ПРОГРАММА POWERSDR
myindexДата: Пятница, 09.04.2010, 14.06.58 | Сообщение # 226
Приобрел SDR. Стоит вопрос о его подключении к компьютеру.
Посоветуйте, как оба аппарата заземлить. Как вы конкретно это сделали.
Самодельная земля, PE проводник?
ut3mkДата: Суббота, 10.04.2010, 03.40.24 | Сообщение # 227
9.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3622 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
Исправили. biggrin
ALT
При сохранении аудио ролика не нужен.
ut3mkДата: Суббота, 10.04.2010, 15.21.38 | Сообщение # 228
Для myindex
Quote (myindex)
Посоветуйте, как оба аппарата заземлить. Как вы конкретно это сделали. Самодельная земля, PE проводник?
Ответ на этой страничке:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-457-16-1270897281
myindexДата: Суббота, 10.04.2010, 17.43.15 | Сообщение # 229
Благодарю!
RZ3TWДата: Воскресенье, 11.04.2010, 12.53.19 | Сообщение # 230
Группа: Проверенные
Юрий! Mute в 3622 продолжает блокировать звук, а мой сын в Англию собирается. Ведь уедет !!
ut3mkДата: Понедельник, 12.04.2010, 03.13.21 | Сообщение # 231
Quote (RZ3TW)
Ты имеешь ввиду, что надо еще раз отправить письмо KE5DTO?
ut3mkДата: Понедельник, 12.04.2010, 03.30.27 | Сообщение # 232
11.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3624 автор K5KDN
ua4alwДата: Понедельник, 12.04.2010, 11.14.07 | Сообщение # 233
Версии лепятся как пирожки - а глюки одни и теже ( тетерев однако, закрыл глаза, уши и поёёёёт)
ut3mkДата: Вторник, 13.04.2010, 19.22.01 | Сообщение # 234
12.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3626 автор KE5DTO
ut3mkДата: Среда, 14.04.2010, 01.47.31 | Сообщение # 235
13.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3628 автор N4HY
RZ3TWДата: Пятница, 16.04.2010, 20.39.51 | Сообщение # 236
Группа: Проверенные
Мной направлено замечание разработчикам ПО для SDR:
Эрик !!
У меня , как и многих владельцев SDR-1000 с Delta-44 при тестировании версии выше PowerSdr_PB_PAL_3529 возникли проблеммы делающие тестирование невозможным !
Внешне всё работает и при нажатии на педаль трансивера появляется сигнал ,
но при переходе на приём ( отпускание педали) нету звука в наушниках. При перещёлкивании кнопки MUTE звук восстанавливается !!
Подобная ошибка отсутствует у пользователей использующих при установке для других звуковых карт UNSUPPORTED CARD.
Прошу устранить этот мелкий недочёт, для продолжения тестирования вновь выпускаемых версий !!!
Борис- RZ3TW
__________________________________________________________________________________________
получен вполне оптимистичный ответ:
Boris,
Thanks for your note. I'll put this on the list of things to look at for the PowerSDR v2.1 release.
Right now we are pretty focused on the FLEX-1500 and the VU. Thanks.
Благодарю за замечание. Я включу его в список для исправления в PowerSDR v2.1
Сейчас мы сфокусированы на FLEX-1500 и VU . Спасибо.
ut3mkДата: Пятница, 16.04.2010, 21.01.49 | Сообщение # 237
16.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3630 автор KE5DTO
ut3mkДата: Пятница, 16.04.2010, 21.08.46 | Сообщение # 238
Quote (RZ3TW)
Благодарим за твое письмо и будем ждать изменений.
ut3mkДата: Суббота, 17.04.2010, 00.17.10 | Сообщение # 239
16.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3631 автор KE5DTO
Yuki2177Дата: Понедельник, 19.04.2010, 11.33.04 | Сообщение # 240
А кто-нибудь пробовал работать с Mix2 в PSK с этими Петями-Бетями у меня это не получилось.
Хотя с PoSDR 18.5 все работает великолепно...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dantex(33), magnym73(52)
