vjat | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 22.12.39 | Сообщение # 181 |
| Доброго дня! Выложил (прогу) для прошивки синтеза на Si5351.(Arduino). И прошивка на кварц 25 МГЦ. Для калибровки частоты запускаем программу Power SDR нажимаем (сетап) на синтезе И ДЕРЖИМ!!!! кнопку нажатой и крутим энкодер. Отжимаем (сетап) нажимаем кнопку (резет) на Arduino. Проверям .... На видио у Юры и Саши все более подробнее. Один маленький недостаток этой прошивки что при калибровке нужно постоянно держать кнопку (сетап). Можно зажать пинцетом или поставить джемпер (перемычку). Шаг перестройки меняем в программе POWER SDR.
Сообщение отредактировал vjat - Воскресенье, 26.11.2017, 22.18.53 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 22.32.17 | Сообщение # 182 |
| Тестируйте Здесь ничего долго зажимать по Setup не надо. Проверил, зашил *. HEX прошивку двумя программами, все записались без ошибок.
Загружалась в ProMini Загружалась в NANO
Использовал эти программы для заливки прошивки: GC Uploader XLoader
Скачать прошивку: http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_ProMini_Good_25MHz.hex
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_ProMini_Good_27MHz.hex
vjat | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 22.47.36 | Сообщение # 183 |
| Юра! Зашил РАБОТАЕТ!!!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 23.39.34 | Сообщение # 184 |
| Цитата vjat (  ) Юра! Зашил РАБОТАЕТ!!!
Теперь ищи, что на твой взгляд плохо работает.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 23.57.42 | Сообщение # 185 |
| ut3mk Добрый вечер Юрий! Обе прошивки сообщение # 182 работают. Arduino Pro Mini это плата, построенная на микроконтроллере ATmega328. Для связи с компьютером и для осуществления программирования и отладки через интерфейс USB, используется модуль на базе контроллера CP2102. Но есть некоторая особенность при программировании платы посредством преобразователей UART интерфейса, без сигнала DTR, в связи с этим желательно применение USB - UART модуля на CP2102, иначе при применении других модулей например: CH340 будет выпадать ошибка связи с устройством. Конвертер USB - UART TTL CP2102 micro USB можно купить здесь: https://ardu.prom.ua/p537402614-konverter-usb-uart.html Arduino PRO mini 5В 16МГц Atmega 328 здесь: https://ardu.prom.ua/p371138086-arduino-pro-mini.html
KopHem | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 10.26.04 | Сообщение # 186 |
| Здравствуйте! особенность при программировании платы посредством преобразователей UART интерфейса, без сигнала DTR нужно одновременно нажимать reset на плате arduino и кнопку в загрузки в программе загрузчике
US5NCJ | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 10.36.55 | Сообщение # 187 |
| Здравствуйте! Ничего не нужно зажимать при использовании модуля CP2102. На ней есть сигнал DTR.
KopHem | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 10.39.22 | Сообщение # 188 |
| у меня без DTR 5 pin модуль Добавлено (27.11.2017, 10.39.22) --------------------------------------------- Кстати Александр у вас последняя версия прошивки стабильно работает?
ut3mk | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 13.16.45 | Сообщение # 189 |
| Для Украинских пользователей советую посетить - этот магазин http://3v3.com.ua/
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 21.18.11 | Сообщение # 190 |
| Цитата US5NCJ (  ) при применении других модулей например: CH340 будет выпадать ошибка связи с устройством. Александр, здравствуйте. А что не так с преобразователем на этой микросхеме? Вроде под нее драйвера есть. Просто у меня НАНО, а там такая стоит.
US5NCJ | Дата: Вторник, 28.11.2017, 09.06.33 | Сообщение # 191 |
| goaliv-3 Здравствуйте! Всё нормально Александр. Проблема возникает если использовать USB - UART на CH340 и плату PRO mini. В Вашем случае все нормально.
killrill | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11.02.29 | Сообщение # 192 |
| Добрый день. а вот у меня прошивки из поста 182 не работают(( плата NANO светодиоды rx/tx моргают. но приема нет. и на всех прошивках 10 метров не работает. загорается желтый диод на ардуине. и при переходе на нижние диапазоны для возобновления работы приходится ресет давить. перебрал все прошивки из поста 128. все работают. за исключением 10 метров. по прежнему загорается желтый
Сообщение отредактировал killrill - Суббота, 02.12.2017, 11.39.40 |
KopHem | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11.50.03 | Сообщение # 193 |
| попробуй с 142 поста у меня работает Добавлено (02.12.2017, 11.46.50) --------------------------------------------- только там корректировку частоты надо проводить с жатой кнопкой сетап Добавлено (02.12.2017, 11.48.05) --------------------------------------------- если не получиться скину другую прошивку Добавлено (02.12.2017, 11.50.03) --------------------------------------------- у меня последние прошивки то же не работают
ut3mk | Дата: Суббота, 02.12.2017, 21.15.47 | Сообщение # 194 |
| Цитата killrill (  ) за исключением 10 метров. по прежнему загорается желтый
Желтый светодиод - это тестовый LED установленный на заводе для проверки работоспособности ардуино. Он подключен на D13 и когда на эту ножку что либо выдается то он зажигается. В вашем случае - это выбор 10м диапазона.
Цитата killrill (  ) и на всех прошивках 10 метров не работает Не работает - это понятие растяжимое. Нет генерации или нет обмена? Не перекрывает полностью или как? Проверить просто - перемещайся вверх по частоте с 12м и смотри где пропадет генерация. Это и есть предел возможности сишки. Или настроек, которые выбраны в SETUP
Максимальная возможность можно достичь исключительно с 27мГц кварцем и PLL 9000000000 накрути в SETUP Обратите внимание, если у вас запаян кварц на 25мГц, а вы запишете прошивку на 27мГц и не смените его значение в Setup, то генерации не будет.
После всех манипуляций в Setup, обязательно надо нажать на reset ардуино или обесточить его. В противном случае никакие изменений вы не увидите.
killrill | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 10.06.16 | Сообщение # 195 |
| День добрый!. действительно в сетапе надо было подстроить. спасибо. чет я не подумал. думал прошил прошу 27 МГц и радуйся. а в сетап залез стоит 24. крутнул на 27. плл 900. откалибровал. вроде все ок. 10 метров проверить в эфире тишина. приборов нет))) доделаю передачу трансиверу по месту проверю.
