSDR2/pSDR2_CPG_Default.exe
PowerSDR 2.x Console Presentation Graphics - IK3VIG Installation
This is the IK3VIG (Beppe) Console Presentation Graphics (CPG) installer for PowerSDR 2.x. This installer contains IK3VIG "skins" designed and
developed by Beppe that are used by PowerSDR 2.x for rendering the console. Installing this CPG package is OPTIONAL, but highly recommended
for running PowerSDR 2.x
PowerSDR 2.x Console Presentation Graphics - Default Installation
This is the Default Console Presentation Graphics (CPG) installer for PowerSDR 2.x. This installer contains only the DEFAULT "skin" used by PowerSDR 2.x
for rendering the console. Installing this CPG package is REQUIRED for running PowerSDR 2.x
Что я подметил...
Ошибки остались, особенно портит впечатление - сбрасывание программы при быстрой смене диапазонов или видов излучения.
ut3mkДата: Вторник, 22.12.2009, 04.54.31 | Сообщение # 19
22.12.2009 вышла новая версия PowerSdr_PB_PAL_3465 автора KE5DTO
Утерян cry
ut3mkДата: Четверг, 24.12.2009, 21.05.47 | Сообщение # 20
Немного о работоспособности программы.
К огромному сожалению, практически все ошибки присутствуют в 3465 версии.
Такое ощущение, что от них не избавлялись, а наоборот, их собирали wink
Сработала русская пословица - "Чем дальше в лес, тем больше дров!!!"
Получается так, что в ранних версиях присутствует одна мелкая , а последующей уже две и так далее.
Версии стоящие под значком "Стабильные" у меня работают на все 100%. Хотя на круглом столе (SDR_SSB) делали замечания,
но они у меня не подтвердились. Но вот самая бросающаяся в глаза ошибка - это прячущееся окно подтверждения записанного WAV файла.
Иначе говоря, запись есть, а окошко с кнопкой ОК сохранения оказывается спрятанной под тело программы и тем самым блокирует доступ
к самой программе. Выбросить его можно нажатием клавиши ALT. Это половина беды, а вот с версиями ниже значка "СТАБИЛЬНЫЕ" творится
сплошные казусы. В одной версии нельзя быстро переходить с диапазона на диапазон - слетает WINDOWS. В другой нельзя нажимать копку APPLY
получите выпадение программы. Благо windows не сбрасывается. И таким "макаром" версия к версии одно устраняют, а рождаются новые проблемы.
.... Где то летала мысль, что это криво стоит WINDOWS XP. Хорошо! Заменил ее на новую XP!!!! Ничего не изменилось, перешли ошибки 1 к 1.
Хорошо!!! Меняю ее на WINDOWS VESTA---->>>>>> перешли 1>1 . Меняю систему на WINDOWS 7 и опять ничего не меняется. Только появилось
столько "ГЕМОГОЯ", БРРРРРРРРРР!!! слов не нахожу. Такое ощущение куда не ткнись, сплошной ужас. Пока стоит WINDOWS_7, но особого кайфа
от нее не испытываю. Одним словом -"МАЛОЛЕТКА". Сказать, что не работает POWERSDR под WINDOWS 7 я не хочу..... все работает, только вопрос - как ????
Если кого либо устраивает как шаман прыгать с бубном возле компьютера, тогда пожалуйста..... biggrin Вернусь к POWERSDR. Так вот, самый последний релиз,
с инсталлируемыми скинам, у меня вообще не стартует, да же под эмуляцией WINDOWS XP SP3. Выпадает в ошибку и просится жалобно скинуть отчет на MICROSOFT.
Но да же если задействовать бубен шамана, то при резкой смене диапазона, сохраненная частота любого диапазона может изменить свои значения в большую величину.
В старых версиях я такого не замечал.
Вот вроде и все!
Тяжело представить, что если эти болячки перейдут во вторую версию программы, то это .........
Опишу архитектуру своего компьютера:
процессор - AMD Athlon X2 245
материнка - ASUS M4A78
память - GOODRAM DDR2 PC2-6400 CL5 2GB
видеокарта - ASUS EAH4870 DDR5
звуковая - Creative Audigy2
жесткий диск - WDC WD3200AAKS.... 320GB и Samsung SP1203N -120GB
блок питания - RS-460W
остальное не важно.
ut3mkДата: Суббота, 26.12.2009, 20.50.51 | Сообщение # 21
Выпущен новый релиз PowerSdr _PB_PAL 3469 автор KE5DTO 23.12.2009
Скачать можно на SVN или вот по этой ссылке:
Утерян cry
У меня, пока не нажимаешь START все работает, а после нажатия слетает программа и в WINDOWS забивают гвоздь!!! Лекарство -> Reset
Пробуйте, возможно кому повезет больше чем мне wink
ut3mkДата: Четверг, 31.12.2009, 05.51.46 | Сообщение # 22
Вышла очередная версия PowerSdr_PB_PAL_3474 автор Ke5DTO
Скачать ее можно с SVN или по этой ссылке:
Утерян cry
Только не забудьте качнуть и поставить эти файлы , иначе скинов вам не видать:
ut3mkДата: Понедельник, 04.01.2010, 10.58.16 | Сообщение # 23
Огромная благодарность KE5DTO за его софт PrettyBetty Branch!!
