ПРОГРАММА POWERSDR
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 01.44.47 | Сообщение # 556 |
| Поставил версию 2.16 в установках проги файл AZIO не указывал и прога принимает ,а когда отмечаю Azio то она не стартует иуказывает на ошибку, хотя файл AZIO я проинсталировал. Юра Может он не нужен?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 15.23.35 | Сообщение # 557 |
| Quote (ua1zr) При запуске Flex 5000, комп пищет что неустановлен драйвер. Твоему вопросу вчера потратил весь вечер. И понял, что чаще проблем у тех, кто пытается ставить программы и драйвера под операционной системой Windows7. Реже такое случается на Windows XP. Может есть смысл слезть с 7 и перейти на более стабильную ХР??? Я сам много раз пытался подружить 7 с SDR. Постоянно лезет подпись драйверов. Дурацкое снятие подписки через модуль загрузки или через F8 Кому это было нужно???? С виртуальными портами полная ЖЖЖ!!! И говорить не хочется. Ходишь как по минному полю. Не то, так другое вылезет, а бегать как шаман с бубном, нет желания. Подумай над моим предложением.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 15.33.17 | Сообщение # 558 |
| Quote (Aleksandr) Поставил версию 2.16 в установках проги файл AZIO не указывал и прога принимает ,а когда отмечаю Azio то она не стартует иуказывает на ошибку, хотя файл AZIO я проинсталировал. Юра Может он не нужен? Есть карты в которых свой ASIO и им не надо ставить внешний ASIO4ALL. На примере моей карточки А если использовать Creative.... то лучше ставить ASIO4ALL. С ним чище прием, меньше загрузка процессора и больше можно ставить до 96000 SAMPL RATE.
UR4IX | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 15.44.12 | Сообщение # 559 |
| Quote (ut3mk) Ходишь как по минному полю. Не то, так другое вылезет, а бегать как шаман с бубном, нет желания. Подумай над моим предложением. У меня Win7Ultimate х32, Ноутбук HP dv7. Все версии работают без проблем. Использую SDR-2000.ua и Flex-5000. ua1zr, Снесите Fireware драйвер от версии 2.0.16, установите 3.5.0.7171.
ua1zr | Дата: Вторник, 30.11.2010, 07.02.25 | Сообщение # 560 |
| У меня Win7 Ultimate х64. Пробовал сносить драйвер от 2.0.16., устанавливал 3.5.0.7171. , всё равно пишет нет драйверов. Сделал корявый перевод с помощью промт установка вручную и этот вариант не идёт.
ut3mk | Дата: Вторник, 30.11.2010, 19.44.33 | Сообщение # 561 |
| ua1zr, Посмотрел перевод. Я думаю , что ты все делаешь правильно. Оно ничем не отличается от подключения любого другого устройства. Посмотрел инструкцию пользователя, так же все похоже на 1000.
Единственное, что меняется прошивка.
Геннадий, а если все таки попробовать на чужом компьютере с XP шкой? Берешь бутылку и на чай к соседу(дке), пока он греется, 5000 на разъем и ставь драйвера.
Дело в том, что семерка не любит драйверов без подписки от MICROSOFT. Может это и есть заморочка.
ut3mk | Дата: Четверг, 23.12.2010, 17.20.43 | Сообщение # 562 |
| 22.12.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PennyMerge_3844 автор KD5TFD
Скачать здесь: https://www.dropbox.com/sh/jrcpp6rl58s47cn/zoSPgDtgCE
NeON | Дата: Четверг, 23.12.2010, 17.26.11 | Сообщение # 563 |
| Юра, а есть ли PowerSDR, адекватно работающий на нетбуках с разрешением 800х480? Или тут только KGKSDR и SDRConsole?
ut3mk | Дата: Четверг, 23.12.2010, 18.03.18 | Сообщение # 564 |
| Quote (NeON) работающий на нетбуках с разрешением 800х480? Меня эта тема обошла стороной. Не знаком Попробуй через поисковик пробежаться по инету.
NeON | Дата: Пятница, 24.12.2010, 12.03.44 | Сообщение # 565 |
| ut3mk, Пробовал. Везде пишут, что мал экран((. Однако СДР-КОнсоль прекрасно на нём умещается. Видимо, в мобильном варианте буду её юзать.
ut3mk | Дата: Пятница, 24.12.2010, 19.09.26 | Сообщение # 566 |
| Quote (NeON) Видимо, в мобильном варианте буду её юзать. Я все понял...
ur7imy | Дата: Среда, 29.12.2010, 16.25.27 | Сообщение # 567 |
| НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПЕРВЫМ СТАРТОВАТЬ АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ UR5EQF - >>>> ИНАЧЕ ОН СМЕРТЬ POWERSDR ДАААА ПОЛНЫЙ КАПЕЦ до POWERSDR даже дело недошло ,при установке журнала услышал подозрительный шум в наушниках ( как возбуд) . ВЕЧЕР НЕУДАЛСЯ. переставил все что связано с СДР .До версии 2 07 РАБОТАЕТ, 2 08 и 2 16 фатальная ошибка
ut3mk | Дата: Среда, 29.12.2010, 18.06.05 | Сообщение # 568 |
| Quote (ur7imy) переставил все что связано с СДР Круто !
ut3mk | Дата: Среда, 29.12.2010, 18.06.23 | Сообщение # 569 |
ur7imy | Дата: Среда, 29.12.2010, 21.24.32 | Сообщение # 570 |
| После удаления программы (установка удаление программ) разрешил показывать скрытые файлы, дал на поиск sdr 2 08 . удалил все что нашлось .Установил заново , РАБОТАЕТ.
