  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Cинтезатор для TRX UW3DI и UA1FA с механическим переключател
ut3mkДата: Среда, 01.05.2019, 00.02.56 | Сообщение # 46
Цитата alyaun ()
пробую добавить файл $IMAGE1$
фото имеет большое разрешение, надо обработать с разрешением не более 800
ut3mkДата: Суббота, 22.06.2019, 20.21.15 | Сообщение # 47
Вашему вниманию обновление прошивки. 22.06.2019
_______ 22.06.2019 ________
1.Установлено для 30 метрового диапазона прибавление значений ПЧ с частотой ГПД
2. Найден баг с передачей данных на компьютер для аппаратного журнала UR5EQF
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....ODE.hex
Инструкция по заливке прошивки в плату Arduino:
alyaunДата: Среда, 17.07.2019, 00.27.01 | Сообщение # 48
Юрий подскажите пожалуйста, можно ли синтезатор использовать как частотомер для DIшки? Что-то рука не поднимается "пока" использовать все функции синтезатора.
ut3mkДата: Среда, 17.07.2019, 14.42.09 | Сообщение # 49
Данная схема ничего не измеряет.
На индикаторе отображается расчетное значение частоты которое в дальнейшем должен формировать генератор.
Какие сложности?
Готовая конструкция начинает работать с UW3DI начиная с отключения генератора кварцевых подставок и на их место подключить ВЧ выход с синтезатора.
Теперь этот узел будет работать как ГПД, а родной ГПД остается без изменений как они был в рабочей версии.
Этой переделки достаточно для начальной версии. Вторым пунктом - выбросить родной ГПД и на него подключить
с синтезатора генератор второй ПЧ (5.5 - 6.6мГЦ) или любую на ваше усмотрение.
Она может быть равна частоте будущего кварцевого фильтра. Конечно если будет на то ваше желание.
И на финал - заменить 500кГц.
alyaunДата: Среда, 17.07.2019, 20.34.04 | Сообщение # 50
Понятно. В итоге получается что после подключения вместо кварцевого генератора ВЧ выхода с синтезатора, все равно нужно использовать энкодер синтезатора. А хочется оставить подстройку частоты с помощью КПЕ. Если вместо энкодера синтезатора использовать КПЕ DIшка останется DIщкой.
Добавлено (17.07.2019, 20.37.10)
Это я уже хочу проделать на другой DIшке. Пока в поиске подопытного.
ut3mkДата: Четверг, 18.07.2019, 17.58.44 | Сообщение # 51
Не только энкодер, а и весь синтезатор!
В схеме нет ЧАСТОТОМЕРА.
Первым выбрасывается кварцевые подставки и в замен подключается синтезатор с
которого генерируется плавно перестраиваемая частота НОВОГО ГПД.
Теперь этот узел будет отвечать за плавное изменение частоты.
А старый ГПД будет генерировать одну фиксированную частоту ее значение выбираете на ваше усмотрение.
Старый узел ГПД можно оставить на первое время и не ломать его КПЕ и ФСС.
Вносить изменения в 500кГц - это уже когда совсем руки чешутся и нечего делать.
Чего его пробовать "САЛО ОНО И ЕСТЬ САЛО, БЕРИ И КУШАЙ НА ЗДОРОВЬЕ".
smile
alyaunДата: Пятница, 19.07.2019, 17.27.31 | Сообщение # 52
Просто жалко свою DIщку, в него соберу частотомер на PIC.
Нашел DI-2 вот возьму его и в него вставлю этот синтезатор. smile
ComradeДата: Среда, 21.08.2019, 09.45.46 | Сообщение # 53
Замечательная конструкция, спасибо автору!
Сегодня утром только залил прошивку и проверил работу кнопок и дешифратора диапазонов, вечером продолжу
проверку ВЧ части smile
Возможно кому-нибудь будет полезна информация...
Столкнулся с проблемой, но потом разобрался smile
Перечитал всё, что попалось на глаза, но не нашёл такого примечания sad в описании синтезатора.
После включения синтезатор стартовал с 3,5 МГц, а перемычкой синтезатор переключался только на 28 и 18 МГц.
Начал искать ошибки, сверять плату со схемой и т.п. Потом составил себе табличку для дешифратора и вижу, что
3,5 МГц включается входом D13 Ардуинки, 28 МГц входами D13 и D10, 18 МГц входами D13 и D12. Больше D13 нигде
не используется. Я первый раз столкнулся с Ардуино, открыл схему модуля NANO MEGA328 v3.0/3.1
Там на порту D13 "сидит" светодиод "L" через резистор на общий провод. Так вот он и "коротил" порт D13 на массу и
не давал переключаться на остальные диапазоны. Хотел выпаять резистор, но там на плате матрица из четырёх резисторов,
а они используются в схеме, пришлось выпаять сам светодиод "L". Теперь всё работает smile
ComradeДата: Среда, 21.08.2019, 09.51.59 | Сообщение # 54
Пара фоток в тему smile
На виде снизу видно место установки светодиода "L"
Прикрепления: 1692090.jpg (192.5 Kb)
ComradeДата: Среда, 21.08.2019, 09.53.15 | Сообщение # 55
Вид спереди, может кому интересно wink
Отличная конструкция, спасибо!
