  • Страница 1 из 1
EH антенны
ut3mkДата: Суббота, 08.08.2009, 19.00.54 | Сообщение # 1
Тема достаточно скользкая но, !!!! cool надо пробовать. Все постигается в сравнении...
Выкладываю одну из множества мною располагаемых статей по EH антеннам. Сам не пробовал, зима еще не наступила smile .
Прикрепления: _EH-.doc (306.5 Kb) · EH40METPOB.doc (149.5 Kb) · NastrojkaEH.doc (66.0 Kb) · Opytyisravnenij.mht (483.0 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 17.12.2009, 16.34.36 | Сообщение # 2
Советую посмотреть о EH антеннах по этой ссылке
http://eh-antenna.net/
http://ehant.qrz.ru/links.htm
ШтурманДата: Суббота, 09.07.2011, 21.23.59 | Сообщение # 3
Моя первая ЕН на 20 м. С алюминиевой фольгой отработала 1,5 года. Заменил на медную. На 100 ваттах проводил в SSB связи до 9000 км.
Прикрепления: 2556639.jpg (31.5 Kb) · 6066843.jpg (15.0 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 09.07.2011, 22.37.54 | Сообщение # 4
Штурман,
Можно немного подробней, хотя бы в общих чертах и свои впечатления.
ШтурманДата: Воскресенье, 10.07.2011, 09.32.21 | Сообщение # 5
ut3mk Доброе утро!
Подробнее в текстовом документе от UA1ACO http://ehant.narod.ru/exp_eh4.htm
В статье этого нет - входная катушка диаметром 15 мм внутри трубы перпендикулярно оси трубы.
Данные в таблице нижняя строка. Впечатления - работает, как? Сравнивал с немецкими станциями на ЕН и треугольник на 20-ку. Высота верхнего угла, куда запитывается треугольник 5 метров.
Нижняя часть треугольника 2 метра. Наклон полотна к горизонту 45 градусов. Треугольник стреляет на северо-запад. Корреспонденты давали на 1 балл выше у ЕН.
По сравнению с треугольником, у ЕН меньше шумов, смотрел по SDR.
Это конечно все субъективно...
Сейчас использую ЕН на 20, 40 м и 15 м, в процессе настройки на 80 м и 160 м.
Готовы, но не установлены на 10 м и 30 м.
Подвел инсульт..., снизилась работоспособность, опасно работать на высоте.
На фото: ЕН на 15 м в процессе настройки и установленная. Длинна кожуха 30 см и 5 см диаметром, основа трубка белая ПВХ 32 мм.
Ниже бутылка Белорусского бальзама от школьного друга из Витебска.
73!
Прикрепления: 9506271.jpg (32.3 Kb) · 2664085.jpg (19.4 Kb) · 5740748.jpg (19.9 Kb) · 9772975.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал Штурман - Воскресенье, 10.07.2011, 16.54.15
ШтурманДата: Воскресенье, 10.07.2011, 21.35.12 | Сообщение # 6
Quote (ut3mk5395)
Надо и себе такое чудо сотворить
С удовольствием поделюсь опытом, главное терпение. Многие не добившись результатов, говорят что это НЕ антенна.
ЕН на 30 м. Справа горит лампа 22W мощность с FT-897 5ватт.
73!
Прикрепления: 1420291.jpg (135.4 Kb) · 0845298.jpg (128.3 Kb) · 1276376.jpg (22.5 Kb) · 0343344.jpg (18.2 Kb) · 8149171.jpg (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал Штурман - Воскресенье, 10.07.2011, 21.36.58
ut3mkДата: Воскресенье, 10.07.2011, 21.36.07 | Сообщение # 7
Надо и себе сотворить такое чудо. biggrin
ut3mkДата: Воскресенье, 08.01.2012, 16.46.04 | Сообщение # 8
Сравнение антенн при помощи WEBSDR серверов
http://ehant.narod.ru/exp_eh39.htm
uu4jgiДата: Понедельник, 05.08.2013, 15.47.50 | Сообщение # 9
Маяк PSK31. Мощность 5 ватт. ЕН-антенна на высоте 6 метров. Частота 14073 кГц.
http://pskreporter.info/pskmap.html
Уважаемые радиолюбители, если будете подтверждать прием сигнала маяка, сообщайте на какую антенну ведется прием и желательно реальные RSQ, IMD и S/N.
73!
Прикрепления: 4860742.jpg (15.0 Kb) · 6140066.jpg (346.0 Kb) · 3579187.jpg (70.7 Kb)
Сообщение отредактировал uu4jgi - Понедельник, 05.08.2013, 15.49.39
uu4jgiДата: Понедельник, 24.02.2014, 19.25.22 | Сообщение # 10
WebSDR с ЕН-антеннами в Крыму. http://80.245.118.40:8902/
Водопады сверху вниз:
1. ЕН-антенна 20 метров высота 6 метров.
2. IV 20 метров, высота точки питания 6 метров.
3. ЕН-антиенна 40 метров высота 6 метров.
Графики КСВ ЕН и IV на 20-ку.
Прикрепления: IV_EH20_1.pdf (21.3 Kb)
vsteshakДата: Среда, 24.10.2018, 19.07.32 | Сообщение # 11
Кто-то пробовал такую антенну ? Расскажите что и как...
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ew7ra(39), mamant(39)
