  • Страница 1 из 2
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Программирование процессора для синтезатора » Схема и печатка программатора для PIC (Схемы, печатки,программы и все, что касается прошивки PIC)
ut3mkДата: Пятница, 11.09.2009, 15.34.22 | Сообщение # 1
Вашему вниманию простая и абсолютно рабочая схема программатора с печаткой. Этим программатором прошивались сотни раз PIC и ни одного сбоя biggrin .
Изготовить плату можно "УТЮЖНОЙ" технологией http://www.ut3mk.at.ua/publ/1-1-0-1 , или запросто нарисовать маркером для лазерных CD дисков.
Питание программатора от блочка от польской антенны
Примечание:
Разъем СОМ порта на плате можно и не ставить. В этом случае, кабель удлинителя, подпаять непосредственно на печатку.
Прикрепления: Prog_PIC16.lay (27.0 Kb) · 4239786.gif (11.9 Kb) · 4130450.gif (18.4 Kb) · 0999170.gif (55.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 11.09.2009, 18.10.16 | Сообщение # 2
Вот программа которой я прописываю процессора.
Прикрепления: 7642641.gif (148.3 Kb) · icprog106Barh.zip (569.7 Kb) · Install_IC-PROG.zip (51.2 Kb) · helpRUS.zip (872.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 11.09.2009, 22.37.03 | Сообщение # 3
Вот еще материал для изготовления программатора.
Проверено, все работает. Рекомендую.
Достоинство - отсутствие внешнего источника питания при работе с программатором.
Прикрепления: PIC16.doc (195.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 18.01.2010, 22.42.34 | Сообщение # 4
Хочу заметить, что мне в последнее время, больше нравиться программа для прошивки PIC процессора WinPic800.
Скачать ее можно по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/PIC/WinPic800.zip
Прикрепления: 8169049.jpg (138.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 00.23.07 | Сообщение # 5
Если используется программатор предложенный на этом сайте, то в настройках он выбирается как - JDM
Больше никаких изменений в настройках делать не надо. Русский язык на свое усмотрение.
Прикрепления: 8939686.jpg (37.7 Kb)
yuchinДата: Вторник, 16.11.2010, 21.25.37 | Сообщение # 6
Давно не прошивал, а сейчас почему то не получилось, пишет вот, что :
Добавлено (16.11.2010, 20:25)
Quote (yuchin)
пишет вот, что :
Все разобрался, был включен другой порт, сорри
Прикрепления: 6041604.gif (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал yuchin - Вторник, 16.11.2010, 21.23.15
ut3mkДата: Среда, 17.11.2010, 14.09.46 | Сообщение # 7
Quote (yuchin)
Я только глянул и подметил СОМ2 biggrin
Прикрепления: 9458757.gif (3.2 Kb)
yuchinДата: Суббота, 20.11.2010, 07.21.27 | Сообщение # 8
А вот IC prog, так и не получилось, angry раньше ей шил, ну да и бог с ней. Действительно Win Pic интересней smile
ut3mkДата: Суббота, 20.11.2010, 17.05.28 | Сообщение # 9
Quote (yuchin)
Да это потому, что вода еще не закипела. wink
UR3VDDДата: Пятница, 03.12.2010, 21.01.22 | Сообщение # 10
Собрал данный програматор-решил прошить пик16ф84 не получилось-у меня битый ком порт(не подскажите на Ваше мнение простенький програматор на ЛПТ
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2010, 01.17.05 | Сообщение # 11
Quote (UR3VDD)
http://ra4a.narod.ru/prog.html
http://sdn88.narod.ru/prog_lpt.htm
ut3mkДата: Вторник, 01.03.2011, 21.55.54 | Сообщение # 12
Всем кто влюблен в Windows7_64 bit
Как дела с поиском программ которые поддерживают JDM программатор ???
Лично у меня, было желание W.7 снести и установить обратно XP, так как уйму программ отказываются
работать под этой операционкой. Одной из проблемных программ оказалась - для прошить PIC.
Перерыл уйму ссылок и перепробовал N-е количество программ. Потратил три часа.
Но все таки нашел!!!
Ей оказалась WinPic - A PIC Programmer for Windows
К тому же поддерживает русский интерфейс.
Смотрите картинки и устанавливайте настройки.
Качайте ее:
winpicpr.zip
Прикрепления: winpicpr.zip (741.6 Kb) · 8458041.gif (33.2 Kb) · 6610708.gif (21.3 Kb)
vadimbДата: Четверг, 07.07.2011, 14.24.37 | Сообщение # 13
Этот программатор еепромку 24wc16 прошьет? прочитать то он прочитает. а вот на запись неуверен. меня смущает вывод MCLR, которого нет в еепром, но в еепром есть вывод WC для контроля записи.
З.Ы. Все, уже разобрался. все нормально шьет и еепромки, только MCLR никуда подключать не нужно, а на еепромке посадить вывод WC на GND.
З.З.Ы. Думаю питание программатора лучше брать прямо с USB-порта. Стабилизированные 5в 500мА.
Сообщение отредактировал vadimb - Четверг, 07.07.2011, 18.06.43
UR3VDDДата: Среда, 21.09.2011, 00.08.48 | Сообщение # 14
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523
шил atmega8
vadimbДата: Четверг, 17.11.2011, 21.02.15 | Сообщение # 15
Хочу заметить, что мне в последнее время, больше нравиться программа для прошивки PIC процессора WinPic800. Скачать ее можно по этой ссылке: http://ut3mk.at.ua/PIC/WinPic800/WinPic800.zip
Исправьте пожалуйста ссылочку, перестала работать.
Сообщение отредактировал vadimb - Четверг, 17.11.2011, 21.10.01
  • Страница 1 из 2
