  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ " (С двойным преобразование два ПЧ)
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.12.08 | Сообщение # 16
rw9hsf,
Нет!!!
ничего в этом месте прошивки я не менял.
Дело в том, что S.метр бывает с прямым и обратным протоколом. (СМОТР. ВОЗМОЖНОСТИ).
Прошивки разные и ячейки памяти имеют разные адреса.
После повторной заливки обязательно делай ГОРЯЧИЙ сброс до заводских настроек, а то
к Sметру прилипнут значения КСВ метра или наоборот и получится в итоге - БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ.
Вот об этом ты и пишешь
Цитата rw9hsf ()
которая была изначально, для пч 4500 и 500 кГц, hex4, после того, как прошил, с- метр не аысвечивался
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.12.18 | Сообщение # 17
Спасибо, можете сделать теже функции с экраном нокиа 5110? Дополнить? Корректировка опоры и BFO-1 ,BFO-2.
Добавлено (17.08.2018, 09.50.54)
Схема синтеза
Добавлено (17.08.2018, 09.53.19)
Схема синтеза
Прикрепления: si5351VFO.ino (14.6 Kb)
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.12.28 | Сообщение # 18
Схема синтеза
Добавлено (17.08.2018, 09.55.49)
Кнопки управления по вашему усмотрению. Не силён я в си++.
Добавлено (17.08.2018, 09.59.17)
Макет готов, можно сразу и проверить. Спасибо .
Прикрепления: si5351VFO.rar (82.4 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.12.38 | Сообщение # 19
rw9hsf,
У меня нет такого экрана.
А как можно делать прошивку без ее тестов и проверку на ошибки?
Ничем не помогу.
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.12.48 | Сообщение # 20
Так у меня готовый экран и все собрано по схеме. Делайте прошивки, я буду проверять, могу свой е майл написать, можете туда прошивки отправлять. Да там так то все сделано, нужно только раскладку диапазонов сделать, как в дружбе м.
Добавлено (17.08.2018, 14.38.43)
А программа протеус вам не знакома, может она чем поможет, но она вся на английском.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.12.58 | Сообщение # 21
Я вроде ясно рассказал причину отказа.
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.13.08 | Сообщение # 22
Уважаемый Генералиссимус. Поставил прошивку с ПЧ 39500 и 500. Если это все стоит, я выставил 35000 и 5000, то это живёт. Но стоит изменить 5000 на 4998,2 и сохранить, то начинается неразбериха. При изменении диапазонов частота с 35000 начинает сама изменяться с 35000 до 34700, что не нужно. Зачем менять первую ПЧ, когда мне удобно менять вторую. Сделайте, чтобы вторая ПЧ изменялась, а не первая. Одним словом, начинаешь менять диапазоны с 7 на 14 МГц, частота ПЧ (35000) начинает сама меняться, возвращаешься на 7 МГц, она снова поменялась. Мне нужно, чтобы вторая ПЧ 5001,2 и 4998,2 менялись на диапазонах 7 и 14 МГц соответственно. Благодарю заранее.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Суббота, 24.08.2019, 11.23.43
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.13.18 | Сообщение # 23
Цитата rw9hsf ()
с ПЧ 39500 и 500
Это как понять?
ПЧ1 = 39.5мГц?
ПЧ2 = 0.5мГц
Если да, то ПЧ не может быть больше 9.5мГц и 500кГц вторая.
Для этого необходима прошивка с преобразованием вверх,
где частота ГПД постоянно увеличивается вверх по диапазонам.
в прошивке можно менять обе ПЧ, подгоняя под характеристики своего фильтра.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.13.28 | Сообщение # 24
Я понял, твои желания менять значение 500кГц + 3кГц для ЭМФ.
Есть такой вариант прошивки где ГПД наращивается по диапазонам, а при смене боковой LSB/USB после 14мГц перебрасывается значение 500Гц опорника +3кГц.
Ссылка удалена.
Сигналы с синтезатора подключай по такой схеме:
1. Сигнал основной частоты с синтезатора CLK-0 подключаешь в замен диапазонных кварцевых подставок.
2. Частоту ПЧ 5.5мГц CLK-1 отправляешь в замен родного ГПД UW3DI.
3. Сигнал 500/503 кГц c CLK-2 как и должно быть на свое место 500кГц опору.
В таком варианте перестройка по частоте будет происходить в первом смесителе (бывшие кварцевые подставки),
а ФСС остается не тронутым и настраивай его по максимальному резонансу.
Вот теперь можно полноценно заменить ФСС на кварцевый фильтр с высокой частотой.
P.S.
Хочу заметить, что прошивка которая опубликованная ранее так же работает по такой же схеме подключения.
В ней обратная боковая переключается за счет прибавления к ПЧ 5.5мГц еще удвоенное значение второй ПЧ 500кГц.
5.5 + 0.5 + 0.5 = 6.5 мГц это и есть переключение на обратную боковую. Прелесть такого варианта в том, что
мы остаемся на том же скате фильтра как и при работе на основной боковой. Верхние скаты фильтров имеют пологие скаты (кроме мостовых),
что вызовет ощущение разно тембровый сигнала при смене боковой. Да и эфир будет звучать в разной тембровой окраске.
