  • Страница 2 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для "ДРУЖБА-М" (ПЧ = 8.822мГц)
ut3mkДата: Понедельник, 30.04.2018, 09.43.16 | Сообщение # 16
ur4uavic,
Посмотри верхний пост, я добавил инфу для тебя.
http://ut3mk.at.ua/forum/9-123-10907-16-1525068195
ur4uavicДата: Вторник, 01.05.2018, 08.18.39 | Сообщение # 17
Ознакомился.Я после новой прошивки сброс делаю, я в курсе.
Добавлено (01.05.2018, 08.18.39)
На сороковке стартовую частоту желательно сдалать 7,100.
andmaiДата: Среда, 16.05.2018, 18.38.23 | Сообщение # 18
Здравствуйте! собрал я синтезатор! и появились вопросы. у меня при включении питания сразу срабатывает реле на плате для усилителя. вот почему ни как не пойму. ардуинку менял транзисторы менял. осликом на ноге ардуинки напряжение поднимается на пол вольта при включении на передачу! вот собственно в чем и дело. может у вас есть какие мысли на етот счет? и еще у меня частота на цлк0 складывается с опорной. так и должно быть или это какойто косяк? на цлк2 опора работает все подстраивается а вот на цлк1 ничего вобще нет и из меню не включается. может сишка битая? но больше волнует вопроc по реле. с уважением R5VBV!
ur4uavicДата: Четверг, 17.05.2018, 09.07.56 | Сообщение # 19
Там в каждой прошивке какая-то бяка.Я все их перебрал.Остановился на для РАДИО-М2.И там бяка.При включении синтезатора, включается шаг 100гц.Чтобы его изменить, нужно два раза нажать кнопку, ерунда, но все таки.
andmaiДата: Четверг, 17.05.2018, 09.58.46 | Сообщение # 20
дружище подскажи пожалуйста какую прошивку используеш? дай пож ссылку
ur4uavicДата: Четверг, 17.05.2018, 16.31.59 | Сообщение # 21
Я же написал, та что для контур-80.Там пч500кгц, но можно выставить любую. http://ut3mk.at.ua/forum/9-128-1
andmaiДата: Четверг, 17.05.2018, 21.41.53 | Сообщение # 22
Мужики выручайте я уже всю голову сломал с этим синтезатором! при включении питания сразу срабатывает реле для управления усилителем. транзисторы менял на порте ардуинки есть шевеление когда включаеш его на передачу то пол вольта постоянки появляется смотрел осцилографом. ни как не могу победить. ардуинку менял одну уже спалил коротнул энкодер и каюк ей. с сишки порт цлк1 не работает на нем ничего нету. в меню включал его. больше всех волнует проблема с реле мужики выручайте очень хочется в эфир а тут такая засада! и у меня на цлк0 на основной частоте складывается опора к ней плюсуется. так и должно быть или тут косяк какой есть? прошивки все перелопатил толку ноль. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!
ur4uavicДата: Пятница, 18.05.2018, 09.56.34 | Сообщение # 23
Проверил свой синтезатор.У меня еще не установлено реле, но на Ардуино есть управление.Там ноль и при включении передачи появляется 5вольт.Проверьте у себя.Может полевик неисправный.Вообще, зачем там полевики, когда можно поставить BC847.
Добавлено (18.05.2018, 09.56.34)
Только на базу сигнал подавать через резистор1ком.
ut3mkДата: Пятница, 18.05.2018, 14.50.26 | Сообщение # 24
andmai,
Проверка проста - выпаивай транзистор управления и смотри как себя ведет порт ардуино отвечающий за TX - передачу.
В режиме приема там ничего нет!!!! При передаче появляется почти 5V.
Если там ОК! Идем далее - выбрасывай полевик и смотри что произойдет с напряжение управления реле.
Оно должно отсутствовать!!!! Если все же там утечка напряжения и реле срабатывает, то меняй оба транзистора n-p-n и P-N-P один из них точно пробит.