Вышел из под его пера новый релиз программы PowerSdr_PB_PAL_3481 от 0.4.01.2010г
------- ПОКА ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ, ВСЕ ШИКАРНО РАБОТАЕТ!!!!!!!
Скачать его можно на SVN или по этой ссылке:
Не забывайте ставить архивы со скинами (смотрятся гораздо лучше чем в ранних версиях):
Их так же можно скачать на FLEX сайте:
ut3mkДата: Среда, 06.01.2010, 15.15.09 | Сообщение # 24
Тестировал несколько дней версию PowerSdr_PB_PAL_3481 от 0.4.01.2010г и заметил, один раз программа вышла в ошибку при желании
воспроизвести записанный ранее аудио файл. Возможно - это случайность, а может быть и недоработки в программе. Хотя к полной работе
программы нет никаких претензий. Красивый дизайн!!! Загрузка процессора до 30% - это вполне терпимо.
Еще заметил, что после остановки режима записи окно сохранения оказывается под основным полем программы.
Это полностью лишает возможность управлять программой. Выход из этой ситуации нажатие клавиши ALT. После этого открывается доступ
к меню сохранения. Или не разворачивать программу на весь экран. В этом случае окно записи появляется правильно.
По мне бы, вообще убрать это всплывающее меню, толку от него нет никакого, только лишнее движение мышкой по экрану.
Если ты решил произвести запись WAV , значит он тебе нужен. Зачем лишний раз подтверждать то, что само собой необходимо ??!!
Мне очень хотелось, что бы на основном поле программы были вынесены дополнительные меню с ячейками для хранения нескольких аудио файлов,
а так же, нескольких ячеек памяти частоты. Их надо вытащить из лишних под меню!!!!
Файлы настроек программы и скины хранятся по этому пути:
C:\Documents and Settings\...User...\Application Data\FlexRadio Systems\
Все это я к тому, что если произойдет любой критический сбой и программа будет постоянно выпадать в ошибку,
достаточно удалить в корзину содержимое настроек.
Или внести свои изменения в скинах.
С этой просьбой я обращался к KE5DTO. Благодарю его за очень быстрый ответ.
Вот что он ответил, что бы лишний раз не подымать эту тему:
Yuri,
I, too, dislike the pop-up following the end of a recording. I will see what can be done to eliminate this form.
I do not believe we will be making changes to the forms though in the near future. Thanks for your input.
Eric Wachsmann
FlexRadio Systems
Я так думаю, что перевод делать не стоит, ответил коротко и очень понятно!
Запасемся терпением и будем ждать. Все оказывается не так просто как нам хочется.
Прикрепления: 9986644.gif (30.8 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 07.01.2010, 10.49.12 | Сообщение # 25
Выпущен новый релиз PowerSdr_PB_PAL_3488_KE5DTO от 6.01.2010г
Утерян cry
Не забывайте ставить архивы со скинами :
Весь день отработал на 3488 никаких замечаний НЕТ. Тфу... Тфу... чтоб не сглазить!!!
Четко работает!!!!!
ut3mkДата: Пятница, 08.01.2010, 23.41.27 | Сообщение # 26
Вышла очередная версия PowerSdr_PB_PAL_3491_KE5DTO от 8.01.2010г.
Скачать ее можно на SVN или одним архивом по ссылке:
Утерян cry
Загрузка процессора от 17 до 25%
Болячек пока не вижу.
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2010, 00.08.36 | Сообщение # 27
11/01/2009г вышел новый релиз PowerSdr_PB_PAL_3494 автор KE5DTO
Скачать ее можно на SVN или по этой ссылке:
Утерян cry
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2010, 22.47.36 | Сообщение # 28
12/01/2009г вышел новый релиз PowerSdr_PB_PAL_3495 автор KE5DTO
Утерян cry
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 17.31.26 | Сообщение # 29
Скачал все файлы PowerSdr_PB_PAL_3495 и скины. Распаковал в одну папку, а скины установились в другое. Прога не запускается, выдает следующее. Как исправить все это?
$IMAGE1$
Прикрепления: CaptureWiz.bmp (242.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 19.36.08 | Сообщение # 30
Quote (Valery)
Скины устанавливаются автоматом в папку C:\Documents and Settings\...User...\Application Data\FlexRadio Systems\ ...19.3 (выше я писал как их удалять). Сама программа распаковывается в любую папку.
Обязательно почисти ранние установки по этому адресу!!! Само собой, длжен быть установлен NET.FR 3.5 SP1 Если устанавливается PowerSdr 1.18.3 и работает, значит он есть.
Больше нет проблем для работы PrettyBetty.
