ПРОГРАММА POWERSDR
artemxДата: Суббота, 14.05.2011, 17.33.21 | Сообщение # 631
Юрий здравствуйте!
В опции CAT CONTROL в окошке ID у меня стоит POWERSDR,читал где-то на форуме что должно стоять TS-2000 ? Подскажите так ли это?
Сообщение отредактировал artemx - Суббота, 14.05.2011, 17.34.48
ut3mkДата: Воскресенье, 15.05.2011, 01.32.02 | Сообщение # 632
Quote (artemx)
Да эта информация идет еще с синтезатора от RZ6FY. Я вообще на это меню не обращаю никакого внимания.
Те САТ команды, что использует синтезатор, одинаковы во всех перечисленных моделях трансиверов.
ua3drx9361Дата: Четверг, 19.05.2011, 19.46.17 | Сообщение # 633
PowerSDR v2.1.0 Suite - Release Candidate 1: Integrated Installer
This is the PowerSDR v2.1.0 Suite - Release Candidate 1 Integrated Installer software
This software will install PowerSDR v2.1.x and all of the required firmware and hardware drivers needed to operate a FlexRadio Systems software defined radio.
ut3mkДата: Пятница, 20.05.2011, 01.16.45 | Сообщение # 634
Новинка от Flex PowerSDR_2.1.0_RC1_Suite
Ее можно скачать с сайта разработчиков или с файлового хранилища.
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
https://drive.google.com/folderv....=sharin
ut3mkДата: Пятница, 20.05.2011, 01.34.47 | Сообщение # 635
при первом включении, слетает в ошибку.
ua3drx9361Дата: Пятница, 20.05.2011, 05.38.24 | Сообщение # 636
Аналогично cool
ur5twДата: Суббота, 21.05.2011, 16.49.01 | Сообщение # 637
ALL програма SDR_2.1.0_rc1 работает не плохо с fleks radio SDR-1000
новость положительная--- SDR теперь можно запускать после зфгрузки журнала UR5EQF
новость отрицательная---- после включения тюнера. следующее включение на передачу
оставляет включенным двухтоновый генератор. нужно заходить в setap включить затем выключить етот
генератор и все становится на свои места. Немного не удобно но ето же не релиз.
всем 73 UR5TW
rv6mrДата: Воскресенье, 22.05.2011, 12.09.26 | Сообщение # 638
Так работает или нет новая верия на Flex-1500 ?
ut3mkДата: Воскресенье, 22.05.2011, 15.32.54 | Сообщение # 639
ur5tw,
Под какой операционкой она запустилась?
У меня под XP - sp3 программа чудит при начальном ее запуске.
Поделись секретом. Какой для этого был использован "шаманский бубен"? biggrin
Прикрепления: 7269256.jpg (91.0 Kb)
ur5twДата: Воскресенье, 22.05.2011, 18.18.00 | Сообщение # 640
UT3MK
XP SP3 система
раньше стояла 2.0.22 не уберая ее поставил 2.1.00
последняя воспользовалась предыдущими настройками
Когда убрал 2.0.22 стало глючить как и у всех.
73 UR5TW
ut3mkДата: Понедельник, 23.05.2011, 00.25.59 | Сообщение # 641
ur5tw,
Наверное ошибка формируется по причине отсутствия серийного номера оборудования.
modestДата: Суббота, 28.05.2011, 20.45.54 | Сообщение # 642
Юра я наверное что-то не так делаю.Попробовал замерить выходное напряжение со звуковой карты.Намерил всего 0,75В.Делаю так,вынул штекер с платы SDR нажал кнопку ТЕСТ,выкинуло какие-то матюки,нажал ОК.Меряю ВЧ вольтметром.
Прикрепления: 1402814.gif (59.8 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 28.05.2011, 21.45.04 | Сообщение # 643
modest,
biggrin А у тебя SDR-1000?
Я так понял, что нет. Пойми, это меню актуально для фирменного аппарата. Их входная часть выстроена таким образом, что
твои замеры на все 100% совпадут и будут соответствовать реально сформированному сигналу. В нашем случае, используемая
элементная база идеально не подгонялась под входной сигнал. Эту операцию можно осуществить изменением двух входных
резисторов на 2к2. Для этого установи мощность 100% и дай обычный тональник. Замерь свое напряжение непосредственно
на этих резисторах (не в свободном полете) и впиши их в меню установки уровня. Но кто даст гарантию, что схема не будет
перегружена этим входным сигналом. Каждая самопальная схема имеет свой К-усиления. Если это не учесть, то сигнал можно
перекачать по амплитуде или наоборот он окажется слабоват. Для этого после замеров и вписывания его в меню уровня,
необходимо посмотреть качество синусоиды на 4 выходах операционных усилителей. Формы должны иметь правильную форму
без подрезаний по верхнему и нижнему скату. Если такое есть, увеличиваем входные резисторы по левому и правому каналам.
Для настройки их можно поставить переменные, а после заменить на постоянные. Не забывай, что сигнал может быть чистый
но не максимальным по амплитуде. Добивайся изменением резисторов максимума чистого сигнала.
В итоге, мы получаем чистый сигнал при максимальной амплитуде на операционниках с абсолютным совпадением замеров и
данными вписанными в меню калибровки уровня карты. Теперь ты никогда не перегрузишь свои операционники, но при этом
получишь 100% отдачу в эфир.
Вот и все манипуляции. biggrin
modestДата: Суббота, 28.05.2011, 23.34.50 | Сообщение # 644
Да,ты прав у меня ADTRX.Что-то я не догоняю твою мысль.На 2-й ноге LM348 стоит 1кОм,а на 9-й 2,2кОм.Ты их имеешь ввиду?
ut3mkДата: Воскресенье, 29.05.2011, 15.14.34 | Сообщение # 645
Quote (modest)
В ADTRX стоят именно такие номиналы резисторов. В последних версиях используются сопротивления по 2к2. Вот о них и идет разговор.
Размах синусоиды контролируем на ножках 1,7,8,14 микросхемы TL084CN. Остальное делаешь как описано выше.
