  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Программирование процессора для синтезатора » Программирование ARDUINO
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 17.39.03 | Сообщение # 1
Для загрузки прошивки в ARDUINO необходимо - что бы она определилась системой как устройство и на нее установились драйвера!!!
Если этого не делать, то необходим дополнительно программатор, что значительно усложняет программирование чипа.
Поэтому прописываем прошивку через USB кабель, так проще.
Скачать драйвера для ARDUINO с чипом CH340:
DRIVER USB CH341-CH340 WINDOWS 98,ME,2000,XP,Server 2003,VISTA,Server 2008, 7, 8 32-64
Если у Вас не определяется Arduino, то рекомендую установить полную среду разработчика и там есть все драйвера.
После установки IDE программы, драйвер вашей платы подхватится автоматически. К тому же, Вы, будете иметь возможность сами
писать свои программы. В среде есть много примеров которые заложены авторами программы IDE.
Вот ссылка разработчиков Arduino:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software#
Скачать программу для заливки HEX прошивки в ARDUINO (UNO,NANO,PROMINI.......)
http://ut3mk.at.ua/GC_Uploader/GC_Uploader.zip
Еще одна версия программы для заливки:
http://ut3mk.at.ua/SinaProg/SinaProg_2.1.1.zip
Видео урок по заливке HEX прошивки в ARDUINO
https://www.youtube.com/watch?v=q5rgp_l6CEQ
https://youtu.be/faoVKOvobvA
Урок по написанию программ Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=ZbAqbnkv8WM
https://www.youtube.com/watch?v=eREr10A0DwU
https://www.youtube.com/watch?v=cVogb2HtLO4
https://www.youtube.com/watch?v=yYsFdyf-kjg
https://www.youtube.com/watch?v=RXAdUV35_JM
https://www.youtube.com/watch?v=nd_CpDeWyGw
https://www.youtube.com/watch?v....VkqG7lD
Уроки от детей по ARDUINO
https://www.youtube.com/watch?v=diSbtlrFqDc
Прикрепления: 6164587.jpg (98.7 Kb)
vjatДата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.36.12 | Сообщение # 2
Доброго дня! Выложил (прогу) для прошивки синтеза. Калибровка производиться энкодером.
Прикрепления: 7320591.rar (438.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 20.06.2018, 15.32.11 | Сообщение # 3
Обязательно передергивайте USB кабель после повторной попытки залить прошивку в Arduino.
Если этого не делать, то прошивка не проходит.
VDesДата: Суббота, 14.07.2018, 18.41.23 | Сообщение # 4
Приветствую участников форума!
Кто нибудь сталкивался с КЛОНАМИ ардуино Нано?
Я купил, и только после того как они пришли увидел что чип стоит какой то левый, не Мега 328, а что то чисто китайское)
Вроде бы перед прошивкой, нужно еще прошить какие то библиотеки или что то такое....
Кто может прокоментировать, будут ли они вообще работать в синтезаторе, или нужна какая то доп.прошивка модуля?
Добавлено (14.07.2018, 18.41.23)
Брал здесь
http://s.aliexpress.com/JjaEJfEn?fromSns
Прикрепления: 5619791.jpg (412.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 14.07.2018, 21.39.50 | Сообщение # 5
Да ты что!!!!!
Никаких бутлоадеров заливать не надо!!!!!!!!!!!!
Цитата VDes ()
Брал здесь
Это оно и есть.
Ардуина с заранее зашитым на заводе загрузчиком является само-программируемой.
Изначально в нее зашита программа мигание светодиода - это и есть программа.
Для заливки других программ в HEX формате ставь любую из 1го поста.
Если желаешь копаться в чужих прошивках или большом количестве примеров, то установи бесплатную среду IDE
и получай удовольствие. Детям достаточно 1 дня и они начинают писать свои программы.
Вперед good
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2018, 00.07.57 | Сообщение # 6
Для начала, тебе надо скачать программу пройдя по ссылке:
Если у вас нет драйверов для ARDUINO с чипом CH340 то можете скачать его инсталяционник:
https://ut3mk.at.ua/DriveARDUINO/CH341SER.exe
Видео урок по работе с программой заливки новой прошивки.
ut3mkДата: Четверг, 22.08.2019, 18.00.36 | Сообщение # 7
Цитата Comrade ()
3,5 МГц включается входом D13 Ардуинки, 28 МГц входами D13 и D10, 18 МГц входами D13 и D12. Больше D13 нигде
я перенес в раздел темы синтезатора.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-134-4
ut3mkДата: Вторник, 09.03.2021, 13.56.03 | Сообщение # 8
Актуально и при загрузке прошивке в Arduino
ERROR - File not found
ОШИБКА - файл не найден
https://u.to/UOsgGw
goaliv-3Дата: Вторник, 01.02.2022, 22.47.47 | Сообщение # 9
Расскажу о своих мытарствах с прошивкой НАНО.
Точнее, не с самим процессом заливки ХЕКС-а в ардуину, а с тем, как она потом работала.
Прошивка заливается нормально, синтезатор с P-SDR коннектится, управление идет в обе стороны...
Только вот кнопки несут какую-то ахинею - часть отрабатывают нормально, а вот кнопки переключения диапазонов - на Марсе пургу гонят.
Я одну прошивку, другую - аналогично.
Замеряю напряжение по кнопкам, и обнаруживаю, что именно на порту А0 исходное напряжение на 0,3 вольта меньше от питающего. Хотя по кнопкам (при нажатии) соответствует требуемым.
Короче, закончилось тем, что я снес АТмегу, запаял новую, залил оптибут, и все стало на свои места. И прошивки шьются как миленькие, и кнопки отрабатывают как надо, и напряжения в норме.
Так вот к чему я это.
Тут вот товарищ спрашивал по клонам Ардуино. Я понял лишь одно - брак попадается везде. С каких комплектующих ваяются все - и х его знает. На что нарвешься.
А, кстати, вторую такую же ардуинку я помучил по полной. И полностью кристалл стирал, и загрузчики разные заливал, и через АрдуиноИДЕ прошивал, и через программатор USBasp - всё работает.
  • Страница 1 из 1
