  • Страница 1 из 2
AVR DIP BOARD для программатора STK-200
us6iqlДата: Среда, 28.03.2012, 22.54.56 | Сообщение # 1
Для программирования микроконтроллеров ATMEL чаще всего используют внутрисхемное программирование ICSP. Однако если по каким-то причинам необходимо запрограммировать МК вне схемы, в помощь может пригодиться кросс-плата с панельками под наиболее популярные микроконтроллеры:ATmega8/16/32/8535/8515 и ATtiny12/13/15/2313. работает она под управлением простого, и надёжного, как автомат Калашникова, программатора STK-200:
Примечание: в панельке под ATtiny2313 контакт №11 УДАЛИТЬ!!!
Прикрепления: 0790037.gif (11.2 Kb) · 0487548.jpg (391.5 Kb) · 6025483.jpg (267.8 Kb) · 6569400.jpg (310.1 Kb) · us6iql_avr_pcb.lay (139.7 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Среда, 28.03.2012, 23.38.08
us6iqlДата: Среда, 28.03.2012, 23.08.58 | Сообщение # 2
Правильная распайка разъёма ICSP:
Ну и сами печатки STK-200 под разные корпусы 74HC244 с расчётом разместить их в кожухе от разъема DB-25:
Прикрепления: STK-200_pcb_DIP.lay (25.2 Kb) · STK-200_pcb_SOI.lay (21.0 Kb) · 9946596.png (5.3 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Среда, 28.03.2012, 23.42.09
vasylllДата: Среда, 28.03.2012, 23.48.13 | Сообщение # 3
Тоже делал себе такой, удобно работать.
Здесь мой вариант:
http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/29-28-1
Прикрепления: 8924839.jpg (172.6 Kb) · 7037294.jpg (115.2 Kb)
Сообщение отредактировал vasylll - Среда, 28.03.2012, 23.49.10
us6iqlДата: Четверг, 29.03.2012, 23.45.22 | Сообщение # 4
vasylll,
Скажу по секрету, что за основу брал Вашу печатку, но переразвёл её в более компактную с применением ВЫВОДНЫХ блокировочных конденсаторов и другого пассива. smile
Добавлено (29.03.2012, 21.45.22)
В продолжении темы программирования МК ATMEL.
После того, как в моем радио-шэке стационарный ПК сменил ноутбук, возникла проблема, связанная с отсутствием в нем LPT. А это значит что использовать программатор STK-200 на ноутбуке уже не получиться. И тут моё внимание было направлено на поиск программаторов для МК с USB интерфейсов. Несомненным лидером в этом направлении является несложный программатор AVR-910 от PROTTOS'a и его разнообразные "клоны". Вот несколько ссылок для ознакомления и последующей самостоятельной сборки:
http://www.prottoss.com/project....mer.htm
http://modder-team.clan.su/publ/5-1-0-36
http://me1.at.ua/load/programmator_avr_910/1-1-0-3
http://www.avislab.com/blog/avr910_usb_programmer/
Прикрепления: 3446212.jpg (21.3 Kb) · 5664613.gif (53.0 Kb) · 7848303.jpg (162.9 Kb) · 7426846.jpg (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Четверг, 29.03.2012, 23.46.50
ut3mkДата: Воскресенье, 14.10.2012, 23.04.40 | Сообщение # 5
Настройка PonyProg2000 под порт LPT
Сама программа http://ut3mk.at.ua/AVR/PonyProg_V207c.zip
Прикрепления: 5444781.jpg (144.1 Kb)
сержантДата: Воскресенье, 06.01.2013, 19.41.55 | Сообщение # 6
Юрай здравствуй.Скажи пожалуйста можно ли заменить 74HC244 на LS244 ? Нарыл вот такое
Прикрепления: 3495681.png (31.5 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.01.2013, 23.39.45 | Сообщение # 7
сержант,
У меня точно такая - LS244 установлена.
сержантДата: Воскресенье, 03.02.2013, 19.06.44 | Сообщение # 8
Спасибо ,можно ляпать программатор. biggrin
Добавлено (03.02.2013, 17.02.02)
Уважаемый Юрий ,можно ли использовать для программирования AVR-ов программатор http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5800841.jpg сняв соответствующие сигналы ICSP ? Дело в том что такой дивайс уже на ходу, использую для прошивки PIC ов
Добавлено (03.02.2013, 17.06.44)
Я имею в виду Atmega168 и 32
ПАВЕЛ8716Дата: Понедельник, 25.02.2013, 00.14.18 | Сообщение # 9
ut3mk Очень красивые платы.Если не секрет,где изготовляли?Может асть лишние?
ut3mkДата: Понедельник, 25.02.2013, 03.59.36 | Сообщение # 10
ПАВЕЛ8716,
Индивидуальные вопросы пиши в разделе для личных сообщений.
ut3mkДата: Четверг, 07.03.2013, 16.48.37 | Сообщение # 11
Всем, кто будет пользоваться программой PonyProg под WINDOWS8 то ее надо запускать от имени администратора.
Иначе программа будет "ругаться" на *.dll.
Прикрепления: 4099693.jpg (100.4 Kb)
сержантДата: Вторник, 12.03.2013, 16.31.47 | Сообщение # 12
Здравствуйте всем! Печальная история приключилась у меня с контроллером на Atmega168 от уважаемого RN6LW cry .
Полетела прошивка, в следствии плохого контакта в сетевой разетке. Видимо от импульсной помехи, в причину всего пришлось искать чем поправить мозги заболевшей Atmege. sad Нашол в Инете программатор Громова ,немного модернизировал и получилось вот это. Эта,<клизма> простите , wacko прекрасно справилась с задачей. Я думаю cool что этот ( программатор) справится и с ATMEGA32. Если кому интересно , будет схемка. Правда печатку не рисовал в Oute.
Прикрепления: 0797631.jpg (120.7 Kb) · 5715827.jpg (91.6 Kb)
IgorneuroДата: Среда, 04.12.2013, 00.20.57 | Сообщение # 13
Добрый день, а какие номиналы и типоразмер smd деталей, которые неподписаны на печатной плате, и если можно, сделать новую печатную плату с подписанными элементами, и если есть схема, выложите, пожалуйста. Спасибо за ответ.
ut3mkДата: Среда, 04.12.2013, 02.36.37 | Сообщение # 14
Igorneuro,
А здесь все в LAY оуте
http://bascom.at.ua/publ....-1-0-68
Это то, что ищешь
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14025
или эта
http://atmega.ru/5-progr....ki.html
Можешь ее взять с архива
Прикрепления: 05.rar (220.8 Kb) · usb_avr910_124.rar (117.8 Kb) · PROGRAMMATOR.zip (8.2 Kb) · Protos_PCB.zip (1.57 Mb) · USBASP.rar (497.4 Kb)
IgorneuroДата: Среда, 04.12.2013, 22.51.45 | Сообщение # 15
Спасибо.
  • Страница 1 из 2
