  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ " (С двойным преобразование два ПЧ)
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.06.54 | Сообщение # 1
Первый фильтр должен быть не менее 30 мГц. Вторая фильтр может иметь частоты от ЭМФ до кварцевого фильтра.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.08.00 | Сообщение # 2
В этом сообщении размещаю схему и печатную плату для универсального синтезатора.
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/SPL/SI5351_NANO_Transceiver_UW3DI.spl7
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.08.54 | Сообщение # 3
В этом сообщении будут размещаться актуальные прошивки.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-141-13228-16-1567444558
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.10.08 | Сообщение # 4
Тема перемещена из другого раздела по UW3DI с кварцевым фильтром.
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.10.18 | Сообщение # 5
А кто проверял прошивки? На выходе 5340 кгц, как не крути корректировку, ни на че она не влияет. Более того, шаг увеличивается в одну сторону, в увеличение, уменьшаться не хочет. Подкорректировал по частотомеру 500 кГц и 5,5 МГц, на выходе все равно нет точной частоты. Вот в прошивке к UA1FA все намного лучше, но шаг в сторону уменьшения не работает, приходится каждый раз сброс делать, а так она работает очень хорошо.
Добавлено (22.05.2018, 18.20.04)
Поясните, как работать с пьезофильтрами? С 10,7 МГц - разбил на 10,2 и 0,5 МГц. Но вещалок - море на 14 МГц. Тут подвернулся пьезофильтр на 6,5 МГц, похоже от телевизора. Выставил в корректировке 6 000 и 500 кГц соответственно, писк идёт по приёму. Выставил 6005 , ого , приём пошёл! На 14 МГц вещалки не лезут! Как это происходит? Почему любая 10,7 МГц забивает диапазон 14 МГц вещалками? И как правильно выставлять корректировку при пьезофильтрах 5,5 и 6,5 МГц.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.10.28 | Сообщение # 6
После изменения константы надо делать сброс ардуино!!!
Только после этого вступит коррекция частоты.
Частота подгоняется с точностью сотых ГЕРЦА!!!!!
Прошивку проверил, все работает.
Посмотри внимательно на номиналы резисторов клавиш.
Они все по 1 кОм. Не верь глазам, меряй приборами.
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.10.38 | Сообщение # 7
Добрый день. Можно попросить прошивку, увеличить BFO-1 (для 500 кГц) до 15 МГц, а то оно заканчивается на 9.999.999?
Сообщение отредактировал rw9hsf - Воскресенье, 05.08.2018, 07.02.30
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.10.48 | Сообщение # 8
rw9hsf,
Посмотри раздел для трансивера "АНГАРА"
что то подобное я уже делал с преобразованием вверх.
http://ut3mk.at.ua/forum/9-124-10412-16-1510151026
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.10.58 | Сообщение # 9
Добрый день. Уважаемый генералиссимус. Когда накручиввю валкодером BFO-2, то частота с выхода генератора идёт , как раз с BFO-2, можно накрутить до 100 МГц. Но , если я накрутил до 13 МГц, а если выше, то с основного генератора частоты нет, цифры бегают и мелькают на частотометре. Стоит вернуться на 13 МГц, то нормально работает. Зачем тогда запас по BFO-2 аж до 100 МГц? Хотел поставить кварц в 40 МГц, накрутил в BFO-2- 39.500, в BFO-1- 500 кГц. А на выходе основного генератора выхода частоты нет?.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.11.08 | Сообщение # 10
rw9hsf,
Прошивка рассчитана под стандартное значение ПЧ от UW3DI со сложение и вычитанием частот ПЧ и ГПД.
Отсюда следует, что ну никак нельзя от меньшего значения ожидаемой частоты вычесть большее значение вашей ПЧ (40мГц)
Именно эта прошивка имеет потолок ПЧ выше которой нельзя прыгнуть.
Для этого есть прошивки с преобразованием вверх, где все частоты складываются.
Пробуй эту прошивку с преобразованием вверх под кварц на 27мГц
Прикрепления: 8417031.hex (83.1 Kb)
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.11.18 | Сообщение # 11
Спасибо, все работает, но шаг начальный 50 гц верните, с 1 кГц как то быстро частота переключается.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.11.28 | Сообщение # 12
rw9hsf,
С шагом не так все быстро делается.
Придется самому выбирать кнопкой нужный тебе шаг.
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.11.38 | Сообщение # 13
Так он не переключается в 50 кГц, начинает с 1 кГц и выше, скидывает до 1 кГц, а как получить 50 гц.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.11.48 | Сообщение # 14
Проверь все сопротивления между кнопками.
Все работает.
Нижний предел - авто настройка шага.
Скачивай прошивку с первоначальным шагом - 50 Гц
Прикрепления: 5211236.hex (83.6 Kb)
rw9hsfДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.11.58 | Сообщение # 15
Спасибо огромное. В прошивке, которая была изначально, для пч 4500 и 500 кГц, hex4, после того, как прошил, с- метр не аысвечивался, а в этой высвечивается. Это как то скажется в работе с метра?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
