  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Cинтезатор для TRX UW3DI и UA1FA с механическим переключател
ut3mkДата: Вторник, 08.06.2021, 01.49.25 | Сообщение # 61
Цитата bagst ()
при вращении энкодера опять ничего
Однозначно неверно подпаяны вывода энкодера, а точнее его земля не на своем месте - это как пид дать!
Методом перебора комбинаций одна из трех твоя. Как только выяснишь где земля, плюс и минус появятся сами собой.
Опять же по часовой - плюс, а против - минус. Комбинация выводов один из двух.
Больше нет причин!
bagstДата: Вторник, 08.06.2021, 14.22.59 | Сообщение # 62
Спасибо. Точно, так и есть. Заработало, всё проверил и сигналы, и частоты. Идеально! Но... тогда я не понимаю, получается, что схема выложенная здесь на форуме и реальное подключение разнятся. На энкодер надо подавать две земли: на кнопку и на общий вывод энкодера. А на схеме, на вторую ножку слева энкодера (+) подаётся 5 вольт с Arduino.
И вот ещё вопрос... форма сигнала 500 кГц - меандр. Это норма?
ut3mkДата: Вторник, 08.06.2021, 17.43.17 | Сообщение # 63
Это разнятся выхода энкодеров. Если модель энкодера в большом силуминовом корпусе (в основном без кнопки), земля слева.
А обычные из дешевой группы имеют средний вывод земли. Короче - разные фирмы чудят как кому вздумается.
Кнопки всегда имеют свободные выводы и не соединены с землей.
Меандр на всех трех выходах. Эта микросхема имеет только такую форму сигнала.
Для наших поделок нет разницы какой там синус или меандр.
joyjotixДата: Пятница, 30.07.2021, 09.56.11 | Сообщение # 64
Приветствую.
Подскажите. а где можно ознакомиться с полным функционалом синтезатора? Если, конечно, структурировалась подобная информация: условия работы и назначение выходов/входов (кроме портов Si5351). Потому как собрал данный синтезатор. прошил максимальной прошивкой и не заметил особой активности на выходах/входах/реле при эксплуатации синтезатора. Или в данной версии все "разъёмы". кроме выходов 5351. не используются?
Прошу сильно не пинать за глупый вопрос))
ut3mkДата: Пятница, 30.07.2021, 13.19.23 | Сообщение # 65
Какую активность и на каких ножках?
SWR? Так это входной порт анализа прямой и обработки с КСВ метра.
S-метр? Входной порт для замера уровня Sметра.
РТТ? Выходной в режиме передачи Появляется высокий уровень для смены ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА трансивера.
TX/RX (ПЕДАЛЬ) порт для подключения педали управления передачей.
CW/SSB -выходной для управления ТЕЛГ\SSB. Может управлять реле для коммутации фильтров.
TUBE - управление передачей для усилителя. Подобие педали для усилителя мощности.
Срабатывает только при передаче.
Все разъемы задействованы и выполняют свою функцию.
Единственное - количество кнопок отличаются от версии прошивки и
назначения синтезатора.
Посмотри на схему, там все подписано.
Прикрепления: SI5351_NANO_LCD.spl7 (162.1 Kb) · 8434957.jpg (265.8 Kb)
joyjotixДата: Понедельник, 02.08.2021, 10.39.31 | Сообщение # 66
Спасибо за исчерпывающий ответ. А какой, на ваш взгляд, КСВ метру лучше собрать для совместной работы с трансивером и синтезатором вашей конструкции? Отдельно измеритель параметров антенн EU1KY v3 есть. Но, хотелось бы завязать всё в один комплекс. Тем более, что терять "мобильность" не хочется.
____
Или на данный синтезатор можно подавать сигнал с данного датчика - https://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1 ?
Если да, то ради спортивного интереса, какой алгоритм обработки КСВ заложен в прошивке синтезатора? Почитал тему про "Измеритель мощности и КСВ" так там довольно много прошивок вышло (3.4 крайняя. вроде).
