ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 19.33.06 | Сообщение # 151
Цитата vit1 ()
Прошил синтезатор SDR_Si5351_ALL3.hex в режиме калибровки частота на выходе 24736700 вместо 19948000
жди пока я перепаяю кварц на 33мГц и проверю прошивку
ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 20.08.04 | Сообщение # 152
vit1,
А не хрена сишка с маркировкойBBVA546
не запускается с кварцем на 33мГц. Вообще и не пытается генерировать.
С кварцем на 30мГц запустилась с частотой 20.227.780 мГц
По крайней мере ее через CORRECT меню можно подвинуть на 19.900
Сейчас буду пробовать 33мГц на другой серии сишки.
ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 20.42.32 | Сообщение # 153
И опять 25!
Не работает с кварцем на 33 мГцА40Р038
А если быть точнее, то при генерации прошивки под значение 33 мГц отказывается работать алгоритм модуля сишки.
Очень вероятно, что разрабы этого модуля ограничили потолок в 30мГц
Когда запаял кварц на 30мГц, то обе сишки запустились. Но как только добавляю к 30мГц хоть 1 ГЦ, то сишка отказывается запускаться.
Теперь я понял откуда у меня появилась повышенная частота генерации на кварце 33мГц!!!
Дело в том, что повидимому в прошвке стоял кварц на 27мГц, а реально запаян 30 или 33 или 36мГц
и они работали. Но сишка запускается с этими кварцами на частота не реальной, а на завышенной.
Вот в твоем случае -это и произошло. Она вроде работает но по генерируемой частоте завышено врет.
Отсюда вывод.!!!
Программно в прошивке более чем 30мГц вписать кварц не возможно.
Но кварцы с частотой более чем 30 мГц+++ будут запускаться с прошивкой от 25 и до 30мГц.
Сейчас я сбрасываю тебе прошивку на 30мГц , а ты запаивай любой кварц мексимально близкий к этой частоте, а погрешность пробуй строить
через CORRECT меню.
Прикрепления: SDR_30MHz.zip (92.8 Kb)
vit1Дата: Суббота, 18.11.2017, 20.49.06 | Сообщение # 154
Спасибо. Попробую.
ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 21.19.46 | Сообщение # 155
Цитата vit1 ()
Спасибо. Попробую.
Сильно сомневаюсь, что то получится.
У меня кварц на 30.416мГц так вот что бы подогнать частоту под 19.9мГц пришлось вписать
CorrPLL = 15 000 000 ;
У меня в меню нехватило сигментов под отображение этого значения.
Пришлось в прошивке сдвинуть надпись CorrPLL
Навсякий случай сброшу прошивку с таким видом меню и увеличил шаг до 1000
Прикрепления: SDR_CorPLL.hex (61.3 Kb)
KopHemДата: Воскресенье, 19.11.2017, 11.06.09 | Сообщение # 156
Добрый вечер! Вопрос возник такой какой размах по выходу с синтезатора? И есть ли возможность его
Как то изменять?
Добавлено (19.11.2017, 11.01.41)
Добрый день! скорректировал частоту спасибо за обяснения .Теперь возникли проблемы в PowerSDR ver. 2.5.3
при нажатии кнопки SR происходит смещение частоты приема вместо подавления спуров кто скажет почему ?
Добавлено (19.11.2017, 11.04.45)
Да забыл еще иногда при переключении диапазонов слетает генерации синтезатора , нажимаю reset на ардуино
все восстанавливается
Добавлено (19.11.2017, 11.06.09)
прошивка с пониженной скоростью порта 25МГц PLL900
ut3mkДата: Воскресенье, 19.11.2017, 14.59.14 | Сообщение # 157
Вопрос на вопрос!
А зачем нажимать кнопку SR? Эта кнопка предназначается для DDS пораженок.
А где здесь DDS микросхемы в синтезаторе.
Наверное догадался, что для этих разработок кнопка SR не нажимается.
вот потому и слетает генерация. Сишка работает на пределе с таким PLL900
Чем медленнее скорость по порту, тем шансы что либо потерять возрастают.
MK748Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12.38.42 | Сообщение # 158
Цитата US5NCJ ()
Для программирования и для работы с этим синтезатором необходим вот такой USB-UART
На всякий случай спрошу: вот такой подойдёт? Просто, есть в наличии... Однако, там нет контакта DTR и ответный разъём неудобный.
KopHemДата: Понедельник, 20.11.2017, 19.03.46 | Сообщение # 159
Добрый день! у меня такой конвертер неудобство только при прошивке приходится одновременно
зажимать reset на ардуино и мышкой жать на кнопку в Xloadere
FantomДата: Понедельник, 20.11.2017, 23.36.21 | Сообщение # 160
Здравствуйте ,у меня вопрос такого характера у собранного синтезатора отсутствует выходной сигнал и всяческая активность по шинам управления микросхемой SI5351 (присутствует строго +5в) . Arduino ,была заменена на другую ,но эффекта 0 ,все тоже самое ,прошивку заливал разную . Кто что может предположить ? Я теряюсь в догадках?
ut3mkДата: Вторник, 21.11.2017, 18.10.43 | Сообщение # 161
Обновление прошивки 26/11/17 :
Файл прошивки для ProMin и NANO. Для кварцев по умолчанию - 25 и 27мГц. Скорость только одна - 57600
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_ProMini_Good.zip
Полностью совместима с синтезатором PowerSDR - скачать программу PowerSDR
Прикрепления: 1742413.jpg (8.2 Kb)
vit1Дата: Вторник, 21.11.2017, 18.50.14 | Сообщение # 162
Обновление прошивки:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_SWR_VFO.zip
Спасибо! Прошил работает.
Сообщение отредактировал vit1 - Вторник, 21.11.2017, 18.51.07
KopHemДата: Вторник, 21.11.2017, 22.10.41 | Сообщение # 163
Добрый вечер Александр! спасибо за видео все по полочкам разложили . Хотелось бы конечно чтоб и прошивка под 25 МГц была бы
иначе я просто вслепую точно не попаду ,а так пока все получается.
ut3mkДата: Среда, 22.11.2017, 00.11.10 | Сообщение # 164
На видео Юрий, но - это не главное.
Скачай архив и посмотри в него.
Найдешь там то, что ищешь.
Я предвидел smile
FantomДата: Среда, 22.11.2017, 00.14.18 | Сообщение # 165
ut3mk
Здравствуйте ,Юрий большое вам спасибо что ответили на личное сообщение ,выложенная вами новая прошивка вместе с видео помогла !
Непонятно почему ,но ни одна из прошивок не заработала кроме этой новой!
Да и меня интересует вопрос по стабильности частоты на выходе синтезатора ,а именно до скольких герц считается нормальным стабильность? (Есть сомнение в устойчивости его работы). И еще какое значение уровня сигнала на выходе синтезатора?
