  • Страница 1 из 4
ASUS Xonar D1
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 16.44.29 | Сообщение # 1
Часто слышал в эфире о проблемах при попытке использовании звуковой карты ASUS Xonar D1 на стареньких компьютерах.
Особенно в режиме передачи. Происходит "выпадание" или "похлопывания" звука совместно с подскакиванием шумовой дорожки.
Эти снимки мне любезно предоставили, сам такой карты не имею и поэтому протестировать ее нет возможности.
Но надеюсь, что все изложенное ниже, работоспособно.
Начнем с установки дополнительных драйверов к звуковой карте ASIO4ALL
Раздел по этой теме здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1
Драйвер для этой карты качать здесь:
PCI_D1_5_12_8_1794_XP.rar - 14.7 Mb
Медио центр (утилита)
PMP_200929.zip - 41.7 Mb
Прикрепления: 4093480.png (15.2 Kb) · 1204105.png (7.0 Kb) · 8427170.png (7.4 Kb) · 7110796.png (8.9 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 16.47.40 | Сообщение # 2
Прикрепления: 5361818.png (10.0 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 16.49.24 | Сообщение # 3
Прикрепления: 6801821.png (12.5 Kb) · 4215197.png (71.8 Kb) · 5305300.png (74.9 Kb) · 3434437.png (111.9 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 16.50.35 | Сообщение # 4
Прикрепления: 4859833.png (70.6 Kb) · 4795237.png (79.9 Kb) · 5015979.png (70.5 Kb) · 1142457.png (76.0 Kb) · 2663217.png (66.5 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 16.52.38 | Сообщение # 5
И последний снимок - рабочей запущенной программы
Прикрепления: 2246436.png (40.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 16.58.47 | Сообщение # 6
Пишите если кто имеет замечания или дополнения по этой теме.
партизанДата: Пятница, 03.02.2012, 08.57.13 | Сообщение # 7
Работает ли эта карта на 192 Кгц?
ut3mkДата: Суббота, 04.02.2012, 17.12.26 | Сообщение # 8
Quote (партизан)
Эта карта у меня была около двух часов. Тестил чисто поверхностно и сравнивал со своей EMU-0404 USB.
При 192 у нее частотные характеристики гораздо равномерней чем моя за 220$ biggrin
Поверь на слово, что цена качество ДОСТОЙНЫ. Если сравнивать с интегрированной - НЕБО и ЗЕМЛЯ.
Если приобретать карты по 300$ и больше тогда ДА! А если для начинающей группы, то это то, что нам надо!
Если брать карту этой серии D2, то она в два-три раза дороже, а в итоге, разницы особо не заметишь.
Выбирай сам по своим возможностям. Зачем далеко ходить, открывай список карт предлагаемых в PowerSdr
и смотри какую финансово потянешь. Если там нет таковой, бери D1 и не забивай себя дурными мыслями.
В любом случае на ней ОХ!!!.... как накажешь БУРЖУИНОВ.
партизанДата: Суббота, 04.02.2012, 20.26.05 | Сообщение # 9
Спасибо! На ней и остановлю свой выбор.
UB9MAHДата: Вторник, 14.02.2012, 22.04.19 | Сообщение # 10
Здравствуйте Юрий. Приобрёл я себе ASUS XONAR D1. запустил кое как на 192кгц, было дрожание шумовой дорожки и быстрое прерывание звука, разобрался. работает. разница с X-FI extrеmе audio конечно же есть. только вот при выключенном трансивере панорама не радует. а когда всё запущено то панорама ровная.
И на этой звуковой не надо галочку ставить в отключении мониторинга. тоесть флажок должен быть не активен и тогда сигнал хороший
Прикрепления: 7415166.png (168.2 Kb) · 3520954.png (248.3 Kb) · 0939614.png (176.6 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Вторник, 14.02.2012, 22.25.10
ut3mkДата: Среда, 15.02.2012, 02.18.56 | Сообщение # 11
Quote (UB9MAH)
Мне кажется, что в панеле аудио центра не выставил 192 кГк, а оставил 96 кГц.
Программно обрезал частоты более 96
Смотри на картинку
Прикрепления: 5061048.png (225.3 Kb)
ИгорьДата: Среда, 15.02.2012, 08.32.32 | Сообщение # 12
Выставил 196кгц в драйвере. Ни чего не поменялось.
Прикрепления: 5159826.jpg (138.2 Kb)
UB9MAHДата: Среда, 15.02.2012, 22.47.00 | Сообщение # 13
)))) О, хоть не я один такой happy
Может в системе дело, на всякий случай инфо о ПК
Добавлено (15.02.2012, 20.47.00)
Короче эта Карточка идёт полноценно на WINDOWS 7. http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-4913-p-9.html
Прикрепления: 4834698.png (9.9 Kb) · 9534245.png (14.3 Kb) · 3907313.png (37.8 Kb) · 2738466.png (404.4 Kb) · 1316303.png (333.1 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Среда, 15.02.2012, 10.06.11
партизанДата: Суббота, 18.02.2012, 21.24.24 | Сообщение # 14
Попробуйте так
Прикрепления: 6511049.jpg (290.9 Kb)
UR5VHWДата: Четверг, 12.07.2012, 09.21.14 | Сообщение # 15
Для тех кто использует карту ASUS Xonar D1 важно НЕ активировать мониторинг, иначе звуковой сигнал будет дублироватся только с задержкой в виде эха одинакового по уровню.Надо делать так как на первой картинке
Прикрепления: 3056861.jpg (260.7 Kb) · 6263305.jpg (260.6 Kb)
Сообщение отредактировал UR5VHW - Воскресенье, 15.07.2012, 09.22.31
  • Страница 1 из 4