Мощный транзистор обязан закрыться при подаче на его базу положительного напряжения через резистор с его же эмитера.!!!!!!
Замена полевика на n-p-n BC817 или 2222 абсолютно правильное решение.
Порт CLK-1 изначально всегда выключен.
Он включится через меню и примет такой вид
Прикрепления: 1859311.jpg (125.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.05.2018, 16.01.54 | Сообщение # 25
ur4uavic,
Я проверил все версии прошивок, исправил проблему с шагом перестройки.
В архиве лежат все варианты для разных S-метре и версии с переключением боковой полосы через ПЧ или сменой основной частоты.
АРХИВ ЗАЛИТ НОВЫЙ ПОД кварц на 27мГц
andmaiДата: Суббота, 19.05.2018, 17.21.44 | Сообщение # 26
ut3mk, спасибо вам огромное теперь 5 вольт появляется на ножке ардуинки транзисторы заменю. прошивки работают замечатльно еще раз спасибо вам!
Добавлено (19.05.2018, 17.21.44)
ut3mk, Здравстуйте уважаемый! у меня к вам огромная просьба. если есть возможность то не могли бы вы переделать прошивки выложеные вами для ur4uavic переделать так чтобы кнопка включения на передачу была не фиксированой а как на тангетке нажал включилось PTT отпустил перешел на прием. для тангетки очень хочу трансивет с этим синтезатором на тангетку переделать. а с фиксированой кнопкой не очень удобно. с реле разобрался поставил 817 транзюк и все пошло. если можно то с уважением будем ждать результат. наитеплейшие 73! с уважением R5VBV!
ut3mkДата: Воскресенье, 20.05.2018, 20.37.24 | Сообщение # 27
andmai, smile
А причем здесь кнопка ПРИЕМ\ПЕРЕДАЧА?
Для перевода с приема на передачу предусмотрен специально разъем (правая сторона внизу ) как раз там нет никаких залипаний.
Он обозначен TX\RX - это и есть то, что всем надо для управления передачей.
Кнопка с фиксацией - это фиксированная манипуляция на случай если под рукой нет педали, тангенты.
Или когда надо "ПОВЕСИТЬ" тональник и подстроить выходной каскад ПА.
Я думаю ясно объяснил?
andmaiДата: Воскресенье, 20.05.2018, 20.42.59 | Сообщение # 28
ut3mk, всё ясно спасибо вам еще раз! пока вопросов не имею! удачи вам и всего наилучшего! 73!
iulyavorotintzevaДата: Суббота, 26.05.2018, 15.25.09 | Сообщение # 29
Здравствуйте Юрий у меня к вам такой вопрос - можно ли ваш синтезатор модернизировать и сделать его все модовым и все диапазонным включая 4м (70мгц) и 2м (144- 174) имеется в виду его аналоговую версию , так как в интернете почему то почти нет таких разработок , а как же быть радиопиратам , си-би шникам , да и так любителям послушать эфир wink . Так как на любительских диапазонах уже давно почти нет инженеров -профессионалов разработчиков радиодела одни купи продай - по накупили буржуйские АЛЕКАЛКИ и алекают меряясь писюнами у кого обработка луче да эквалайзер толще , то одни контесты привет -привет _ пока -пока да цыфровики . И послушать нечего полезного вот и становятся интересны -пираты-садовоогородники на кв, - хоть "какоета" живое общение ,а делать ради этого несколько шарманок бормотаек я считаю глупо . Лучше когда все в одной конструкции пусть даже с чуть худшими параметрами . Я считаю ему бы не было бы конкуренции в связи с доступностью и дешевизне комплектующих . На клок 0 вывести сигнал первого гетеродина +пч для AM-FM +/- поправку на полосу SSB на клок 1 прямую частоту с дисплея во время передачи для AM-FM ну а на клок 2 опору в SSB ну и соответствующие символы на дисплей.
ut3mkДата: Суббота, 26.05.2018, 20.47.58 | Сообщение # 30
Память процессора забита под поясок.
  • Страница 2 из 4
