ut3mk | Дата: Суббота, 05.12.2020, 16.00.44 | Сообщение # 46 |
| Цитата ur4uavic ( ) Пони Про для пик процессоров и для сильно продвинутых. Ту, что я рекомендую, она сделана разрабами исключительно под arduino. И ничего лишнего.
Теперь детально опиши, что происходит на экране при заливке? Что будет, если залить ранние версии синтезатора?
ur4uavic | Дата: Суббота, 05.12.2020, 17.03.01 | Сообщение # 47 |
| Залил прошивку в резервную ардуину.В первую очередь проверил спуры.Нормально, С антенной их практически не слышно.Но когда переключиться на обратную полосу, они есть начиная с 30ти- метрового диапазона.Но это не страшно, так, как на обратной полосе мы практически работаем очень редко.Очень понравилось, что сохраняются настройки при смене диапазона и при повторном включении трансивера.За это особое спасибо.Но эту прошивку еще нужно какое то время погонять, может что вылезет.Ее еще проверю с отключенным опорником.Для этого мне в плате трансивера нужно вернуться к отдельному опорнику.Думаю, будет еще лучше.Желательно было бы иметь еще одну прошивку с такими же возможностями, но с традиционным раскладом частот.Еще раз СПАСИБО.
ut3mk | Дата: Суббота, 05.12.2020, 17.11.53 | Сообщение # 48 |
| Цитата ur4uavic ( ) Залил прошивку на данный момент - это прошивка с максимальными начинками.
ur4uavic | Дата: Суббота, 05.12.2020, 17.30.04 | Сообщение # 49 |
| Цитата ut3mk ( ) Что будет, если залить ранние версии синтезатора? Пони Прог на тот случай, если не удается залить через чип на платке.Я пробовал разные прошивки.Заливались все, и те, что считывал из другой ардуины.Но на индикаторе ничего, может не те биты выставил.
ut3mk | Дата: Суббота, 05.12.2020, 19.14.31 | Сообщение # 50 |
| Цитата ur4uavic ( ) индикаторе ничего, может не те биты выставил.
какие биты?!!!! Что творишь!!!! Все беды от избытка знаний. Нельзя лезть во фьюзы. Нельзя менять адреса ... и так далее. Шаловливые руки убьют ЗАГРУЗЧИК!!!
Это не просто Atmega 328 - это уже запрограммированная микросхема в которой в отведенной области памяти залит код ЗАГРУЗЧИКА. Своего рода USB >> COM программатор для самой себя. Если его убить, то микросхема превращается в обычную атмегу которой требуется программатор и заливка кода будет не через USB вход, а через дополнительный разъем 6 иголок. Если у тебя ардуино не программируется через обычный USB mini\micro то 100% затерта загрузочная область. Без программатора туда ничего не записать. И опять, для восстановления не надо трогать ЛОШАДКУ. Для этого есть среда ArduinoIDE. В ней есть пункт восстановления загрузчика. Никаких фьюзов, флажков битности устанавливать нельзя! Все заложено разработчиками в программе. Твоя задача только нажать кнопку восстановления.
Вот так надо заливать прошивку в ARDUINO: https://ut3mk.at.ua/forum/6-129-1 Все!!!
ur4uavic | Дата: Суббота, 05.12.2020, 19.26.23 | Сообщение # 51 |
| Цитата ut3mk ( ) а через дополнительный разъем 6 иголок. Я так и делал.Через программатор подавал прямо на атмегу прошивку, все нормально прописалось.Но когда вставляю ее в синтезатор, никакой реакции.
ut3mk | Дата: Суббота, 05.12.2020, 19.37.12 | Сообщение # 52 |
| Цитата ur4uavic ( ) Я так и делал.Через программатор подавал прямо на атмегу прошивку, все нормально прописалось.Но когда вставляю ее в синтезатор, никакой реакции.
Я не знаю, как тебе еще объяснить
Заливает не программатор, а программа которая им управляет. А они бывают: общего назначения, инженерные(для продвинутых) и такие как показанная на видео - для ЛУЗЕРОВ. https://u.to/Fkk7Ew Программа ArduinoBuilder-0.9.9 написана разработчиками самой среды ардуино. Программа работает так, что она никак не может испортить свое детище. И при заливки кода она сама знает, что ей делать и куда писать. В твоем случае, на сторонних программах тебе надо устанавливать уйму параметров которые могут оказаться ложными и в итоге ГРОХНУТЬ саму микросхему. ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПРОГРАММАТОР? СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ ИСПОРТИТЬ ARDUINO? ВЕДЬ ARDUINO САМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММАТОРОМ И ЗАШИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННЫЙ USB ПОРТ. ДОСТАТОЧНО ПРИОБРЕСТИ КАБЕЛЬ ОТ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА. ПРОГРАММАТОР ДЛЯ АРДУИНО ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ОПЕРАЦИОННАЯ, РЕАНИМАЦИЯ ДЛЯ БОЛЬНОГО.