Прикрепления: 3463326.jpg (227.5 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 22.08.2019, 18.02.43 | Сообщение # 56
Извиняюсь- моя оплошность.
Если не убрать светодиод. ТО выбор будет ложным.
Сейчас допишу крупными буквами в начале темы.
us5etotrxДата: Четверг, 22.08.2019, 23.03.42 | Сообщение # 57
Пост 37. Там всё написано
alyaunДата: Воскресенье, 08.09.2019, 23.32.35 | Сообщение # 58
Здравствуйте Юрий! Наконец то пришел DI-2 в который решено установить синтезатор, DI-1 оставлю в оригинале ламповым . Синтезатор в DI-2 подключил по Вашей инструкции по установки в трансивер синтезатора. И еще вопрос в инструкции написанно что "отпаяв его от вторичной катушки бывшего ГПД, который необходимо обесточить отпаяв резистор 5-R15 на 910 Ом" но там стоит резистор на 5,1к вот здесь не понятно? может быть резистор 5-R13 будет правильнее? Хотел Вас попросить помочь реализовать по инструкции "Так же есть вариант полностью отказаться от платы с катушками ФСС+КПЕ и взамен установить кварцевый фильтр на частоту до 9.0 мГц." Как это правильно сделать?
Сообщение отредактировал alyaun - Понедельник, 09.09.2019, 00.02.46
ut3mkДата: Понедельник, 16.09.2019, 19.36.23 | Сообщение # 59
Давай для начала разберемся как надо полноценно biggrin подключить.
В таком виде все должно работать как и в стандартном исполнении.
При такой коммутации минимум изменений в рабочей схеме UW3DI-2
Первым делом надо выбросить кварцевые подставки и на этот смеситель (3 нога 2-L2 6Н23П) подать перестраиваемую частоту нового ГПД синтезатора разъем с CLK-0.
Теперь у нас здесь, на первом смесителе будет подключаться и перестраиваться частота как на бывшем ГПД но уже в больших пределах.
КПЕ для ФСС заворачиваем на максимум емкости переменного конденсатора для частоты 5.5мГц (она прописана в синтезаторе).
Вращая энкодер синтезатора ищем станции. Подстраивая точней КПЕ добиваемся максимальной громкости в телефонах.
Есть прием?
Прием должен быть как и на обычном трансивере, но перестройка по частоте идет уже через синтезатор.
Пока не добьешся прием - передача, ни шагу вперед!!!
Если все ОК, далее отбрасываем свой родной ГПД и на его место (отбросив вторичную обмотку 5L-6) на конденсатор 5С-16 (3300пФ) подключаем к синтезатору на CLK-1.
Можно подать сигнал с CLK-1 и на базу транзистора 5-С24(33пФ), но в этом случаее явно будет огромная перекачки придется снижать уровень с CLK-1 Оно не стоит того.
Подключай на конденсатор 3300пФ с выходной обмотки катушки 5-L6
С разъема CLK-1 идет постоянное значение ( 5.5 мГц ), которое выставлено через меню в синтезаторе.
Между прочим, оно меняется и может быть для кварцевого фильтра в замен катушек ФСС и КПЕ, к примеру- 8.886мГц
Ну это уж для совсем крутых модернезаторов smile
Поехали дальше.
Мы уже подали частоту нового ГПД на первый смеситель и подключили CLK-1 на второй смеситель,
тем самым выбросив в топку кварцевые подставки и родной ГПД.
Теперь у нас на втором смесители (бывший ГПД) будет постоянное значение генерируемой частоты равное ПЧ.
Изначально она равна полосе пропускания вашего ФСС 5.5 - 6.5 мГц. (5.5мГц)
Подключили?
Переменным КПЕ настроим по максимальной чувствительности?
Все!
Оставим в покое второй смеситель. Прием есть и передача .... все работает.
Двигаемся дальше.
Уберем родной кварцевый генератор на 500 кГц и с CLK-2 синтезатора подаем новый сигнал 500кГц
на конденсатор С3-36 (470пФ)
Вот теперь у нас DI-2 далеко не DI smile
Удачи.
Прикрепления: 4690465.jpg (130.6 Kb) · 6893194.spl7 (5.6 Kb)
bagstДата: Понедельник, 07.06.2021, 22.54.47 | Сообщение # 60
Доброе время суток. Прошу помочь. Собрал я синтезатор, он в принципе работает, только вот при вращении энкодера не меняется частота на экране (саму частоту осциллографом пока не смотрел). Энкодер с кнопкой. Вот кнопка прекрасно работает, захожу в установки, но при вращении энкодера опять ничего. Только пощёлкав кнопкой вновь выхожу на рабочий режим. На выводах D2 и D3 висят 5 вольт, что выглядит как-то странно, т.к. энкодер замыкая сопротивление R10 и R11 подает это напряжение на D2, D3. Но там и так 5 вольт. Замыкания на плате никаких нет, осмотрел тщательно. Три платы Arduino Nano 3 много раз перепрошивал (диод у всех выпаян). Что же может быть? Подскажите пожалуйста.
  • Страница 4 из 6
  • 6
