ua6bddДата: Суббота, 11.12.2021, 21.40.12 | Сообщение # 541
Уже проходил всё на версии 6 и 9 одноплатного. Синтезатор на Про мини собран на плате. Непонятно почему на дисплее при включении питания высвечивается то что писал выше.
НикДата: Среда, 29.12.2021, 09.31.31 | Сообщение # 542
Доброе утро!
Юрий, у меня к Вам просьба.
Пользуюсь платкой Arduino Nano как блоком
внешнего управления для PowerSDR 2.8.0.239
без использования Si5351,
прошивка 0x27_SintezSi5351_ALL_Micky_v6.1.
Все прекрасно работает.
Проблема с диапазоном 50Mhz, при включении
этого диапазона происходит возврат на 30Mhz.
Пожалуйста сделайте прошивку чисто для блока
управления без ограничений по частоте.
Спасибо!
Николай UY5QQ
ut3mkДата: Среда, 29.12.2021, 16.43.46 | Сообщение # 543
Цитата ua6bdd ()
А на про мини что то не ладится.
Да потому, что она под прямое подключения дисплея.
У тебя каша с прошивками.
Если экран с I2C, то ставь прошивку от Super Puper и больше не мудри.
НикДата: Пятница, 31.12.2021, 10.31.21 | Сообщение # 544
Доброе утро!
С Новым Годом!
Юрий, Вы не ответили. Ждать ли прошивку для
блока управления/индикации?
Подобные разработки были от 4Z5KY, RA3PKJ.
Ваша же разработка,с применением Arduino, подкупает
своей простотой в изготовлении и программировании.
ut3mkДата: Вторник, 04.01.2022, 01.44.36 | Сообщение # 545
Да можно, только тогда о Si5351 надо забыть.
Как отдельное оборудование, своего рода микшерный пульт.
Только после этого не надо писать, что сишку перекосило и она перестала работать.
Вот сняты ограничения, а точнее подняты до 250\4=62.5 мГц
Для обычных пользователей синтезатора не советую устанавливать такую прошивку!!!
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/Mixer_v0.0.hex
НикДата: Вторник, 04.01.2022, 10.10.12 | Сообщение # 546
Доброе утро!
Юрий, спасибо.
Теперь блокировки 6 метрового диапазона нет,
перестройка валкодером работает, но на дисплее
не отображается информация, видимо не тот адрес
у меня 0х27, может быть Вы заложили 0х3f.
Сообщение отредактировал Ник - Вторник, 04.01.2022, 10.29.21
ut3mkДата: Вторник, 04.01.2022, 17.33.30 | Сообщение # 547
Прикрепления: Mixer_v0.0.hex (83.5 Kb)
НикДата: Вторник, 04.01.2022, 19.30.33 | Сообщение # 548
Юрий, СПАСИБО !
С новой прошивкой все работает.
Думаю многим пользователям PowerSdr
такой простой блок управления/индикации будет полезен.
Спасибо!
73!
uy7qldДата: Понедельник, 31.01.2022, 19.09.17 | Сообщение # 549
Приветствую Юрий!
Хочу собрать данный синтез. Подскажите пожалуйста название реле на плате без заливки на NANO. Еще один вопрос. Тему перечитал уже несколько раз но нигде не встретил что-бы кто-то применил готовую плату с SI шкой(извените за глупый возможно вопрос) Зрение уже ни в дугу и хочется об........ судьбу,или это не реально и не стоит тратить время.
с ув. Олег UY7QL
torpedo8126Дата: Понедельник, 31.01.2022, 23.23.58 | Сообщение # 550
Цитата uy7qld ()
плату с SI шкой
Можно и модуль применить просто получится не совсем удобно
uy7qldДата: Вторник, 01.02.2022, 20.54.02 | Сообщение # 551
Добрый вечер!
Да я согласен что не совсем удобна внешняя платка,но предусматривалось-же использование платки внешнего энкодера(KY-40).Просто хотелось узнать у автора по поводу немного другой обвязки микросхемы и питания 3.3в.Если использовать стабилизатор на плате синтезатора то наверное нужно убрать преобразователь с платки с SIшкой.Еще раз извените что задаю возможно глупый вопрос.
с ув. Олег UY7QL
torpedo8126Дата: Вторник, 01.02.2022, 22.01.34 | Сообщение # 552
Цитата uy7qld ()
UY7QL
чем мог тем помог biggrin https://ut3mk.at.ua/forum/9-128-1 где то в 10 сообщение! дальше к Юре так как прошивку нужно заливать под sdr
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 01.02.2022, 22.07.44
uy7qldДата: Среда, 02.02.2022, 20.59.17 | Сообщение # 553
Привет Всем!
Огромное спасибо за подсказки.Почитал,посмотрел -вроде понятно стало.Буду продолжать сборку когда приедет посылка с "Космодрома".Может кто все таки подскажет название реле на плате.Как-то не додумался развести под свои.Еще раз спасибо.
с ув. Олег UY7QL
torpedo8126Дата: Вторник, 24.05.2022, 19.41.31 | Сообщение # 554
Реле HK4100F-DC12V-SHG
Прикрепления: 7211461.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 24.05.2022, 19.42.26
Tom8820Дата: Вторник, 16.08.2022, 11.08.00 | Сообщение # 555
SintezSi5351_TURBO_v2.9
Hello. Could someone precede the code for SintezSi5351_TURBO_v2.9 to address i2c 0x62. My DDS is on address 0x62. It would be nice if you added the choice of i2c address in the setup menu like for the crystal,PLL....
Best regards, Anton.
Сообщение отредактировал Tom8820 - Вторник, 16.08.2022, 11.15.41
