ut3mkДата: Среда, 22.11.2017, 00.22.51 | Сообщение # 166
Здравствуйте ,Юрий большое вам спасибо что ответили на личное сообщение ,выложенная вами новая прошивка вместе с видео помогла !
Непонятно почему ,но ни одна из прошивок не заработала кроме этой новой!
Да и меня интересует вопрос по стабильности частоты на выходе синтезатора ,а именно до скольких герц считается нормальным стабильность? (Есть сомнение в устойчивости его работы). И еще какое значение уровня сигнала на выходе синтезатора?
Стабильность частоты определяется стабильностью кварца.
Амплитуда на выходе сильно зависит от сопротивления нагрузки.
В свободном состоянии ~ 0.6 * умноженное на напряжение питания (3.3V).
Под нагрузкой около ~ 2V Для на с головой достаточно.
В прошивке установлена среднее значение мощности по ее выходу.
Этот параметр и определяет в дальнейшем размах амплитуды выходного сигнала.
FantomДата: Среда, 22.11.2017, 00.29.25 | Сообщение # 167
Это понятно Юрий ,дело обстоит так я пробую синтезатор вне остальных плат и последние десятки герц по частотомеру прыгают хаотично вплоть до сотни ,по моему это не совсем нормально! Уровень правда еще не смотрел!
Добавлено (22.11.2017, 00.29.25)
Да при калибровке такого не наблюдается!
ut3mkДата: Среда, 22.11.2017, 00.51.58 | Сообщение # 168
Наверное ты не внимательно смотрел видео, а там твоя проблема детально расписана и что в этом случае надо делать.
Ну ладно, еще посмотришь.Этот дребезг устраняется понижением значения PLL.
Если не оно, то пляшет твой частотомер.
FantomДата: Среда, 22.11.2017, 00.59.10 | Сообщение # 169
Да понятно ,еще поэксперементирую с вариантами! PLL и понижал и повышал тоже самое!
Надо будет рассмотреть все поподробнее .
ut3mkДата: Среда, 22.11.2017, 01.11.03 | Сообщение # 170
Цитата Fantom ()
PLL и понижал
Остановить дрожание сигнала Si5351 только понижением PLL Fixed
Если при PLL = 600000000 сигнал дрожит, то гггг частотомер или сишка хуже частотомера.
MK748Дата: Среда, 22.11.2017, 09.19.45 | Сообщение # 171
Юрий, как Вы считаете, влияет ли уровень сигнала с синтезатора на подавление несущей? Каков минимальный уровень для стабильной работы смесителей?
ut3mkДата: Среда, 22.11.2017, 11.11.41 | Сообщение # 172
Каждая микросхема имеет свои характеристики.
Самый простой метод - это чуточку больше половины минимально допустимого напряжения питания этой микросхемы.
Но, не менее важное - это и максимальная амплитудой входного сигнала.
Смеситель:
VIH HIGH-level input voltage
VCC = 1.65 V to 1.95 V 0.65VCC -- V
VCC = 2.3 V to 2.7 V 1.7 - - V
VCC = 3 V to 3.6 V 2.0 - - V
VCC = 4.5 V to 5.5 V 0.7VCC --
VIL LOW-level input voltage
VCC = 1.65 V to 1.95 V - - 0.35VCC V
VCC = 2.3 V to 2.7 V - - 0.7 V
VCC = 3 V to 3.6 V - - 0.8 V
VCC = 4.5 V to 5.5 V - 0.3VCC V
0.65 x 3.3V = 2.145V
Мы сигнал с синтезатора пропускаем через микросхему NL17SV00 на фазовращатель.
Все они питаются тем же напряжением, что и смесителя. Идеально стыкуясь по амплитуде.
Микросхема NL17SV00 работает как буфер и одновременно как ограничитель амплитуды с синтезатора.
High Level= 0.65 x VCC
Low Level= 0.35 x VCC
0.35 x 3.3V = 1.155V
Это идеальный вариант.
