Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор Si5351 для TRX с одним преобр. 8.886мГц +\- (ПЧ = 8.863.00)
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 16.00.44 | Сообщение # 46
Цитата ur4uavic ()
Пони Про
для пик процессоров и для сильно продвинутых.
Ту, что я рекомендую, она сделана разрабами исключительно под arduino.
И ничего лишнего.
Теперь детально опиши, что происходит на экране при заливке?
Что будет, если залить ранние версии синтезатора?
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 17.03.01 | Сообщение # 47
Залил прошивку в резервную ардуину.В первую очередь проверил спуры.Нормально, С антенной их практически не слышно.Но когда переключиться на обратную полосу, они есть начиная с 30ти- метрового диапазона.Но это не страшно, так, как на обратной полосе мы практически работаем очень редко.Очень понравилось, что сохраняются настройки при смене диапазона и при повторном включении трансивера.За это особое спасибо.Но эту прошивку еще нужно какое то время погонять, может что вылезет.Ее еще проверю с отключенным опорником.Для этого мне в плате трансивера нужно вернуться к отдельному опорнику.Думаю, будет еще лучше.Желательно было бы иметь еще одну прошивку с такими же возможностями, но с традиционным раскладом частот.Еще раз СПАСИБО.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 17.11.53 | Сообщение # 48
Цитата ur4uavic ()
Залил прошивку
на данный момент - это прошивка с максимальными начинками.
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 17.30.04 | Сообщение # 49
Пони Прог на тот случай, если не удается залить через чип на платке.Я пробовал разные прошивки.Заливались все, и те, что считывал из другой ардуины.Но на индикаторе ничего, может не те биты выставил.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 19.14.31 | Сообщение # 50
wacko wacko
какие биты?!!!!
Что творишь!!!! Все беды от избытка знаний.
Нельзя лезть во фьюзы. Нельзя менять адреса ... и так далее.
Шаловливые руки убьют ЗАГРУЗЧИК!!!
Это не просто Atmega 328 - это уже запрограммированная микросхема в которой в отведенной области памяти
залит код ЗАГРУЗЧИКА. Своего рода USB >> COM программатор для самой себя. Если его убить, то микросхема превращается
в обычную атмегу которой требуется программатор и заливка кода будет не через USB вход, а через дополнительный
разъем 6 иголок. Если у тебя ардуино не программируется через обычный USB mini\micro то 100% затерта загрузочная
область. Без программатора туда ничего не записать. И опять, для восстановления не надо трогать ЛОШАДКУ.
Для этого есть среда ArduinoIDE. В ней есть пункт восстановления загрузчика. Никаких фьюзов, флажков битности
устанавливать нельзя! Все заложено разработчиками в программе. Твоя задача только нажать кнопку восстановления.
Вот так надо заливать прошивку в ARDUINO:
https://ut3mk.at.ua/forum/6-129-1
Все!!!
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 19.26.23 | Сообщение # 51
разъем 6 иголок.
Я так и делал.Через программатор подавал прямо на атмегу прошивку, все нормально прописалось.Но когда вставляю ее в синтезатор, никакой реакции.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 19.37.12 | Сообщение # 52
Я не знаю, как тебе еще объяснить cool
Заливает не программатор, а программа которая им управляет.
А они бывают: общего назначения, инженерные(для продвинутых) и такие как показанная на видео - для ЛУЗЕРОВ.
https://u.to/Fkk7Ew
Программа ArduinoBuilder-0.9.9 написана разработчиками самой среды ардуино. Программа работает так,
что она никак не может испортить свое детище. И при заливки кода она сама знает, что ей делать и куда писать.
В твоем случае, на сторонних программах тебе надо устанавливать уйму параметров которые могут оказаться ложными
и в итоге ГРОХНУТЬ саму микросхему.
ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПРОГРАММАТОР? СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ ИСПОРТИТЬ ARDUINO?
ВЕДЬ ARDUINO САМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММАТОРОМ И ЗАШИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННЫЙ USB ПОРТ. applause
ДОСТАТОЧНО ПРИОБРЕСТИ КАБЕЛЬ ОТ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА.
