kosmopoiskДата: Суббота, 30.09.2017, 19.26.07 | Сообщение # 31
Юрий Спасибо, подскажите какая прошивка актуально для последней ревизии синтезатора Александра?
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 20.53.32 | Сообщение # 32
У меня нет индивидуальных прошивок для Александра или для моих плат, она одна и совместима с любой версией.
Если описать словами автомобилиста, то будет выглядеть типа - Александр не пользуется "кондиционером" или "автоматическим стеклоподъемником",
его не интересует "автоматическая коробка передач"... и так далее.
Хотя конструкцией предусмотрено, вот и в прошивке синтезатора сохраняются все эти возможности.
В том числе и режим ГСС от 1 до 160 мГц по дополнительному выходу сишки. Калибровка частоты происходит через меню синтезатора,
а для этого необходим LCD экран, КСВ метр .... ну и так далее. Естественно оно в прошивке присутствует, но аппаратно в Сашеной схеме оно не реализовано.
Хотя при желании запросто вы можете на проводках подкинуть LCD , энкодер, порты КСВ метра. Вот и полная версия.
Так частенько вытворяют китайские конструктора электроники выпуская бюджетные версии конструкций.
Проще говоря - это усеченный вариант, а прошивка полноценная. Она подойдет на Arduino UNO, NANO, ProMini с 32 килобайтами памяти (Atmega328)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10115-16-1506785097
US5NCJДата: Воскресенье, 01.10.2017, 20.44.40 | Сообщение # 33
Привет всем!
Краткое видео-как прошить АРДУИНО:
Всё очень просто.
Как прошить ARDUINO:
Прикрепления: XLoader.rar (443.4 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 02.10.2017, 21.56.09 | Сообщение # 34
vjat. ut3mk
Добавлена структурная схема:
Прикрепления: 5745756.jpg (214.1 Kb) · 7144989.jpg (63.2 Kb) · si5351.lay6 (166.8 Kb) · NEW_Sintezator_.hex (58.8 Kb) · 6131434.jpg (698.3 Kb)
belikowДата: Понедельник, 02.10.2017, 22.12.03 | Сообщение # 35
Александр, добрый вечер. Юрий, с возвращением. Я повторил синтезатор Александра, прошил прошивкой из архива . Пока не проверял работу с энкодером. Генератор работает на частоте до 100 МГц. Т.е. до 25 МГц по приему, все диапазоны, кроме 10 м. После начинается непонятная чехарда на выходе. Может с СИшкой что, но с этой же партии, синтезатор по мотивам http://qrz.od.ua/topic/19618-sintezator-na-si5351/page-6 работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, на что грешить? С уважением, Сергей.
Прикрепления: 3383398.jpg (201.7 Kb) · 8561783.jpg (152.7 Kb) · 6151017.jpg (209.2 Kb)
Сообщение отредактировал belikow - Понедельник, 02.10.2017, 22.33.12
US5NCJДата: Понедельник, 02.10.2017, 22.38.33 | Сообщение # 36
belikow,
Может вч. фазовращатель не вытягивает.
Попробуйте залить другую прошивку.
Штук-десять уже сделал и все как один работают отлично.
Кварц25мГц PLL-730мГц
Прикрепления: 3730892.hex (58.8 Kb)
belikowДата: Понедельник, 02.10.2017, 22.44.31 | Сообщение # 37
Александр, спасибо за ответ. Я смотрел пока что только синтез сам по себе. Его сигналы и параметры. Попробую завтра перезалить прошивку. С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Понедельник, 02.10.2017, 23.22.27 | Сообщение # 38
У тебя случаем не сишка не с такой маркировкой ?
А40Р 038
Одна из 5 штук улетела в мусор, а с остальными пришлось задействовать "БУБЕН". Китай город однако smile
Пробуй ту, что тебе предложил Александр. Если и она не пойдет, тогда я подключусь.
arsenalДата: Вторник, 03.10.2017, 03.30.10 | Сообщение # 39
А40Р 038
А что конкретно с этой сишкой? Какой "БУБЕН" нужен? У меня такие. Как раз пытаюсь запустить.
