ut3mkДата: Четверг, 12.07.2018, 17.17.04 | Сообщение # 46
Цитата yurij053 ()
Если посмотреть те фото, что мне прислали китайцы ( в сообщении 42), то все пятачки на ДИП элементах зеленые, нет места для их пайки. А для СМД элементов все отображается правильно.
ЭТО БРЕД
А Я КАК ТОГДА ДЕЛАЮ МАСКУ?
ЧТО СКАЗАЛИ ОБ АРХИВЕ ИЗ 44 ПОСТА?
yurij053Дата: Четверг, 12.07.2018, 18.34.02 | Сообщение # 47
Я писал ранее, что в онлайн просмотр Гербер не загружается и выдает ошибку. Китайцам сейчас повторно отправлю.
ut3mkДата: Четверг, 12.07.2018, 19.35.35 | Сообщение # 48
то что было меня уже не интересует - это было и забудь.
Что после обновлений на 44 стр?
Давай ответ только по этому архиву с.44
llbyaДата: Четверг, 12.07.2018, 23.22.21 | Сообщение # 49
на 44 стр
не грузятся слои фольги с обоих сторон
Добавлено (12.07.2018, 23.22.21)
точнее грузится сплошная фольга
ut3mkДата: Пятница, 13.07.2018, 01.09.54 | Сообщение # 50
llbya,
Грузильщики, покажите куда вы ее грузите?
И это все сплошное?
Прикрепления: 7342676.jpg (241.7 Kb) · 9661892.jpg (230.5 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.07.2018, 01.53.25 | Сообщение # 51
Выбросил файлы SMD маски и загрузил на вьювер.
Все открывается нормально.
Вот архив
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/GERBER/GBR_TRANSCEIVER.zip
Прикрепления: 0659677.jpg (482.6 Kb) · 5935131.jpg (728.5 Kb) · 8703689.jpg (519.3 Kb) · 0641194.zip (176.5 Kb)
llbyaДата: Пятница, 13.07.2018, 14.54.11 | Сообщение # 52
Вот архив
Этот архив загрузился сразу без проблем.
Прикрепления: 5592963.jpg (112.2 Kb)
Сообщение отредактировал llbya - Пятница, 13.07.2018, 14.56.12
kosmopoiskДата: Суббота, 14.07.2018, 14.34.46 | Сообщение # 53
по чем же платы у них выходят?
FaterДата: Суббота, 14.07.2018, 15.56.20 | Сообщение # 54
На синтезатор заказывал вышло по 15 $ (10шт) Платы на этот трансивер 49 $ (5 шт)
У них что больше 100мм на 100мм дороже получается
Сообщение отредактировал Fater - Суббота, 14.07.2018, 15.56.59
ut3mkДата: Суббота, 14.07.2018, 20.04.22 | Сообщение # 55
yurij053,
Сегодня потратил уйму времени в поиске - что, где и почему?
Подправил в печатной плате допуски по дорожкам, шелкографию сделал чуточку толще.
Отыскал скрытые линии нулевой толщины.
Дело в том, что некоторые производители капризничают на эти несоответствия.
Осталось победить ГРАНИЦУ печатной платы. Ну никак не желает проходить проверку у этого производителя:
https://jlcpcb.com/quote
Вот так выглядит контур платы:
Архив с ГЕРБЕР файлами:
Повторно залил печатную плату со всеми " капризными" правками.
Прикрепления: 8671076.jpg (76.7 Kb) · 9173346.jpg (214.9 Kb)
llbyaДата: Воскресенье, 15.07.2018, 00.13.28 | Сообщение # 56
У меня выходит так. С удовольствием войду в группу других заказчиков.
Прикрепления: 8837446.jpg (37.7 Kb)
Сообщение отредактировал llbya - Воскресенье, 15.07.2018, 00.53.29
kosmopoiskДата: Воскресенье, 15.07.2018, 19.26.49 | Сообщение # 57
Юрий, а возможно ли на основной плате разместить усилитель на 5 ватт?
тогда получиться действительно законченный вариант аппарата
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 15.07.2018, 20.37.38 | Сообщение # 58
Поддерживаю.
KopHemДата: Воскресенье, 15.07.2018, 21.19.54 | Сообщение # 59
хорошо бы вторую такую же по размерам с усилителем на RD16 и ФНЧ
kosmopoiskДата: Воскресенье, 15.07.2018, 21.27.41 | Сообщение # 60
есть вот такой вот усилитель на рд100, адаптировать наш бы аппарат под него
Прикрепления: 1129259.jpg (94.0 Kb) · PA_UT0IS_RD70_R.lay (217.5 Kb) · PA_UT0IS_RD70_R.pdf (684.1 Kb) · 6185242.jpg (119.1 Kb) · 9625720.jpg (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 15.07.2018, 21.28.50
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
