  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для "АНГАРА" (ПЧ = 500кГц и 10.2 мГц)
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 17.07.16 | Сообщение # 1
Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое.
Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_....RA.spl7
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе:
ut3mkДата: Суббота, 14.10.2017, 14.33.36 | Сообщение # 2
Обновление прошивки от 21.10.2017
_______21.10.2017 ________
1.Устранена ошибка первоначального запуска опорной частоты 500 кГц , она была выключена и не сохранялось ее состояние.
2. Изменена скорость обмена с компьютером с 57600 на 9600 - это скорость обмена по умолчанию для многих программ.
3. Изменен временной период снятия значений АРУ для пересчета в показания S-метра.
Теперь период считывания составил 0.5сек с шагом по 0.1 сек для расчета среднего их значения,
что позволило немного снизить эффект больших бросков показаний S-метра
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс.
В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты.
Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO.
Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET.
Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.[/size]
В архиве прошивки с поддержкой 25 и 27мГц квц с прямым расчетом уровня S- метра.
Под словом прямой - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 0 до 5V , а шкала отображает от 0 до 9+60dB
Под словом инверсный - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 5 до 0V, а шкала отображает от 0 до 9+60dB.
Предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Новая возможность - сдвиг частоты в режиме CW через запись в SETP , а так же через меню вкл. автоматическая калибровка S-метра.
Скачать архив:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_ANGARA/HEX/HEX.zip
Для заливки прошивки в ARDUINO посмотрите материал в этом разделе:
//=========== UT3MK ====== 2017 ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера "АНГАРА"
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем.
// 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения опорной частоты 10.2мГц на 11.2мГц .
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по прямому протоколу. (если на входе 0V - это чистый эфир , если 5V - +60dB).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 10.Используются три вызода Si5351
// CLK-1 Опорная частота 10.200 (есть возможность изменить)
// CLK-2 500 кГц. (есть возможность изменить)
// 11. Передусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. коррекция опорной частоты CLK-1 (+\- 500кГц )
// в. коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 10.200мГц ).
// г. Возможность выключения опорного генератора CLK-2 (10.200мГц )
// д. Возможность выключения опорного генератора CLK-1 (500кГц )
// е. коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Неоходим при манипуляции через разбаланс несщуей.
// ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Документация по использовании меню синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3MnQxQ3R4SDRhaWs
ut3mkДата: Суббота, 14.10.2017, 14.36.15 | Сообщение # 3
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов),
с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB
Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup.
Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке
перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup.
Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера - это позволит
замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB
Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала происходит автоматически
как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против.
Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup .
Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Скачать видео по калибровке S-метра:
CD_UT3MK
ut3mkДата: Среда, 08.11.2017, 17.23.46 | Сообщение # 4
Обновление прошивки от 08.11.2017
_______09.11.2017 ________
Изменен протокол расчета частоты опорного генератора первой ПЧ, при изменении верхней и нижней боковой полосы (LSB/USB).
Теперь для смены боковой полосы (нерабочей) к первой ПЧ прибавляется два числовых значения второй опорной частоты (500кГц).
Второе ПЧ 500кГц может быть другим заменив фильтр (215кГц) со своим значением частоты. Или тот же ЭМФ, только с обратной боковой полосой.
Можно обнулить значение второй ПЧ (500кГц) и выключив ее в меню синтезатора.
При таком варианте получим прошивку для трансивера с одним преобразованием, но без обратной боковой.
В архиве прошивки с поддержкой 25 и 27мГц квц .
Скачать архив:
rv9uuДата: Понедельник, 16.09.2019, 14.57.45 | Сообщение # 5
Возможно сделать программно для изменение боковой полосы, применять не 10200 а 11200 мгц.Что бы не делать переделок с эмф.
ut3mkДата: Понедельник, 16.09.2019, 18.42.56 | Сообщение # 6
Я не совсем понял о каких переделках ЭМФ идет речь?
Насколько я зная, там вообще ничего не надо делать с 500кГц.
Эта прошивка делалась под заказ в моем городе и ее заказчик мне весь мозг выел со всем тонкостями.
Если - это не для ангары, а для другой версии трансивера, тогда опиши, что надо от и до.
rv9uuДата: Вторник, 17.09.2019, 13.00.01 | Сообщение # 7
Для ангары,чтобы поменять боковую полосу я применял отдельный генератор и подавал 11200мгц. Я давно искал что то подобие и обязательно повторю вашу конструкцию.Вопрос, обходимся без родного синтезатора-в ангаре.
ut3mkДата: Вторник, 17.09.2019, 13.54.53 | Сообщение # 8
Так в чем вопрос?
Что не так?
rv9uuДата: Среда, 18.09.2019, 15.40.02 | Сообщение # 9
Прошу прощения за не внимательность.В характеристиках указано в пункте №5,про изменение боковой полосы.Смело собираю-73.
Сообщение отредактировал rv9uu - Среда, 18.09.2019, 15.41.36
kvi_1972Дата: Пятница, 01.11.2019, 15.23.26 | Сообщение # 10
Уважаемый ut3mk, подскажите, - подойдёт ли данная прошивка вашего синтезатора для моих условий: обзорный AM/SSB КВ приёмник с двумя ПЧ (первая 10,7 МГц и вторая 500 кГц, диапазон принимаемых частот - 1,5...15 МГц)?
Смена боковых полос в SSB - либо изменением генерируемой синтезатором частоты 10,2/11,2 МГц (для первой ПЧ 10,7 МГц), либо 500/503,7 кГц (для второй ПЧ 500 кГц).
ЭМФ планирую установить типа 500-9Д-3В.
И второй вопрос, - возможно ли при приёме АМ организовать индикацию на дисплее синтезатора режима "АМ" (по аналогии с "LSB" и "USB") ?
З.Ы. Мода CW мне в принципе не нужна, - возможно ли в прошивке ввести изменения для работы синтезатора в режимах АМ и SSB (LSB/USB)? Это сложно?
Интересуюсь, т.к. о написании программ для микроконтроллеров имею весьма и весьма общие представления. В своей практике относительно давно прошивал самодельными программаторами штук пять PICов (16F84, 16F628A) для различных своих поделок. Софт для "прошивки" применял WinPic800, - с другими (PonyProg, IC-Prog) не получалось...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 01.11.2019, 17.32.36
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 20.18.19 | Сообщение # 11
Переадресую на этот проект.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-136-1
Все гораздо проще от PIC.
Первоклассники работают с Arduino
https://u.to/-FamFg
Поверь, UW3DI или UA1FA для них - недосягаемый космос, а вот ARDUINO на 1.. 2 ..3
  • Страница 1 из 1
