ПРОГРАММА POWERSDR
modestДата: Воскресенье, 29.05.2011, 22.04.32 | Сообщение # 646
В ADTRX стоят именно такие номиналы резисторов
Ну я делал еще в начале года и у меня стоят как указывал выше именно 1 и 2,2кОм,но это не суть важно.Главное то,что напряжение на выходе ЗК 0,75В.Это я мерил уже непосредственно на плате ,и до дросселей и на самих резисторах.Да еще,уровень не меняется что с тональника,что давить кнопку Тест.Пока забуксовал.
Добавлено (29.05.2011, 21:04)
По моему я зря волновался.Сейчас полазил по паутине,почитал так смотрю на Дельте44 напряжение 0,3 - 0,9В.Так что наверное у меня нормально?
ut3mkДата: Понедельник, 30.05.2011, 01.28.35 | Сообщение # 647
Quote (modest)
Тебя размах амплитуды должен интересовать только как данные для таблицы.
Если подбор резисторов не выполнишь, о максимальной отдачи с трансивера не может быть и речи.
Или можно так перекачать сигнал, что никто тебя не разберет.
ut3mkДата: Пятница, 03.06.2011, 22.18.01 | Сообщение # 648
Осчастливили нас новой версией
PowerSDR v2.1.2 Suite - Release Candidate 3: Integrated Installer
This is the PowerSDR v2.1.2 Suite - Release Candidate 3 Integrated Installer software
This software will install PowerSDR v2.1.x and all of the required firmware and hardware drivers needed to operate a FlexRadio Systems software defined radio.
Filesize: 19,288,216 bytes
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=369
Также сохраню ее в файловом хранилище:
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
https://drive.google.com/folderv....=sharin
ut3mkДата: Пятница, 03.06.2011, 22.26.04 | Сообщение # 649
Устанавливается и работает. Особо ее не копал.
ua3drx9361Дата: Суббота, 04.06.2011, 17.32.27 | Сообщение # 650
Юрий а предыдущую версию удаляли?
в описалове вродь рекомендуют
ut3mkДата: Суббота, 04.06.2011, 20.58.04 | Сообщение # 651
Quote (ua3drx9361)
Да я ее сразу удалил после "выкаблучивания". Новая версия устанавливалась с чистого листа.
RZ3TWДата: Среда, 08.06.2011, 08.18.08 | Сообщение # 652
Группа: Проверенные
Юрий ! Может поговорить с разработчиками о руссификации !!
ut3mkДата: Среда, 08.06.2011, 14.22.24 | Сообщение # 653
Quote (RZ3TW)
Им бы с английской версией концы свести. Такой вариант существенно усложнит написание программы.
Ее пишет не один автор. Разношерстность в языках загонит их в sob
RA3PKJДата: Среда, 08.06.2011, 14.44.22 | Сообщение # 654
Хотел бы я видеть американца, который в здравом уме взялся бы русифицировать. Им это надо?!!!
RZ3TWДата: Среда, 08.06.2011, 21.41.52 | Сообщение # 655
Группа: Проверенные
Ребята !
А МЫ на что ?!
Они бы нам дали перечень применяемых слов и сокращений, а Мы бы их быстренько перевели !
Главное, чтобы Они это заложили в структуру программы. НЕ верю, что они изначально об этом не задумывались !!
modestДата: Четверг, 23.06.2011, 22.20.54 | Сообщение # 656
Юра,опять возникла проблема.Сделал другой УМ и он мне выдает от 130 до 54 Вт.А регулировка мощности работает только на деления 2 и 1.На втором делении выход уменьшается на 10в,а потом все,ноль.Прога что,плавно не регулирует выходную мощность,или что надо сделать чтоб я мог регулировать плавно.
ut3mkДата: Пятница, 24.06.2011, 01.09.59 | Сообщение # 657
modest,
Можно в усилителе заменить переходные конденсаторы на маленькие номиналы.
Или в программе PowqerSdr установить уровни звуковой карты большого значения под 20 - 30 Вольт.
Подбери его экспериментально.
RZ3TWДата: Суббота, 25.06.2011, 21.40.45 | Сообщение # 658
Группа: Проверенные
Хорошо, Юрий !
Мой старший из Калифорнии прилетел и Я сам, по поводу русификации, попытаюсь к ним обратится !!
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 22.26.48 | Сообщение # 659
Quote (RZ3TW)
Мне кажется, что ответ будет такой же как на дополнительные клавиши сохранения аудио роликов.
Но все же приветствую. Под лежачий камень и вода не бежит!
Я за!
ut3mkДата: Четверг, 30.06.2011, 13.56.11 | Сообщение # 660
Quote (US5NCJ)
ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Установил программу TalkingBox v0.2.0 beta 7, задержек больше нету, все работает отлично! Но единственное, не удобная настройка на станции, не видели Вы ничего странного на дисплее при настройке на станции? Не могу вам описать, но все равно настройка не такая как в PowerSDR.
Конечно заметил и не только я один. Плывешь по частоте не как в воде, а в бульоне biggrin
Это еще пол беды, а как дела на счет вирусов!? У меня телкина сейчас нет на компьютере.
Она "метит" систему. Где ее только не закачивал, везде один и тот же результат.
Так что, в последнее время я с ней не имею дело. Та же чертовщина и с PowerSdr 18.3- 18.6
После инсталляции этого софта, сразу появляются поползновения в интернет с появлением
в папке Documents and Settings... новоиспеченных файлов АВ000000...ЕХЕ
Так что у этих версий вирус Backdoor.IRC.Flood.mk "рыльце то в пушку"
Проверяю файл через ссылку без закачки, файлы заражены.
Можешь убедиться этим антивирусником http://www.rising-global.com/
А вот дела со 2.0... версией, все благополучно, вирусов нет.
Старенькие версии размещены здесь:
http://kc.flex-radio.com/KnowledgebaseArticle50361.aspx
результат теста 18-ых версий через интернет
тест непосредственно на компьютере после инсталляции программы
На последнем снимке видно как начинает активироваться вирус и плодит себе подобных
Мое дело предупредить, а как поступать, решайте сами.
Сам опустился на PowerSdr 1.16.1 по крайней мере она не метит систему.
Прикрепления: 3216635.jpg (64.1 Kb) · 1941788.jpg (80.5 Kb)