Есть еще
A38S 405.
Эта тоже хлам?
Сообщение отредактировал arsenal - Вторник, 03.10.2017, 03.30.58
ut3mkДата: Вторник, 03.10.2017, 08.38.34 | Сообщение # 40
Цитата arsenal ()
Эта тоже хлам?
С этой не работал, ничего не скажу. Идеально работает с маркировкой BBVA 546.
Для начала, попробуй ставить любой кварц с частотой под 30 мГц. Я пробовал с 36мГц.
На несовпадение генерируемой частоты пока не обращай внимание, так должно быть.
Сейчас мы смотрим только на стабильность работы.
В случае с 30мГц квц китайская поделка устойчиво запустилась до 150 мГц.
С кварцем 25Мгц сигнал СИШКИ на низких частотах дрожал как ГКЧ , а при повышении рабочей
частоты совсем срывал свою генерацию. Практически любая сишка может работать при понижении
PLL с 900.... до 600.... в исходнике прошивки - это и есть тот самый "бубен".
belikowДата: Вторник, 03.10.2017, 09.50.37 | Сообщение # 41
Доброе утро. На моей СИшке маркировка: BBVA 546. Кварц 25 МГц, лодочка. Сменил прошивку на новую. Ничего не изменилось. На точность установки частоты пока внимание не обращал, но первое приближение - все довольно точно. Но до 100-102 МГц. Буду искать кварц. Энкодер ( или валкодер ) работает, как ему и положено. С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Вторник, 03.10.2017, 10.25.34
belikowДата: Среда, 04.10.2017, 17.05.35 | Сообщение # 42
Добрый день, господа. Юрий и Александр, потолкался по фирмам в нашей "деревне", приобрел кварц SJK 32.000 МHz HC-49S, лодочка. Запаял. Естественно, "верхняя" частота поднялась. Но недостаточно, для того, чтобы перекрыть весь 10-метровый диапазон. На трех произвольных частотах провел измерения задаваемой частоты и реальной выходной частоты синтезатора: 1. Задаваемая частота 88660400 Гц реальная частота 113482267 Гц 2. Задаваемая частота 58660400 Гц реальная частота 75085026 Гц 3. Задаваемая частота 18660400 Гц реальная частота 23888711 Гц . Проверял - с помощью программы в архиве. При работе с ПауэрСдр полное соответствие с данной программой. 28,370 Мгц - это максимальная частота приема. Смотрел одновременно частотомером и осциллографом. Юрий и Александр, на Вас только надежда. С уважением, Сергей.
Прикрепления: Control_si570.exe (527.0 Kb)
Сообщение отредактировал belikow - Среда, 04.10.2017, 18.04.02
US5NCJДата: Среда, 04.10.2017, 18.44.28 | Сообщение # 43
belikow,
Подправил прошивку.
Кварц 32мГц PLL-730мГц
Прикрепления: 8024716.hex (58.8 Kb)
belikowДата: Среда, 04.10.2017, 19.46.39 | Сообщение # 44
Добрый вечер, Александр. Перепрошил. Кварц оставил на 32.000 МГц. С ним есть соответствие частот задаваемой и реальной. Но максимально могу выставить 101, максимум 102 МГц на выходе синтеза. Дальше - те же искажения,что и со старой прошивкой с кварцем 25 МГц, сигнал перестает быть нормальным. Кроме того, этот сигнал, в отличие от предыдущей прошивки, не стабилен. Начало - показывает частоту точно, а затем изменяется. Частота таких "пульсаций" - примерно 1 Гц. С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Среда, 04.10.2017, 20.04.41 | Сообщение # 45
belikow,
Кварц 32мГц. PLL-600мГц.
Пробуйте.
Прикрепления: 2734837.hex (58.8 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
