Синтезатор на ESP-32
alexsharko47 | Дата: Пятница, 22.10.2021, 17.25.11 | Сообщение # 31 |
| Юрий, а нельзя было резисторы под кнопками и перемычку с кондюком под энкодером перенести на другую сторону платы? Почему именно так развели? Или я чет не понимаю?
ut3mk | Дата: Суббота, 23.10.2021, 09.25.15 | Сообщение # 32 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Юрий, а нельзя было резисторы под кнопками и перемычку с кондюком под энкодером перенести на другую сторону платы? Почему именно так развели? Или я чет не понимаю? Плата делалась как можно проще для утюжного метода без металлизации.
Все SMD монтируются с одной стороны. Вот почему и нужна корпусная перемычка. На обратной стоят только проволочные перемычки и навесные компоненты.
petraleksander9 | Дата: Суббота, 23.10.2021, 09.39.07 | Сообщение # 33 |
| Какой ток потребляет синтезатор? Что-то 5 и 3 вольтовые стабилизаторы греются.
alexsharko47 | Дата: Суббота, 23.10.2021, 10.17.58 | Сообщение # 34 |
| Цитата ut3mk ( ) Вот почему и нужна корпусная перемычка.
Это что за перемычка?
ut3mk | Дата: Суббота, 23.10.2021, 12.51.33 | Сообщение # 35 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Это что за перемычка? Ту, что обвел на фото.
petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 20.04.00 | Сообщение # 36 |
| Перестройка частоты происходит только при увеличении скорости вращения енкодера. Стоит обычная трещотка. Куда копать?
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 06.16.31 | Сообщение # 37 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Стоит обычная трещотка. Куда копать?
А если снять трещетку?
petraleksander9 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 13.31.18 | Сообщение # 38 |
| Использую такой: Энкодер с кнопкой EC11CT-V1Y12-AF2AS
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 14.21.41 | Сообщение # 39 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Использую такой: Энкодер с кнопкой EC11CT-V1Y12-AF2AS
Разбираете, удаляете шарик трещетки и все
petraleksander9 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 18.38.03 | Сообщение # 40 |
| Шарик - каким боком? При медленном вращении не перестраивает частоту.
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 18.54.03 | Сообщение # 41 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Шарик - каким боком?
Без шарика будет быстро крутиться. Может там и не шарик, не помню уже, но есть фиксатор положений, убираешь его и крутится без фиксации с любой скоростью и плавно. Переделывал один такой на какой то девайс.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 25.10.2021, 19.04.54 |
petraleksander9 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 19.08.33 | Сообщение # 42 |
| Попробую.
mega-aplikator | Дата: Вторник, 26.10.2021, 10.07.34 | Сообщение # 43 |
| https://u.to/eNyzGw подойдет ли такой дисплей? Имею ввиду, не по "механике", а по электрическим параметрам? Чтобы не прикручивать его к плате? И такой ESP32: https://aliexpress.ru/item....1887681 ?
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Вторник, 26.10.2021, 10.10.56 |
alexsharko47 | Дата: Вторник, 26.10.2021, 13.40.26 | Сообщение # 44 |
| Цитата mega-aplikator ( ) И такой ESP32
ESP32 нужна 30-ти пиновая https://u.to/PPWzGw
Дисплей нужен 2'8 дюйма
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 26.10.2021, 13.44.11 |
ut3mk | Дата: Вторник, 26.10.2021, 13.59.35 | Сообщение # 45 |
| Цитата mega-aplikator ( ) подойдет ли такой дисплей? Вот такой дисплей 2,8 "240x320 SPI TFT LCD и чипом ILI9341 Не пытайся ставить экран от себя, результат будет нулевой! https://u.to/_vazGw
ESP32 30 ножек, на такой разведена печатная плата. На тот момент - это самый распространенный вариант платы. https://u.to/ZvezGw
Энкодер от 20 до 24 импульсов. Самый дешевый - EC11-PH-20MM https://u.to/afizGw
Этот вариант PEC11R-4020F-S0024 энкодера самый приемлемый. У него нет трещотки, с кнопкой. Мягкий как валкодео оптика. https://u.to/avizGw https://u.to/0fizGw