FantomДата: Четверг, 23.11.2017, 00.11.31 | Сообщение # 173
ut3mk
Здравствуйте Юрий, посмотрел поподробней ваше видео но результат пока не очень вдохновляет. Есть вероятность плохой si5351 ,брал я ее в китае хоть вроде маркировка
на ней нормальная по отзывам. PLL пробовал еще раз понижать до самого основания ,частота на выходе при любом положении прыгает (где-то последние 3,4 или 5 цифр, в зависимости от выбранного диапазона) Да и частота не поднималась выше 80,,,,,95,,,,,Мгц. С начала было грешил на кварц ,поставил другой по лучше стало, частота при калибровке поточнее установилась. Да и еще у меня вопрос при отключенном USB кабеле должен ли перемаргивать экран с меню No Connection на экран как в рабочем положении .?
Добавлено (23.11.2017, 00.11.31)
Да не уточнил прыгать частота начинает где-то с 20м диапазона!!
ut3mkДата: Четверг, 23.11.2017, 02.28.09 | Сообщение # 174
А у тебя есть уверенность, что твой частотомер или чем там меряешь адекватно меняет?
Ведь все идеально будет слышно при прослушивании SSB станций.
Без кабеля моргает только надпись PowerSDR, а при работе с компьютером ничего не моргает
А что на видео плохо видно, что и как моргает?
https://youtu.be/v_MUvvgPs6A
FantomДата: Четверг, 23.11.2017, 22.26.14 | Сообщение # 175
ut3mk
Здравствуйте Юрий ,ну на счет уверенности незнаю ,мерил парой разных частотомеров и осциллографом с широкой полосой до 200Мгц.
Да согласен с вами с тем ,что лучше прослушать в составе всего изделия ,а там будет видно что и как!
На счет перемаргивания экранов такое наблюдается именно при присоединении платы конвертера cp2103 без кабеля ,с кабелем usb все нормально показывает .
Является это дефектом чего либо пока незнаю ,попробую другой переходник ,может действительно китайцы что-то намудрили!
ut3mkДата: Воскресенье, 26.11.2017, 02.13.54 | Сообщение # 176
Изменение прошивки .
Временно убрал функцию - выбор скорости, из-за неустойчивой работы по COM порту.
Очень похоже, что проблема возникает с драйверами для разных микросхем преобразователей USB >> синтезатор.
В архиве для двух кварцев 25 и 27 мГц с общей PLL на 730 для NANO.
Должны запуститься самые слабые сишки.
В сообщении №161 прошивку обновил на новую.
!!!!!!!!!!!!!! 26.11.17 09ч:26 мин !!!!!!!!!!!!!!
Найдена ошибки с выбором скорости. Временно выбор скорости на 115200 отключил в прошивке.
Все остальное как на видео.
Прошивка для Arduino NANO обновлена, скачать ее здесь или в 161 сообщении
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Arduino ProMini или NANO скорость 57600 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отдельно создан файл прошивки для ProMini (версия платы от US5NCJ)
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_ProMini_Good.zip
ut3mkДата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.22.25 | Сообщение # 177
Цитата vjat ()
Доброго дня! Выложил (прогу) для прошивки синтеза. Калибровка производиться энкодером.
Перенес его в раздел программирование Arduino
http://ut3mk.at.ua/forum/6-129-10553-16-1511719616
ut3mkДата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.30.45 | Сообщение # 178
vit1,
Пробовал сегодняшнюю версию прошивки под NANO?
vjatДата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.45.43 | Сообщение # 179
Добавлено (26.11.2017, 21.45.43)
У меня не работает(((
Сообщение отредактировал vjat - Воскресенье, 26.11.2017, 21.46.20
ut3mkДата: Воскресенье, 26.11.2017, 22.06.11 | Сообщение # 180
Да я вот сам сейчас зашил файл с сайта и она не запустилась.
И Саша US5NCJ мне позвонил и сказал аналогичную ситуацию.
Но в среде ArduinoIDE, в которой я пишу прошивку, все работает на УРА.
А .НЕХ файл заливается или создается с ошибкой.
Я в курсе, ищу причину почему прошивка идет битая.
ЖДИТЕ я работаю, пар с ушей biggrin
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Vladkol(73), ew8od(74)
