Синтезатор на ESP-32
Alex12151 | Дата: Суббота, 06.11.2021, 21.28.14 | Сообщение # 61 |
| Цитата ut3mk ( ) Вот такой дисплей 2,8 "240x320 SPI TFT LCD и чипом ILI9341 Не пытайся ставить экран от себя, результат будет нулевой! Юрий тут вы несколько категоричны, здесь будет работать любой дисплей отвечающий вот этим условиям разрешение 320Х240 пикселей и с драйвером ILI9341, с диагональю хоть 4 " например вот из этого ряда .. https://u.to/W0e6Gw ... хотя там и есть дисплеи с иной рапиновкой контактов и с тачскрином. С тем лишь нюансом, что чем больше тиливизир, тем хуже картинка, в смысле пиксел крупней.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 06.11.2021, 21.31.42 |
alexsharko47 | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 09.14.59 | Сообщение # 62 |
| Юрий, у меня почему то пропало (в последней прошивке с инверсией энкодера) сохранение изменений в меню. Делал и сброс после изменений в меню и выключал-включал. Даже на диапазонах не сохраняется настроенная частота, при переходе встает на частоту записанную по умолчанию.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Воскресенье, 07.11.2021, 10.51.04 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 15.09.49 | Сообщение # 63 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Даже на диапазонах не сохраняется настроенная частота, при переходе встает на частоту записанную по умолчанию.
Ничего подобного! Все работает. Обрати внимание, что сохранение частот и диапазонов происходит по истечении таймера. Если бы каждое мгновение происходила запись новой частоты, то через год, а то и раньше ячейки памяти могли оказаться не работоспособными. У них есть ресурс на запись. Вот потому и установлена граница по времени после ее истечения произойдет сохранения новых данных. То есть, промежуточный "мусор" не пишется.
alexsharko47 | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 15.21.21 | Сообщение # 64 |
| Цитата ut3mk ( ) Обрати внимание, что сохранение частот и диапазонов происходит по истечении таймера.
Про это я в курсе...но не сохраняет...а также все что выставляю в меню, тоже не сохраняется. Специально залил предыдущую, в ней все сохраняется.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Воскресенье, 07.11.2021, 15.30.45 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 23.34.18 | Сообщение # 65 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Про это я в курсе...но не сохраняет...а также все что выставляю в меню, тоже не сохраняется. Специально залил предыдущую, в ней все сохраняется.
Я НЕ ПРАВ. ПРОШУ ИЗВИНИТЬ. Если я заливаю прошивку в рабочей среде, то все работает. А если заливать через ArduinoBuilder-0.9.9 то действительно память отказывается работать. Причины пока не выяснил. На разных компьютерах работает по разному. В итоге все же собрал прошивку и инверсным энкодером. Проверил. Вроде работает. Пробуй как у тебя?
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 05.59.15 | Сообщение # 66 |
| Цитата ut3mk ( ) Пробуй как у тебя?
Юрий, теперь все ОК. Спасибо! Еще бы цифры частоты сделать не желтые, а зелеными Тач планируется в дальнейшем? В какой среде кодите? PlatformIO или Arduino IDE ?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 08.11.2021, 07.42.07 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10.14.30 | Сообщение # 67 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Юрий, теперь все ОК. Спасибо!
А вот и не совсем ОК!
Начал разбираться с проблемами сохранения часто в памяти и нашел мой косяк. Печатная плата на сайте была обновлена по всем разделам, а прошивка осталась старой и ножки отвечающие за S-метр совсем иные. Да и в старой прошивке нет анализа подключенного датчика тока ... и так всего понемногу. Короче ... Склифасовский ... Выкладываю последнюю прошивку под печатную плату которую вы заказали в Китае. https://ut3mk.at.ua/forum/9-156-16816-16-1634653816 Она же будет на сегодняшний день финальной + дросселя для питания Si5351 Эти же схемы, платы и прошивки заменю по всему разделу. У них будет другое имя, что бы не путаться. И как пример, в первом сообщении одним архивом будет моя начальная версия этого синтеза со всеми файлами.
Схему скачать: https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/SPL/Si5351_ESP32_Finish_DR_edit.spl7
Печатная плата обновлена 07.12.21: https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/LAY/Si5351_ESP32_Finish_DR_edit.lay6
Гербера обновлены 07.12.21 https://ut3mk.at.ua/ESP32An....dit.zip
Прошивку скачать: https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/HEX/Si5351_ESP32_Finish.ino.esp32.bin
Если кому понадобиться инвертировать вращение энкодера, то и для вас прошивка: https://ut3mk.at.ua/ESP32An....p32.bin
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10.34.25 | Сообщение # 68 |
| Цитата ut3mk ( ) Прошивку скачать:
Перезалил, энкодер опять не так работает. Инверсию не сделали.
ut3mk | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10.35.17 | Сообщение # 69 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Перезалил, энкодер опять не так работает. Инверсию не сделали.
Сделал И частоту ЗЕЛЕНОЙ как просили
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10.43.44 | Сообщение # 70 |
| Цитата ut3mk ( ) Сделал
Круто! Все, Ок. Спасибо!
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 08.11.2021, 20.05.31 |
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 20.38.36 | Сообщение # 71 |
| Юрий, нашел еще косячок на схеме. Транзистор BCP54 NPN проводимости, исправь на BCP51 или на BCP53 в схеме и на печатке. У меня с BCP54 на выводе TX PTT на приеме торчит 12в, а на передаче 0в, должно быть наоборот
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 08.11.2021, 21.45.19 |
ut3mk | Дата: Вторник, 09.11.2021, 15.30.07 | Сообщение # 72 |
| Цитата alexsharko47 ( ) или на BCP53 в схеме и на печатке Спасибо. Само собой устанавливаемый транзистор PNP типа 53, а не 54
P/S Исправил. Перед скачивание обновлений с сайта необходимо почистить кеш своего браузера.
petr1zosh2011 | Дата: Пятница, 26.11.2021, 15.08.00 | Сообщение # 73 |
| CAT в последней прошивке - работает?
ut3mk | Дата: Пятница, 26.11.2021, 16.21.07 | Сообщение # 74 |
| Цитата petr1zosh2011 ( ) CAT в последней прошивке - работает? Да.
Идет анализ по Kenwood протоколу стандартными командами IF - полный анализ режима и частоты FA - Частота А канала FB- Частота B канала
Если по СОМ порту этих команд не приходит, то обмена не будет.
Можешь проверить САТ режим таким образом: 1. Подключи плату к компьютеру 2. Установи любую терминальную программу для обмена с СОМ портом (модемом) 3. Установи одинаковые скорость в программе и в меню синтезатора. 4. В терминальной программе набери по очереди команды IF; FA; FB; После команд пиши точка с запятой. 5. Должен быть ответ с синтезатора.
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 12.46.15 | Сообщение # 75 |
| Обновление прошивки. Небольшие исправление касается переключения диапазонов. Ранее происходило переполнение счетчика диапазонов при лишнем нажатии за пределы 160 и 6 метр. диапазонов. В твоей alexsharko47 так же все устранено. https://ut3mk.at.ua/ESP32An....p32.bin
