goaliv-3Дата: Пятница, 09.02.2018, 15.59.12 | Сообщение # 286
Юрий, спасибо за ответ
Учетверенное значением частоты и минус УЧЕТВЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЧ
Freq = 4.996.000 * 4 - (9.000 * 4) = 19.948.000
Так, с этим понятно, спасибо.
Второй непонятный момент - сигнал с выхода CLK2 в какую точку схемы подается? Соединительный кабелек ведь должен быть подключен туда постоянно?
Это вход ДПФ-ов, непосредственно вход платы TRX ?
Пожалуйста, покажите или на схеме, или на монтажке.
ut3mkДата: Пятница, 09.02.2018, 16.05.20 | Сообщение # 287
Этот сигнал через гасящий резистор ~ 1кОм подаешь на вход приемника.
Или, если у тебя есть ДПФ, то лучше прогнать сигнал несущей через ДПФ.
Подав его c CLK-2 на вход ДПФ. Подбирай резистор так, что бы уровень
несущей был немногим больше чем 59+40dB по с-метру.
А вернее, что бы программа успевала подавить зеркальный канал.
goaliv-3Дата: Пятница, 09.02.2018, 16.13.31 | Сообщение # 288
Юрий, СПАСИБО огромное!
Кратко, ясно и понятно.
yurij053Дата: Пятница, 16.02.2018, 09.31.23 | Сообщение # 289
В синтезаторе с энкодером от Александра US5NCJ на диапазоне 27 Мгц слышны щелчки в такт мигания светодиода САТ. Особенно это заметно в АМ и USB модуляциях. Как устранить эту проблему?
belikowДата: Пятница, 16.02.2018, 10.13.09 | Сообщение # 290
Имею такой синтезатор. Такое явление не наблюдаю.
yurij053Дата: Пятница, 16.02.2018, 16.51.57 | Сообщение # 291
А при выключенной антенне? У меня еще больше спуры и щелчки.
Прикрепления: 1381200.jpg (213.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 16.02.2018, 16.54.14
ua3rtfДата: Понедельник, 19.02.2018, 01.40.32 | Сообщение # 292
Скажите, а для постройки синтезатора ардуино микро про годится, или только uno, nano и мини?
Прикрепления: 2835912.jpg (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал ua3rtf - Понедельник, 19.02.2018, 01.45.08
ut3mkДата: Понедельник, 19.02.2018, 15.31.45 | Сообщение # 293
Это немного другая архитектура и выводы не все совпадают.
Как минимум, для нее необходим свой код прошивки.
Микроконтроллер Arduino Micro – плата микроконтроллера на базе ATmega32u4
Micro схож с Arduino Leonardo. ATmega32u4 имеет встроенную поддержку USB-соединения.
Итак далее...
То есть для нее должна писаться своя прошивка.
По возможностям micro солиднее чем nano.
У нее есть встроенный USB и нет UART конвертера.
Это снизит помехи , так как нет кварца на 12мГц для CH340
Только надо учесть, что на pro micro стоит слабый по току стабилизатор,
придется питать периферию (LCD) от дополнительного источника.
Эта плата однозначно дороже чем NANO
Если она мне попадется, то попробую и на ней собрать синтезатор.
P.S ========== при наличии рабочей прошивки ============
Я бы для себя брал эту версию, она совместима по печатной платой NANO и имеет более мощный стабилизатор.
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
yurij053Дата: Вторник, 20.02.2018, 14.33.32 | Сообщение # 294
Повторно задаю тот же вопрос.
ut3mkДата: Вторник, 20.02.2018, 21.12.17 | Сообщение # 295
Для начала сам разберись где она формируется по низкой частоте или по ВЧ наводка.
Самое главное ты так и не говоришь. Потому тебе никто и не отвечает.
teacherzosh1Дата: Среда, 21.02.2018, 08.56.54 | Сообщение # 296
У меня проблема та-же(даже похлеще). Больше всего это из-за платы трансивера.
CQ7mhzДата: Среда, 21.02.2018, 10.35.22 | Сообщение # 297
запустил вчера и у меня такая же фигня начиная с 24 мгц, причем сразу у трех синтезаторов, плата ардуино не много отличается, откуда наводка еще не понял
Прикрепления: 8773527.jpg (225.6 Kb)
Сообщение отредактировал CQ7mhz - Среда, 21.02.2018, 10.36.59
ut3mkДата: Четверг, 22.02.2018, 16.00.31 | Сообщение # 298
Случаем не Джиттер - дрожание ВЧ сигнала?
Не исключено, что как только сишка подходит к запредельным своим возможностям, то ее начинает "колбасить".
Может быть наводка от USB (адаптера), но - это менне вероятно.
CQ7mhzДата: Пятница, 23.02.2018, 16.56.51 | Сообщение # 299
у меня похоже дело в сишке - выше 106 мгц работать не хочет
все получилось, может кому пригодится, сишка bkus652, крайняя частота трансивера 29420, кварц - 25мгц,PLL - 900 и подбор резистора на выходе синтезатора
Сообщение отредактировал CQ7mhz - Воскресенье, 25.02.2018, 09.24.04
ua3rtfДата: Суббота, 24.02.2018, 22.56.07 | Сообщение # 300
Итак далее...
Спасибо, Юрий, за ответ. Спасибо за форум и за Ваш труд, Вы очень отзывчивый человек!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Victor(89), LEO(74)
