  • Страница 3 из 3
Синтезатор на SI570 с управлением LPT-портом
ux2ixДата: Вторник, 08.10.2013, 23.09.43 | Сообщение # 31
Цитата (rz3gx)
Как правильно включить?Сначала запустить программу,а после подать питание на Сишку,или не имеет значения?Чего следует остерегаться?Какое значение напряжение должно быть на выходе?
Сначала синтезатор, потом программу, если на оборот то че проге делать без железа? Выключать в обратном порядке,
прога, железо.
rz3gxДата: Четверг, 10.10.2013, 11.03.34 | Сообщение # 32
Спасибо.Учёл..
Подключил сишку к компьютеру.Программа PowerSdr 1.12.24.Si570 подчиняется командам программы.Работает одним словом.Подключил сишку к плате AD TRX.Подал на вход сигнал с Г-4-102 .В наушниках сигнал чистый.Послушал эфир.Совершенно всё устроило.Перестройка колёсиком мыши плавная.Шелчков нет.Теперь нужно проработать переключение диапазонов ,педаль,телеграфный ключ,управление RX-TX.
Подскажите,какие ещё версии управляют SI570 через LPT-порт.Интересно проверить и с ними.
Заметил,что сильно не совпадает частота на выходе сишки,соответственно,делёная на четыре с показаниями в окошке программы.Теперь ещё и с этим надо разобраться.Где и как производится коррекция?
Добавлено (10.10.2013, 09.03.34)
Купил сегодня 74hc244.Подключу её как буфер к lpt-порту.Посмотрю,что из этого получится.А с неё уже буду брать управление на включение полосовиков.Там есть два разрешающих входа.Первая и девятнадцатая ножки.Я так думаю,чтобы для разрешения работы,на них нужно подать высокий уровень.Если я их подтяну к плюсу питания через 1КОм,это будет правильно?
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 09.10.2013, 22.19.22
LY3BDДата: Четверг, 10.10.2013, 16.00.15 | Сообщение # 33
То RZ3GX
Нет. Чтобы буфер открылся, входы разрешения должны сидеть на нуле.
Сообщение отредактировал LY3BD - Четверг, 10.10.2013, 16.03.04
rz3gxДата: Суббота, 19.10.2013, 12.33.09 | Сообщение # 34
Спасибо.Понял.
Подключил я сегодня 74hc244 к LPT-порту.Всё работает.Ещё несколько экспериментов и на следующей неделе буду разводить плату и паять всё на чисто.
Добавлено (19.10.2013, 10.33.09)
Платы спаяны и проверены в работе.Сделал отдельно гетеродинный и отдельно коммутационный блок.Установил по месту в трансивер.Можно двигаться дальше.
Огромное спасибо всем,кто поддержал здесь меня.И отдельно уважаемому Юрию UT3MK за его труд и терпение!
Сообщение отредактировал rz3gx - Суббота, 12.10.2013, 18.08.28
  • Страница 3 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ZORO(47)