ur4uavic | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 10.44.33 | Сообщение # 53 |
| Цитата ut3mk ( ) ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПРОГРАММАТОР? СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ ИСПОРТИТЬ ARDUINO? ВЕДЬ ARDUINO САМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММАТОРОМ И ЗАШИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННЫЙ USB ПОРТ. Я уже писал.У меня есть несколько штук ардуино, которые не хотят заливаться через усб.Но мега заливается напрямую, мимо 340 с помощью программатора.Если бы можно было ее залить через усб, я бы и не возился.Подскажите, как ардуино реанимировать, чтобы можно было делать заливку через усб.Я с ардуинами практически мало знаком.Только сделал несколько штук синтезаторов.До этого только применял программаторы уже лет 15.Делал всевозможные частотомеры, синтезаторы, разные измерители.Проблем никаких никогда не было.Подключил программатор, подал питание на микросхему и через ПОНИ залил.
ut3mk | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 10.47.25 | Сообщение # 54 |
| Цитата ur4uavic ( ) Но мега заливается напрямую, мимо 340 с помощью программатора.
Она то заливается, да вот если ошибешься то она сразу из Arduino-USB превратится банальную ATMEGA 328. Что в этом случае будет потеряно? Как минимум - программные настройки чипа, а значит и совместимость с заливаемой прошивкой. Вспомни как в PIC процессоре фьюзами можно включить внешний кварц и после этого чип никакой программой не зашьешь, пока не повесишь на ножку этот злополучный кварц. Так вот и здесь можно наломать дров и после этого придется искать все первоначальные настройки для Arduino - Atmeg328.... Минимальная потеря - ардуино не будет программироваться через свой USB + bootloader
Как восстановить, а точнее - залить прошивку с загрузочной областью bootloader Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО читай этот материал: https://u.to/gtVxGg
Видео: Заливка через программатор USBasp https://u.to/7sJxGg
Заливка через вторую Arduino в качестве программатора: https://u.to/bMBxGg https://u.to/yr9xGg
Вот здесь скачать программу которой будешь восстанавливать bootloader - загрузчик. Если пожелаешь, то и научишься писать свои прошивки. В Yutub много уроков для новичков: https://u.to/TstxGg
После установки любой инстал.версии программы, можно распаковать обычные архивный ее вариант:
Последняя рабочая версия: https://u.to/jdpxGg
бета версия: https://u.to/F9NxGg
ur4uavic | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 11.51.11 | Сообщение # 55 |
| Спасибо.Буду изучать.
ut3mk | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 12.06.06 | Сообщение # 56 |
| Цитата ur4uavic ( ) Подключил программатор, подал питание на микросхему и через ПОНИ залил.
Пожелание на будущее! Хочешь дружить с Arduino, забудь слово и устройство - ПРОГРАММАТОР. А о ПОНИ ПРО и не вспоминай. Твоя программа для заливки кода прошивок исключительно - ArduinoBuilder-0.9.9 https://u.to/EfvXGQ И будет в твоем доме всегда праздник
oFiGeni | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 11.11.54 | Сообщение # 57 |
| Добрый день! Не знаю в эту тему или нет, сильно не ругайте. Наткнулся в интернете на такую конструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=uWujZEombSU Решил повторить, но не могу разобраться с прошивкой ESP32 Можете помочь и описать процесс программирования, а также софт с помощью которого это делается. Я пытался использовать flash_download_tool_v3.8.5, но пока ничего не получилось. Спасибо!
ut3mk | Дата: Понедельник, 04.01.2021, 15.03.28 | Сообщение # 58 |
| Цитата oFiGeni ( ) прошивкой ESP32 Скачивай эту программу и только ей "ЗАЛЬЕШЬ".
https://sourceforge.net/project....ownload У разработчиков по ссылке битый архив, но если игнорировать ошибку на отсутствующие звуковые файлы, то программа будет работать и без них. Я даю ссылку на свой архив без этих файлов, но программа абсолютно рабочая.
Как работать с ней хорошо показано на примере Arduino. Выбирай ESP32, а все остальное как на видео.
НЕ ЗАБЫВАЙ НАЖИМАТЬ КНОПКУ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА САМОЙ ПЛАТЕ ESP-32
ur4uavic | Дата: Вторник, 05.01.2021, 09.59.55 | Сообщение # 59 |
| Цитата ut3mk ( ) И будет в твоем доме всегда праздник Поменял на Arduino чип, залил и теперь нормально заливается прошивка через ЮСБ.
vipargoha | Дата: Четверг, 07.01.2021, 14.19.51 | Сообщение # 60 |
| Юрий добрый день! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! за конструкцию данного снтезатора!!! Собираю три экземпляра. Есть пара вопросов: 1. Не могли бы Вы дать распиновку энкодера, и возможно ли применение в ШД с известной схемой на ОУ в качестве энкодера? 2. Не планруется ли прошвка для ТРХ ТПП, есть огромное желание применить синтез Вашей конструкции в "Пилгрм"е, возможно ли? С уважением Николай US5MEB.
