ser1235Дата: Пятница, 23.03.2018, 15.38.59 | Сообщение # 331
zonko,
Здравствуй.
Извиняюсь не увидел ответ.
Прикрепления: 3968406.jpg (35.2 Kb)
Сообщение отредактировал ser1235 - Пятница, 23.03.2018, 15.41.40
zonkoДата: Пятница, 23.03.2018, 15.42.39 | Сообщение # 332
Бальшое спасииба.
ioviДата: Понедельник, 26.03.2018, 22.46.35 | Сообщение # 333
US5NCJ, Здраствуйте, Александър. Я повторил ваш синтезатор от страница 1 с енкодером. Зашил прошивку от сообщение №176 от 26.11.2017г.. Впрограму СДР nado zaqdat ПЧ -9000: Когда работаю на 3,5 7Мхз надо работат на USB, а когда работаю на горние бандах, надо задат LSB. Тогда я услъйшаю хорошо сигналъй.
Повторил СДР от страница 129 пост 1933. работает, но почему так получается.
Йовко. LZ2JU
ut3mkДата: Вторник, 27.03.2018, 14.25.05 | Сообщение # 334
Измени положение звуковых штекеров (проводов) левого и правого каналов на звуковой карте и все будет нормально.
ioviДата: Среда, 28.03.2018, 00.38.32 | Сообщение # 335
surprised Спасибо, разменил провода и все заработало как надо. Спасибо еще раз.
FaterДата: Вторник, 22.05.2018, 23.29.53 | Сообщение # 336
Какую версию платы выбрать для sdr трансивера и какая из них без ошибок ?
ut3mkДата: Среда, 23.05.2018, 18.06.34 | Сообщение # 337
Ни в одной печатной плате нет ошибок.
Irek1984Дата: Среда, 13.06.2018, 21.21.53 | Сообщение # 338
Всем привет!
Как я понял для такого синтеза
нужен вот такой модуль Ардуино на чипе Atmega328 16МГц
и USB адаптер к нему
а такой модуль не подойдет
если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
Прикрепления: 5576061.jpg (517.1 Kb) · 3978354.jpg (271.6 Kb) · 3344827.jpg (111.5 Kb) · 4402158.jpg (186.2 Kb)
Сообщение отредактировал Irek1984 - Среда, 13.06.2018, 21.25.42
vsteshakДата: Четверг, 14.06.2018, 11.08.32 | Сообщение # 339
Все верно
belikowДата: Четверг, 14.06.2018, 12.09.14 | Сообщение # 340
Почему не подойдет? По-моему - самое то, что нужно.
ut3mkДата: Четверг, 14.06.2018, 14.15.25 | Сообщение # 341
В этом разделе идет об одном и том же синтезсторе. Об одной и той же прошивке.
НО!!!
Выполненного на разных типах плат ARDUINO
Если тебе нужен усеченный вариант синтезатора, то берешь ПРО МИНИ
В итоге будет такой.
Если тебе нужен полный с LCD экраном .... то берешь НАНО
в твоем случае ты ее и показывал
И получишь такой вид синтезатора:
Его можно запустить и на таком модуле biggrin
Если есть желание, то можешь самостоятельно развести печатную плату под ПРО МИНИ но для полной версии с LCD экраном.
Такого еще здесь нет.
Все детально рассказано в начале этого видео:
https://youtu.be/v_MUvvgPs6A
Прикрепления: 4173851.jpg (312.3 Kb) · 8859297.jpg (42.1 Kb)
RW3QCUДата: Четверг, 14.06.2018, 17.10.16 | Сообщение # 342
Юрий добрый день! На плате универсального синтезатора есть элементы D2,D3,D4 5v5 что это стабилитроны или диоды ?
И ещё на схеме сигнал clk с энкодера идет на D3 ардуино, а сигнал DT на D2. А на печатке clk на D2, DT на D3. Как правильно?
Прикрепления: 4820013.jpg (174.2 Kb) · 8386536.jpg (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Четверг, 14.06.2018, 17.27.54
Irek1984Дата: Четверг, 14.06.2018, 20.20.19 | Сообщение # 343
Спасибо! Очень позновательное видео.
На али хочу заказать такую сишку с маркировкой 5351 А40Р038.
Прикрепления: 2349214.jpg (376.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 14.06.2018, 23.58.47 | Сообщение # 344
Стабилитрон. 5V
Они работают в режиме предохранителя от перенапряжения ардуино по входу.
То есть STOP все, что выше 5V.
все, что на плате 100% рабочее. Если нашел несоответствие платы со схемой, делай исправление и размешай в соответствующем разделе.
Будем благодарны.
ut3mkДата: Пятница, 15.06.2018, 00.01.06 | Сообщение # 345
чистый КИТАЙ работает на три с плюсом. На 28 мГц край диапазона смазан или может быть потерян.
Но вполне рабочая серия. Никаких 160 мГц с нее не выдавить.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur3veo(46), laver(66)