Сообщение отредактировал joyjotix - Понедельник, 02.08.2021, 13.20.12
ut3mkДата: Понедельник, 02.08.2021, 13.45.26 | Сообщение # 67
Вот его и надо https://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1 . Идеально подойдет.
Классическая формула. VSWR = (FWD+REV)/(FWD-REV);
Периодически добавлялись новые датчики тока. КСВ оставался один и тот же.
joyjotixДата: Четверг, 05.08.2021, 12.15.09 | Сообщение # 68
Можно ли небольшое уточнение по подключения датчика КСВ метра?
U_IN датчика КСВ подключаем к выводу А7 ардуины, U_out датчика КСВ подключаем к выводу А6 ардуины. Или я ошибся?
ut3mkДата: Четверг, 05.08.2021, 13.27.46 | Сообщение # 69
В прошивке так прописано и на схеме должно быть так:
Прикрепления: 3701990.jpg (55.0 Kb)
joyjotixДата: Четверг, 05.08.2021, 14.14.08 | Сообщение # 70
Вот и мне интересно. В сообщении 65 по другому указано.
Судя по сообщению 69: U_in (SWR) - A7 arduino / U_otu (SWR) - A6 arduino
И можно ли по-подробнее про балансировку плеч подстроечниками: я начинающий и поэтому пока много чего не знаю. Прошу не кидать тапками.
Сообщение отредактировал joyjotix - Четверг, 05.08.2021, 14.16.27
ut3mkДата: Четверг, 05.08.2021, 17.53.47 | Сообщение # 71
Показания мощности выставляется резистором прямой волны. Обратная в этот момент полностью удалена.
В конечном итоге оба резистора должны иметь одно сопротивление, а точнее - резистор обратки подгоняем под номинал прямой.
Оба резистора никакого отношения не имеют к КСВ. Их назначение - ограничить предельный уровень в 5V на входе процессора.
joyjotixДата: Воскресенье, 22.08.2021, 16.33.01 | Сообщение # 72
Вот такой комплект получился. Дисплей выносной сделал: он больше по габариьам 4“. Немного перетрассировал плату и запитал si5351 в обход ардуины.Датчик КСВ на бинокле Amidon BN 43-202. Диоды 1Д507А.
Делал комплект отцу для его UW3DI-2. Хотя от этого трансивера только корпус остался: батя уже давно перекроил всё.
Огромная благодарность автору сих проектов! Настоящий подвидник радиолюбительства!
Добавлено (04.10.2021, 21.45.18)
Подскажите, а корректировка, в меню, частоты SI производится каким образом?
Измеряется частота на выводе CLK0, сравнивает я с установленной частотой через меню и разница вводится в меню?
Прикрепления: 7757283.jpg (259.0 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 05.10.2021, 19.56.31 | Сообщение # 73
Я во всех видео рассказываю каким образом подгоняется точность работы Si5351.
Обрати внимание на Corr.PLL
https://www.youtube.com/watch?v=z6L0pk8TaiY
joyjotixДата: Вторник, 05.10.2021, 21.01.30 | Сообщение # 74
Спасибо за ответ. Но, пока, всё равно не понимаю, в зависимости от чего изменять коэффициент деления. На антенном анализатор Eu1ky для SI вводилась разность частот между отображаемой на экране и генерируемой, по факту, на выходе CLK0. Si5351.
Про то, что это коэффициент деления, да, упоминания в видео помню, а в зависимости от чего его устанавливать - нет.
ut3mkДата: Вторник, 05.10.2021, 22.17.16 | Сообщение # 75
НЕ забивай голову отображаемые значения в меню Corr.PLL
Меняй больше или меньше. Это не значение сдвига частоты в Герцах - это "ПОПУГАИ".
Если увеличил числовое значение Corr.PLL, то рабочая частота уменьшится, а если уменьшить, то частота повысится.
Для начала добавь 1000 или 5000 единиц и сбросив через кнопку Reset ARDUINO, уточни куда и насколько
ушла частота одновременно на всех портах CLK0-CLK2. Уменьшая шаг сдвига Corr.PLL плавно подплывай.
Пару мин. и все готово.
  • Страница 5 из 6
  • 6
