  • Страница 1 из 3
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Глюки Power SDR
Глюки Power SDR
ux7igДата: Пятница, 13.04.2012, 10.50.18 | Сообщение # 1
Помогите кто может! пожалуйста. когда долго не включал радио то не могу включить его. вот скриншот.
Прикрепления: 9803729.jpg (150.6 Kb)
Сообщение отредактировал ux7ig - Пятница, 13.04.2012, 11.28.23
US6EGДата: Пятница, 13.04.2012, 23.36.48 | Сообщение # 2
Quote (ux7ig)
При удалении некоторых программ или зачиске вручную сносятся файлы работающие с PowerSDR,такое бывает.
Не всегда и переустановка программы помогает.
RA3PKJДата: Воскресенье, 15.04.2012, 13.38.40 | Сообщение # 3
ux7ig, так поменяйте разделитель целой и дробной части в Windows, какие блин проблемы! Почитывайте хоть иногда форумы.
ux7igДата: Понедельник, 16.04.2012, 12.31.44 | Сообщение # 4
это значит что надо запятую поменять на точку? или чтото другое, я не силён в форумах и по роду работы у меня мало времени на эфир а хочется просто поработать а не глазеть по форумам, подскажите подробно что мне сделать , я очень буду вам благодарен!!!
UR5GLTДата: Суббота, 24.11.2012, 21.56.20 | Сообщение # 5
Quote (RA3PKJ)
Пиз..ть каждый умеет. Чем Вы помогли в данной ситуации.? Пуп земли: поищите в гугле, почитайте форумы.
Иногда такой глюк случается после не корректного завершения программы UR5EQF. Например, прогу не закрыл а комп выключаешь, при след загрузке повер сдр не запустится. Решается просто, перезапустить UR5EQF, закрыть ее, запустить повер сдр
ut3mkДата: Суббота, 24.11.2012, 22.59.11 | Сообщение # 6
UR5GLT,
Этому сообщению от UX7IQ в обед сто лет. Конфликт с разделителем уже полностью решен и он давно знает.
Детально об этом написано как на этом сайте в разделе PowerSdr и в материале (первоисточнике) ra3pkj по этой ссылке:
http://ra3pkj.narod.ru/likvida....roblemi
Тема конфликта разделителя UR5EQF и PowerSdr полностью закрыта.
UB9MAHДата: Понедельник, 26.11.2012, 20.54.04 | Сообщение # 7
Здравствуйте. Решил поставить Виндоус 7, 32 битная. при нажатии на кнопку START появляется ошибка а порой и синий экран
Помогите решить проблему. Хочу с ХР уйти.
Прикрепления: 1133778.jpg (261.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 26.11.2012, 21.18.32 | Сообщение # 8
UB9MAH,
Меняй версию виндовс.
http://nigma.ru/?s=torr....=0&sf=1
Посмотри на показания S-метра. Там ошибочное значение, что то из серии отрицательного числа.
То есть невозможно корректно его отразить.
RA3AIWДата: Понедельник, 26.11.2012, 22.30.09 | Сообщение # 9
Quote (UB9MAH)
У меня 7 домашняя расширенная, лицензионная PSDR 2.44 работает без проблем есть версия специально для самодельных конструкций http://code.google.com/p/powersdr-iq/downloads/list в ней не надо менять porttalk.dll
UR5GLTДата: Понедельник, 03.12.2012, 19.23.57 | Сообщение # 10
Использую версию 2.4.4
Иногда начинает пролезать ЗК LSB/USB, решаеться включением режима CW потом возврат на LSB/USB. Но иногда на передачу сигнал приобретает эффект ревербератора, с противным громким повтором, причем сам по себе. Есть варианты решения?
ut3mkДата: Понедельник, 03.12.2012, 20.19.13 | Сообщение # 11
UR5GLT,
у меня иногда подобное бывает. Особенно достает когда полностью теряется баланс зеркалки.
Спасает только перезапуск программы. Реверберация была всего несколько раз.
Частенько становится не активны кнопка Record и Play.
Так же коррекция погрешности для 144 не работает.
Значит не все так у нее идеально как нам хочется.
UR5GLTДата: Вторник, 04.12.2012, 10.26.40 | Сообщение # 12
Кстати Play тоже не активна в режиме приема, для воспроизведения нужно нажать TX потом RX.
А глюки перечисленные в предыдущем сообщении были в более ранних версиях Power Sdr (2.2...)?
ut3mkДата: Вторник, 04.12.2012, 16.23.39 | Сообщение # 13
Quote (UR5GLT)
Это не ошибка, так и должно быть. Об этом вываливается сообщение после записи.
Quote (UR5GLT)
Похоже только с 1.18.6 нет проблем, а последующие 2и не работают. Вторая версия начиналась c 1.19... они все в разделе
PowerSdr доступны к скачиванию. У меня конвертера на 144 нет и потому проверить работоспособность программ не могу.
ut3mkДата: Вторник, 04.12.2012, 22.41.52 | Сообщение # 14
Буквально на каркал smile
у PowerSdr2.4.4 сорвало "крышу" появился хрип и эхо эффект.
При этом 1.18.6 работает отлично.
Запись прилагаю:
Прикрепления: 4149724.mp3 (402.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.01.2013, 20.15.16 | Сообщение # 15
Нашел очередные ошибки в новых версиях PowerSdr V2
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6621-16-1358523784
  • Страница 1 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - нет8292(69)
