ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Среда, 24.03.2010, 15.56.52 | Сообщение # 181
24.03.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3584 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
С моим синтезатором программа работает устойчиво.
Прикрепления: 4032677.jpg (392.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 24.03.2010, 16.29.03 | Сообщение # 182
Quote (walk77)
а у меня при открытии программы выползает следующее
Если пользуешся аппаратным журналом, то
не запускай раньше времени программу LOG UR5EQF
PowerSdr стартуеш первой.
Или переустанови скины.
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\FlexRadio Systems\........
Прикрепления: 8126993.jpg (107.5 Kb)
walk77Дата: Среда, 24.03.2010, 17.35.46 | Сообщение # 183
Если пользуешся аппаратным журналом, то не запускай раньше времени программу LOG UR5EQF PowerSdr стартуеш первой.
нет у меня журнала,
прога запускалась пару раз, а потом, что то произошло и всё,
ut3mkДата: Среда, 24.03.2010, 17.38.50 | Сообщение # 184
Остается почистить C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\FlexRadio Systems\
и переустановить скины. Если не поможет тогда....????
ut3mkДата: Четверг, 25.03.2010, 17.43.30 | Сообщение # 185
25.03.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3585 автор KE5DTO
RA9ADDДата: Понедельник, 29.03.2010, 16.11.48 | Сообщение # 186
здравствуйте сидел я тут эксперементировал с разными версиями Рв и с материнкой itx как скидывало скины так и скидывает Плата Intel D510MO iN10+Atom510(1.66Gh 2x512Kb) 2xDDR2-800 D-Sub 1xPCI 4-ch 2xSATA GLAN mini-ITX
два гига оперативки винт 160 гг пробовал переставлял винду 4 раза думал из за винды пробовал разные версии
обновил биос платы возился с настройками биоса ни чего не помогает похоже проблема в программе не работает как надо она с етим чипсетом хоть тресни хотя на другом компе с внешним видео все идет на ура
вот такие дела может есть какие мысли по етому поводу у кого нибудь
винду ставил каждый раз на чистый винт
Добавлено (29.03.2010, 15:11)
да похоже идеи после перевода стрелок кончились
ut3mkДата: Вторник, 30.03.2010, 01.52.44 | Сообщение # 187
29.03.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3587 автор KE5DTO
vicДата: Вторник, 30.03.2010, 11.13.55 | Сообщение # 188
для ra9add ваши эксперементы не к чему программа пишется и шлифуется флексами для 5000 и 3000
а sdr1000 у них на последнем месте и будет ли она т.е. программа полноценно поддерживать 1000 еще вопрос?
RA9ADDДата: Вторник, 30.03.2010, 15.07.33 | Сообщение # 189
ну не знаю под че там их флексы шлифуют вопрос то в другом что программа повер РВ работает на данной материнке
но при смене скинов прогу скидывает а на другом компе но видео снаружи скины меняються без проблем
ut3mkДата: Вторник, 30.03.2010, 23.27.07 | Сообщение # 190
30.03.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3589 автор KE5DTO
ut3mkДата: Среда, 31.03.2010, 16.19.16 | Сообщение # 191
31.03.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3594 автор KE5DTO
UR7MAДата: Среда, 31.03.2010, 17.44.37 | Сообщение # 192
Не понял?
Вроде бы 90,92 и 94 от товарища N4HY, да и модифицировал он библиотеку pa19.dll
Revision: 3594
Author: n4hy
Date: 3:17:58, 31 марта 2010 г.
Message:
missing WDM-KS enabled and now new PA19.dll library is ready for testing.
Modified : /PowerSDR/branches/ke5dto/pb-pal/bin/Release/PA19.dll
Revision: 3592
Author: n4hy
Date: 3:12:22, 31 марта 2010 г.
Message:
Replacing with older model while a problem is diagnosed
Revision: 3590
Author: n4hy
Date: 1:27:16, 31 марта 2010 г.
Message:
Latest and greatest PA19.dll with debugging and extra capabilities added.
Сообщение отредактировал UR7MA - Среда, 31.03.2010, 17.48.05
RZ3TWДата: Четверг, 01.04.2010, 08.23.38 | Сообщение # 193
Группа: Проверенные
У меня возникает странное чувство, что у НАС возникают разные ошибки !!??
Внешне у меня всё работает и при нажатии на педаль трансивер появляется сигнал с микрофона , но при переходе на приём ( отпускание педали) нету звука в наушниках. При перещёлкивании кнопки MUTE звук восстанавливается !!
Это только у МЕНЯ ??
ut3mkДата: Четверг, 01.04.2010, 10.58.38 | Сообщение # 194
Quote (RZ3TW)
Да, совершенно верно. Я об этой проблеме писал Эрику KE5DTO.
На используемой мной схеме ADTRX такие болячки никогда не было.
А может быть все зависит от типа звуковой карты?
ut3mkДата: Четверг, 01.04.2010, 11.04.15 | Сообщение # 195
31.03.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3595 автор KE5DTO
