ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Воскресенье, 13.10.2013, 14.53.07 | Сообщение # 826
rz3gx,
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE -PetyBety
https://drive.google.com/folderv....ng#list -PetyBety
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm - PowerSdr 2
https://drive.google.com/folderv....=sharin - PowerSdr 2
Остальная часть архива доступна из своих разделов форума, смотри ссылки.
ut3mkДата: Воскресенье, 13.10.2013, 15.44.46 | Сообщение # 827
Цитата rz3gx ()
пределах типового QSO
Об этом начиная с первых страниц этого раздела пишется, что необходимо установить шкурки для программы PowerSdr они идут отдельно.
качай и устанавливай
http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/PrettyBetty/pSDR2/pSDR2_CPG_Default.exe
Или все в отдельности
https://www.dropbox.com/sh/g7fel4js1hgxxhu/3l4HLP_MGQ
rz3gxДата: Воскресенье, 13.10.2013, 19.06.22 | Сообщение # 828
ut3mk, Спасибо!Попробую разобраться.
rz3gxДата: Среда, 13.11.2013, 21.51.59 | Сообщение # 829
Всем здравствуйте!Такой вопрос.Версия 1.12.20.Открывается ро разному.Причину пока не понял.Варианты в о вложениях.Объясните пожалуйста в чём причина.
Прикрепления: 1422834.png (72.3 Kb) · 8160488.png (79.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 14.11.2013, 02.53.18 | Сообщение # 830
rz3gx,
В настройках выбирай устройство SDR1000
rz3gxДата: Четверг, 14.11.2013, 12.15.34 | Сообщение # 831
Я не увидел у себя в настройках sdr 1000.У меня вот такое окно открывается...
Прикрепления: 6830095.png (26.6 Kb)
ua3pcqДата: Суббота, 16.11.2013, 08.41.16 | Сообщение # 832
Увеличенная версия окна Powersdr у меня тоже открывалась несколько раз, и только на 1.12.20. Так и понял как лечить, но я регулярно делал копии файла powersdr.mdb и его заменой восстанавливал нормальный вид.
rz3gxДата: Среда, 27.11.2013, 14.16.48 | Сообщение # 833
Ну да и ладно.Пусть хоть как то открывается.На работу это никак не влияет.
Добавлено (27.11.2013, 12.16.48)
...и что интересно,загрузил эту программу на другой компьютер,всё время одинаково открывается.Видимо какие то программные чудеса...
PaveelДата: Пятница, 29.11.2013, 10.29.58 | Сообщение # 834
Всем здравствуйте! Помогите разобраться с PSDR система такая IC-775DXII в нем приставка микро SDR от EU1ME далее звуковая карта EDIROL FA-66 трансивер и комп соединение RIGEXPERT программы HRD VSPE и виртуальный аудио кабель PSDR v 1.19.35 проблема в том что SSB я слышу просто отлично честно говоря даже не ожидал такого эффекта CW отстраивает оч хорошо и вот тут начинаются заморочки кстати CAT работает без проблем перестраевает и переключает включаю цыфру и все в PSDRe вижу водопад и в трансивере слышу а вот в HRD водопада нет допустим частота 14070 а водопад в HRD начинаю принимать если перестроюсь на 14063 и что то с передачей встаю на передачу если на частоте 14070 в PSDRе то передача на 14081. Я по моему просто заблудился в информации начитался до одури подскажите пожалуйста а то что то никак не соображу что дальше делать cry Забыл еще вопрос PSDR красиво смотрится но у меня почему то снизу скрыты поля с кнопками как то NR ANF RX2 Meter до половины видно а что ниже не видно
С уважением Павел RA9SQ
Сообщение отредактировал Paveel - Пятница, 29.11.2013, 10.51.30
ut3mkДата: Пятница, 29.11.2013, 15.50.17 | Сообщение # 835
Paveel,
Смотри там твой материал. Я с таким не сталкивался.
В переписке есть позывные и через них можно узнать чем все закончилось.
http://www.cqham.ru/forum/dt.php?t=11290
PaveelДата: Пятница, 29.11.2013, 16.52.39 | Сообщение # 836
Спасибо !
А со здвигом изоброжения тоже не сталкивались?
ut3mkДата: Суббота, 30.11.2013, 02.15.41 | Сообщение # 837
Несовпадение частоты и то, что видим на экране - неверное значение ПЧ, но это в моем случае.
RA3AIWДата: Суббота, 30.11.2013, 23.23.59 | Сообщение # 838
такое случается если в настройках WINDOWS РАЗМЕР ШРИФТА указан более 100% уменя такое было на WIN 7
Сообщение отредактировал RA3AIW - Суббота, 30.11.2013, 23.24.57
geniusbsdДата: Пятница, 20.12.2013, 03.29.58 | Сообщение # 839
Добрый вечер!!!
Подскажите как запустить powersdr на разрешении 800х600 у меня при запуске вся правая часть где выбор модов фильтров обрезана
Делаю моноблок экран 8'' 800х600 и столкнулся с такой бякой
ux2ixДата: Пятница, 20.12.2013, 18.21.54 | Сообщение # 840
Наводите курсор мыши на один из видимых краёв проги левый или правый, зажимаете левую кнопку мыши и растягиваете или сжимаете картинку.
Сообщение отредактировал ux2ix - Пятница, 20.12.2013, 18.22.27