Твой ситезатор запросто можно изменить под галетное переключение
https://ut3mk.at.ua/forum/9-134-1
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.13.38 | Сообщение # 25
Благодарю, уважаемый. Но ПЧ 45 МГц, 40 МГц кварцевый фильтр и 5 МГц кварцевый фильтр. Я выставляю 40 МГц и 4998,2 МГц. Начинаю крутить энкодер, почему то частота на диапазон 7 МГц скидывает до 38,2 МГц и ее снова приходится подгонять на 40 МГц. На 14 МГц снова приходится подгонять. Если ПЧ 2 выставить 5 МГц, а не 4998,2 МГц, то прием идёт нормально, то есть подстраиваться не нужно, но из за чего то стоит писк. Стоит сместить на 5 МГц на 4998,2 и выставить пч1 на 40 МГц, то прием идёт чисто и без писка. В общем, нужно чтобы первая ПЧ не перепрыгивала с 40 МГц на 38,2 при перестройке энкодером с диапазонов 7 и 14 МГц, а вторая ПЧ 5 МГц изменялась на 4998,2 и 5001,2 . Нужно, чтобы избавиться от дпф. Ведь в прошивке с ПЧ 4,5 и 500 ничего не перестраивается при прокрутке диапазонов с 7 до 14 МГц.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Понедельник, 26.08.2019, 12.13.19
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.13.48 | Сообщение # 26
Ну ведь - это уже не UW3DI
Надо с этого и начинать!!!!
Пробовал прошивку размещенную в предыдущем посту
https://ut3mk.at.ua/forum/9-127-13192-16-1566738761
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.13.58 | Сообщение # 27
Частота на CLK-0 при повышении диапазона постоянно растет.
ГДЕ подгонять? Ничего не пойму!
да так и должно быть
СВОИ опорники ВЫКЛЮЧИЛ? Должны работать только мои с CLK-1 и CLK-2. Или мои отключи в меню, а подключай свои. Вместе нельзя.
Да она никуда и не прыгает в прошивки из верхнего поста.
Бросаю еще раз прошивку только адаптированную для тебя.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqUP_40MHz_500-503MHz.hex
все старые версии удали и пробуй только эту прошивку.
В этой прошивке все организовано прибавлением вверх.
То есть 28мГц(диапазон) + 40мГц (1я ПЧ) + 5мГц(2я ПЧ)
Боковая за счет 5мГц + 3кГц.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.14.08 | Сообщение # 28
Сел и чешу репу cool
40мГц + 5мГц +28мГц(диапазон 10м) = 73мГц >(ГПД)
Это какого качества должен быть смеситель.
Явно не UW3DI wink
Посему прибавление тут не катит.
Предлагаю работать от обратного и формировать несущую ГПД через вычитание.
40мГц - 5мГц - 28мГц(диапазон 10м) = 12мГц > (ГПД)
40мГц - 5мГц - 1.8мГц(диапазон 160м) = 33.2мГц > (ГПД)
При таком варианте смеситель будет работать от 12мГц до 33мГц.
Это не 73мГц
Но для такой прошивки будет ограничения:
1я ПЧ минус 2я ПЧ должна быть на меньше 30мГц ( 10метр.диапазон.)
Переключать боковую полосу по второй за счет сдвига на 3кГц - это самое отвратительное решение для лестничного фильтра.
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.14.18 | Сообщение # 29
Нагородили, что сам ничего не понял. Первая прошивка 39500-500 намного лучше работала! А в этой ничего не работает! Там, сям какие то +-3 кГц, да не нужны они там, всего 1,8 кГц . В общем , прилагаю фото замеров, может, что и поймёте. Не перепутайте, показания индикатора синтезатора с показаниями частотомеры. А он (частотомер) у вас вообще имеется?
Добавлено (27.08.2019, 09.18.20)
Второй файл замеров. Генералиссимус, поправьте прошивку 39500-500, не нужно ничего выдумывать. Я сейчас ее снова прошью и отпишусь. А эту не трогайте. Зачем вы прибавляете к первой ПЧ какие то 3-4 кГц? Не нужно! Первая ПЧ на экране синтезатора = частоте генератора si5351 на выходе! 35.000.000 на экране синтезатора = 35.000.000. на выходе si5351. Меняем только вторую ПЧ .
Добавлено (27.08.2019, 10.26.40)
В прошивке 39500-500-1.hex нужно на 14 МГц установить вторую ПЧ 5001,8 и на 7 МГц - 4998,2 , первую ПЧ не трогаем, = 35 мгц., Она постоянно. Непонятно, зачем на диапазоне 14 МГц =35 МГц, а переходим на 7 МГц = 45003 кГц? Установите первую ПЧ =35 МГц и все! Вторую ПЧ я вам расписал.
Добавлено (27.08.2019, 13.33.23)
И поправьте прошивку 39500-500-1 , чтобы 1 ПЧ имела разницу не 3 кГц, а 1,8 кГц.
Прикрепления: 1921350.jpg (307.0 Kb) · 5250030.jpg (307.0 Kb) · 6068376.jpg (292.8 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 27.08.2019, 10.28.42
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.14.28 | Сообщение # 30
Я с утра посмотрел на свои художества и взялся за голову!!
bash :bash:
Бред сивой кобылы. Не... сидеть ночами и бред в прошивках писать smile
Все в топку!!!
Начинаем с чистого листа и шаг за шагом!!!!
Как только доведем до ума, я весь материал переброшу в отдельный раздел.
Это явно не для UW3DIишников
Вот алгоритм по которому начну править программу.
Жди прошивки, займусь ею более плотно.
Прикрепления: ___.spl7 (7.1 Kb) · 2736656.jpg (65.9 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
