ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 22.29.00 | Сообщение # 376
VDes,
Все, что смог внедрил в прошивку.
Прошивка Madra V5
За одно, протестируй новую прошивку практически та, что для одноплатной версии трансивера.
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Mader_V5.hex
VDesДата: Воскресенье, 16.09.2018, 18.49.39 | Сообщение # 377
Прошивка Madra V5
Юрий спасибо. Вроде бы всё работает.
Но заметил следующие моменты:
1. При остановке программы ПОВЕР СДР на выходе присутствует "крайняя" рабочая частота;
2. При включении режима VFO на CLK 0 тоже присутствует частота равная VFO*4 (даже при остановки программы, кнопкой СТАРТ-стоп)
3. Максимальная частота VFO с моей СИшкой на VFO-CLK2, около 35 МГЦ.
4. Режим VFO не включается без коннекта с программой, было бы не плохо, что бы он работал сам по себе.
Из всего из этого думаю что не плохо было бы ограничить перестройку VFO программно до 30-35 МГЦ, так как выше генерация срывается и надо перезапускать синтезатор cry
Да кстати, Юрий на схемах с выхода СИшки указаны наминалы резистором не совпадающие с номиналами на печатках.
Исходя из вашего огромного опыта по сборкам данных синтезаторов и трансиверов, какие же номиналы стоит первоначально монтировать на ПП?
ut3mkДата: Воскресенье, 16.09.2018, 22.29.14 | Сообщение # 378
Так работает сишка.
Это очень хорошо. Я этот режим использую при передачи данных частоты для сишки.
Зачем кричать собаке постоянно повторяя команду - СИДЕТЬ!?
Если она ее выполнила с первого раза.
Таким образом работает и сишка.
Новые данные на нее заходят только если они не равны предыдущим.
При кратковременных потерях связи с компьютером пользователь не замечает потери частоты.... диапазона.
Отлично!
Так и задумывалось.
Использовать собственный ГСС необходимо при настройке полосовых фильтров или анализа всего приемного тракта без антенны.
Так и есть. Я это учту и в следующей прошивку добавлю отключение учетверенной рабочей частоты.
Дело в том, что сишка не может одновременно излучать сразу все порты, если один из них превысит 100мГц.
Это не от меня зависит. Но вот выход из этого - отключать основной генератор учетверенной частоты, а оставлять только VFO.
Такой вариант лучше, чем сейчас.
Я не смогу внедрить независимый режим, так как память процессора заполнена под завязку.
Если бы чуть шустрее процессор, то запросто можно его сотворить.
Это делитель и их номиналы подбирают индивидуально при выборе нужной амплитуды с выхода синтезатора.
Что то типа подстроечных резисторов.
Посмотри инструкция к одноплатной версии трансивера с практически аналогичными возможностями.
Возможно найдешь там ответы на вопросы.
eu2ttДата: Вторник, 18.09.2018, 00.50.37 | Сообщение # 379
И вот мы плавно подходим к применению вот этих модулей:
https://www.aliexpress.com/item....60.html
[sp]
[/sp]
Почему-то картинка не спряталась под спойлер...
Сообщение отредактировал eu2tt - Вторник, 18.09.2018, 00.52.00
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 00.59.16 | Сообщение # 380
eu2tt,
Я ее давно имею и не желаю, что бы она имела остальных.
Там не все так просто, как кажется.
А особенно для слабо опытных пользователей.
Irek1984Дата: Суббота, 06.10.2018, 20.16.27 | Сообщение # 381
Всем привет! Нужно проверить вот такой синтез, только пока нет кварца на 25 или 27МГц, есть на 20МГц, может есть прошивка где можно выбрать частоту кварца?
Добавлено (08.10.2018, 08.40.04)
Нашел кварц 27МГц "лодочка", запустил синтез, полключил LCD1602 и энкодер, в меню выбрал кварц и скорость СОМ порта , есть связь с PowerSDR.
Без подключения к программе, на выходе 19МГц с чем то, для частотомера не хватает уровня, последние 5-6 разрядов скачут.
Генерация сишки постоянно срывается(дополнительно проверял осцилом), пробовал в меню регулировать PLL, не помогло. Плату вымыл спиртом, все чисто. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Прикрепления: 3636751.jpg (517.1 Kb)
goaliv-3Дата: Вторник, 09.10.2018, 14.54.19 | Сообщение # 382
Может в том, что у вас не ардуино нано?
Irek1984Дата: Вторник, 09.10.2018, 17.40.43 | Сообщение # 383
На эту плату мне кажется другое Ардуино не подходит кроме Про мини.
Частота сишки регулируется, т.е. связка Si5351 + ардуино + комп + PowerSDR работает нормально. Если в PowerSDR "крутить валкодер" на сишке частота тоже меняется.
ut4za8341Дата: Вторник, 18.12.2018, 13.23.36 | Сообщение # 384
Осмелюсь предположить малую активность кварца, очень симптомы похожи, если Вы 100% уверены в исправности Сишки
Сообщение отредактировал ut4za8341 - Вторник, 18.12.2018, 13.29.15
Irek1984Дата: Среда, 26.12.2018, 08.27.19 | Сообщение # 385
Кварц пробовал менять на другой. Сишка работает, но иногда при перестройке частоты или переключении диапазонов генерация прекращается. Также заметил что при подключении LCD1602 такой эффект увеличивается.
Irek1984Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.00.09 | Сообщение # 386
Подскажите пожалуйста прошивка SDR_MADER_V5 полностью совместим с этой схемой? у меня что то не переходит на TX.
Прикрепления: 9794186.jpg (225.9 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.20.51 | Сообщение # 387
Эта прошивка не подойдет. Здесь своя прошивка для Ардуино Про Мини. Имеет такой вид;
Прикрепления: 1294370.jpg (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 07.01.2019, 21.23.14
Irek1984Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.41.35 | Сообщение # 388
Спасибо!
При нажатии PTT в LCD RX меняется на TX но светодиод на плате не загорается. Все по схеме, монтаж правильный, пробовал залить скетч в Arduino IDE где вывод А3 работает как мигалка, после загрузки светодиод на плате мигает. Может в PowerSDR что то нужно настроить?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Понедельник, 07.01.2019, 22.42.44
yurij053Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23.44.34 | Сообщение # 389
Цитата Irek1984 ()
Спасибо!
Проверь смд транзистор 8550. Он у меня постоянно со временем сгорает. Нет прохождения напряжения через транзистор - не горит светодиод, нет подачи + на ТХ УМ. Заменил на ДИП в корпусе ТО-92. Там больше пропускной ток до 1,5А. Так же проверяй на передачу не выходя за пределы любительских диапазонов.
Прикрепления: 3836875.jpg (269.0 Kb) · 7136799.jpg (125.5 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 07.01.2019, 23.55.36
Irek1984Дата: Вторник, 08.01.2019, 07.50.06 | Сообщение # 390
Транзистор работает, на выводе А3 Ардуино не появляется лог.1.
