petraleksander9Дата: Четверг, 19.10.2017, 15.40.29 | Сообщение # 91
Можно фото PowerSDR на ВЧ диапазонах?
У меня на ВЧ вот такой вид:
Прикрепления: 8650514.jpg (152.2 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 19.10.2017, 16.20.18 | Сообщение # 92
В момент записи видео не использовались полосовые фильтра, так как они не были подключены к синтезатору.
Горб в середине панорамы - это отвратительный блок питания системнике.
ut3mkДата: Четверг, 19.10.2017, 17.35.28 | Сообщение # 93
Убрал кратковременное появление надписи "No connection" при переключении диапазонов кнопками,
находясь в полноэкранном режиме PowerSDR.
Добавил на S-метре надпись "ball" после числового значения уровня в баллах
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10308-16-1508338240
Что касается шага перестройки (STEP), то выше 20 кГц работать не будет. Так как в нашем протоколе обмена этот шаг отсутствует.
Разработчики давно бросили поддержку SDR-1000. Так и не дописав шаг перестройки в CAT команды. Но во всем этом есть еще и ложка дегтя!!!
Они не только забыли дописать коды шага выше 20кГц, но и при увеличении шага больше 20кГц - прекращение обмена с синтезатором.
А если быть точнее, то в синтезатор отправляется данные с нулевым значением. Вот почему на шкале все нули.
Так, что от меня ничего не зависит, чуда не будет (кино не будет, кончилось электричество smile - шутка)
Выше сказанное актуально относительно второй версии PowerSDR и шаг перестройки подогнан под вторую версию. Старые версии типа PowerSDR 1.18.3
будут чудить на больших пределах. Но при желании, я могу написать прошивку с полностью совместимой для старой версии PowerSDR.
Вывод - не пользуйтесь шагом выше 20 кГц
Прикрепления: 7925655.jpg (257.5 Kb)
sersh_bogdanДата: Вторник, 24.10.2017, 21.51.21 | Сообщение # 94
Устанавливайте Power SDR 2.8.0.39
Доброго времени! Вопросы:
-в версии 2.18 была кнопка GEN (память частот), - а где это найти в новой версии?
-синтезатор на Si570, софтроковский конструктор из Британии. Можно ли там сделать разнос частот прием-передача на те же 9 кГц? Я извиняюсь, мож я где пропустил.
- Спасибо.
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Вторник, 24.10.2017, 21.52.20
ut3mkДата: Вторник, 24.10.2017, 22.13.07 | Сообщение # 95
память - Memory
ПЧ меняется в этом пункте.
Прикрепления: 0386196.jpg (251.6 Kb) · 3217263.jpg (138.8 Kb)
sersh_bogdanДата: Среда, 25.10.2017, 07.44.34 | Сообщение # 96
Спасибо, Юрий! А насчёт ПЧ я протупил.
LY3BDДата: Вторник, 31.10.2017, 09.47.17 | Сообщение # 97
TO: UT3MK
Здравствуйте Юрий! У меня вопрос на "засыпку". Почему бы не использовать один из двух оставшихся свободных выходов синтезатора для генерации сигнала для авто-подавления зеркалки RX? Тогда отпадёт необходимость собирать отдельный генератор для этих целей.
Александр LY3BD
ut3mkДата: Вторник, 31.10.2017, 09.55.16 | Сообщение # 98
Александр LY3BD
biggrin
Посмотри содержимое строки после цифры 5
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10115-16-1506785097
2. Улучшено показание S-метра (благодарность Валерию UR4UDT)
3. Возможность коррекции частоты через SETUP
4. На ножке CLK-1 организован выходной сигнал ГСС Частота отображенная на шкале,. Включение ГСС через кнопку.
5. На выходе ножки CLK-2 организован режим несущей частоты со сдвигом на 20 кГц от принимаемой,
для авто балансировки в PowerSdrV2. Порт активен 5 сек и заводится на вход приемника.
Посмотри видео в Youtub начиная с 10 мин
SDR синтезатор
LY3BDДата: Вторник, 31.10.2017, 11.17.51 | Сообщение # 99
Дааааа, и как я прохлопал? : wacko Спасибо!!!
yurij053Дата: Пятница, 03.11.2017, 13.59.02 | Сообщение # 100
US5NCJ, Здравствуйте Александр. Собрал Синтезатор для SDR на SI5351 под управлением Arduino Pro Mini - сообщение №2. Получилось около 50 мВ под нагрузкой. Нужен здесь БУ (буферный усилитель) до 1В?
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 03.11.2017, 14.00.10
ut3mkДата: Пятница, 03.11.2017, 19.04.25 | Сообщение # 101
Этого не может быть!!! Смотри внимательно на монтаж, пайку и тому подобное.
Лично для твоей конструкции внес изменение в прошивку и увеличил выходную мощность с СИШКИ до максимально возможных для нее значений
СкачатьSDR_8МА: Удалена прошивка
yurij053Дата: Пятница, 03.11.2017, 19.29.43 | Сообщение # 102
Юрий спасибо за прощивку, буду пробовать. Сишка 5351BL TF. ВЧ пробник - простой самодельный - точность в *попугаях*.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 12.34.22 | Сообщение # 103
Начал сборку универсальной платы. Схема для СДР.
Плата не соответствует схеме. На плате другие номиналы резисторов. Стоят два 5 вольтовых стабилитрона. Больше кнопок.
Такой вопрос!
Паять по плате или по схеме?
ut3mkДата: Воскресенье, 05.11.2017, 16.34.47 | Сообщение # 104
Такой вопрос!
Все правильно!
Печатная плата разрабатывается с учетом ее использования в схемах для аналоговых трансиверов.
Синтез для аналоговых трансиверов
Отличие этих схем только в разных назначениях портов синтезатора.
Я имею ввиду - АРУ и АТТЕНЮАТОРА в схемах SDR, в аналоговом трансивере они используются как для S-метра и переключения CW/SSB.
Все остальное один к одному.
Что касается кнопок, то я об этом уже писал, что две левые кнопки присутствуют только в схемах аналогового синтеза, а в SDR пока - резерв.
Печатная плата больше заточена под SDR, а для обычного трансивера не запаивается транзисторный ключ заменив его перемычкой .
Стабилитроны на 5V - это защита от шаловливых ручек. Можешь их и не ставить, но тогда полный контроль уровней входных напряжений КСВ метра.
Рекомендация - делай плату и запаивай все детали как они подписаны на печатки. Прошивай для SDR прошивкой и пользуйся.
Для наглядности, я выбросил с печатной платы все, что касается (универсальности) синтезатора к обычным трансиверам и оставил только SDR версию
Можешь делать любую из этих версий
Печатная плата для SDR на Si5351
Синтезатор на ARDUINO UNO
petraleksander9Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17.08.41 | Сообщение # 105
Спасибо!
Это я и хотел узнать.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nico(71), serg2930(63)