ПРОГРАММАТОР ДЛЯ АРДУИНО ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ОПЕРАЦИОННАЯ, РЕАНИМАЦИЯ ДЛЯ БОЛЬНОГО.
ur4uavicДата: Воскресенье, 06.12.2020, 10.44.33 | Сообщение # 53
Я уже писал.У меня есть несколько штук ардуино, которые не хотят заливаться через усб.Но мега заливается напрямую, мимо 340 с помощью программатора.Если бы можно было ее залить через усб, я бы и не возился.Подскажите, как ардуино реанимировать, чтобы можно было делать заливку через усб.Я с ардуинами практически мало знаком.Только сделал несколько штук синтезаторов.До этого только применял программаторы уже лет 15.Делал всевозможные частотомеры, синтезаторы, разные измерители.Проблем никаких никогда не было.Подключил программатор, подал питание на микросхему и через ПОНИ залил.
ut3mkДата: Понедельник, 07.12.2020, 10.47.25 | Сообщение # 54
Она то заливается, да вот если ошибешься то она сразу из Arduino-USB превратится банальную ATMEGA 328.
Что в этом случае будет потеряно? Как минимум - программные настройки чипа, а значит и совместимость с заливаемой прошивкой.
Вспомни как в PIC процессоре фьюзами можно включить внешний кварц и после этого чип никакой программой не зашьешь,
пока не повесишь на ножку этот злополучный кварц. Так вот и здесь можно наломать дров и после этого придется искать
все первоначальные настройки для Arduino - Atmeg328....
Минимальная потеря - ардуино не будет программироваться через свой USB + bootloader cry
Как восстановить, а точнее - залить прошивку с загрузочной областью bootloader
Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО читай этот материал:
https://u.to/gtVxGg
Видео:
Заливка через программатор USBasp
https://u.to/7sJxGg
Заливка через вторую Arduino в качестве программатора:
https://u.to/bMBxGg
https://u.to/yr9xGg
Вот здесь скачать программу которой будешь восстанавливать bootloader - загрузчик.
Если пожелаешь, то и научишься писать свои прошивки. В Yutub много уроков для новичков:
https://u.to/TstxGg
После установки любой инстал.версии программы, можно распаковать обычные архивный ее вариант:
Последняя рабочая версия:
https://u.to/jdpxGg
бета версия:
https://u.to/F9NxGg
ur4uavicДата: Понедельник, 07.12.2020, 11.51.11 | Сообщение # 55
Спасибо.Буду изучать.
ut3mkДата: Понедельник, 07.12.2020, 12.06.06 | Сообщение # 56
Пожелание на будущее!
Хочешь дружить с Arduino, забудь слово и устройство - ПРОГРАММАТОР.
А о ПОНИ ПРО и не вспоминай.
Твоя программа для заливки кода прошивок исключительно - ArduinoBuilder-0.9.9
https://u.to/EfvXGQ
И будет в твоем доме всегда праздник biggrin
oFiGeniДата: Воскресенье, 03.01.2021, 11.11.54 | Сообщение # 57
Добрый день!
Не знаю в эту тему или нет, сильно не ругайте.
Наткнулся в интернете на такую конструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=uWujZEombSU
Решил повторить, но не могу разобраться с прошивкой ESP32
Можете помочь и описать процесс программирования, а также софт с помощью которого это делается.
Я пытался использовать flash_download_tool_v3.8.5, но пока ничего не получилось.
Спасибо!
ut3mkДата: Понедельник, 04.01.2021, 15.03.28 | Сообщение # 58
Цитата oFiGeni ()
прошивкой ESP32
Скачивай эту программу и только ей "ЗАЛЬЕШЬ".
https://sourceforge.net/project....ownload
У разработчиков по ссылке битый архив, но если игнорировать ошибку на отсутствующие звуковые файлы, то программа будет работать и без них.
Я даю ссылку на свой архив без этих файлов, но программа абсолютно рабочая.
Как работать с ней хорошо показано на примере Arduino.
Выбирай ESP32, а все остальное как на видео.
НЕ ЗАБЫВАЙ НАЖИМАТЬ КНОПКУ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА САМОЙ ПЛАТЕ ESP-32
ur4uavicДата: Вторник, 05.01.2021, 09.59.55 | Сообщение # 59
Поменял на Arduino чип, залил и теперь нормально заливается прошивка через ЮСБ.
vipargohaДата: Четверг, 07.01.2021, 14.19.51 | Сообщение # 60
Юрий добрый день! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! за конструкцию данного снтезатора!!! Собираю три экземпляра. Есть пара вопросов:
1. Не могли бы Вы дать распиновку энкодера, и возможно ли применение в ШД с известной схемой на ОУ в качестве энкодера?
2. Не планруется ли прошвка для ТРХ ТПП, есть огромное желание применить синтез Вашей конструкции в "Пилгрм"е, возможно ли?
С уважением Николай US5MEB.
