goaliv-3Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18.36.32 | Сообщение # 151
на входных разъемах прямой и обратки исследуемые уровни
Юрий, единственное, что я не понял, почему сигналы прямой и обратной волны с датчика КСВ поступают на движки подстроечных резисторов? Правильнее было бы сигналы подавать на крайние выводы подстроечников, а на Ардуину снимать с движков.
Прикрепления: 0133935.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 06.08.2018, 18.45.09
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2018, 18.59.00 | Сообщение # 152
kosmopoisk,
Прикрепления: 4635813.jpg (232.7 Kb) · 0963064.jpg (237.1 Kb) · PA_ut3mk_10.lay6 (123.9 Kb) · 0131910.jpg (471.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2018, 19.18.11 | Сообщение # 153
goaliv-3,
Ваш вариант более грамотен, но в моем случае удобнее печатку разводить.
kosmopoiskДата: Понедельник, 06.08.2018, 19.18.21 | Сообщение # 154
Юрий достойная работа и компоновка красивая
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2018, 19.25.05 | Сообщение # 155
три дня глаза мучал!!!
ПАЛОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОПЕНДИКУЛЯРНЫЕ!!! smile - из "двух капитанов"
по феншую..........
kosmopoiskДата: Понедельник, 06.08.2018, 19.55.23 | Сообщение # 156
ждем схему и полный архив на усилитель, думаю повторить тоже, но пока засада с деталями на трх, посылка зависла в латвии
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 20.32.52
goaliv-3Дата: Среда, 08.08.2018, 12.07.46 | Сообщение # 157
На печатной плате УМ из сообщения Юрия есть ошибка - неправильно разведен аттенюатор.
И еще хочу высказать мысли вслух.
Плата получилась узкая и длинная. Выходная цепь выходного каскада получилась далеко от силового транзистора, но зато близко к входному каскаду. Разъемы входа и выхода получились практически рядом. Коммутация RX-TX выполнена на одном реле и на нем завязаны и маломощный сигнал входа и мощный выходной. Короче, как-то не "по феншую".
Прикрепления: 0386732.jpg (187.0 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 08.08.2018, 12.57.32
ut3mkДата: Среда, 08.08.2018, 16.03.09 | Сообщение # 158
goaliv-3,
За найденную ошибку большое спасибо.
В файле платы сделал исправление и заменил новым.
Что касается моего феншуя, то - это была главная цель сделать его узким,
что бы прижать к основной плате, а если все пойдет благополучно, то слить его с основной платой в одно целое.
kosmopoiskДата: Среда, 08.08.2018, 16.11.15 | Сообщение # 159
вот это будет правильно, основная плата с усилителем, тогда точно будет законченный вариант
Юрий, а схему можно к вашему усилителю?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Среда, 08.08.2018, 16.33.09
goaliv-3Дата: Среда, 08.08.2018, 20.37.00 | Сообщение # 160
Юрий, это не была критика ради критики.
Просто плата получилась узкая и длинная (по отношению к ширине). И разнесенные в разные концы платы сильноточные узлы, да еще по отношению к входным цепям, могут создавать проблемы на ВЧ диапазонах. Потому и вспомнил о "феншуе" - ну существуют же какие-то правила по топологии таких плат. Просто лучше заранее подумать о таком и принять лучшее решение.
ut3mkДата: Среда, 08.08.2018, 21.46.56 | Сообщение # 161
goaliv-3,
Хирург -
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! smile
ut3mkДата: Четверг, 09.08.2018, 14.32.20 | Сообщение # 162
Новая версия прошивки SDR_ALL_0x27_Mader_V1
1. Иной протокол обмена синтезатора с компьютером и анализ ошибок обмена.
2. Изменил расчет отображения данных на S- метре. Теперь dB отображаются с шагом в 1 единицу.
3. Подправил шаг перестройки по частоте под новые версии PowerSDR
4. Ограничил верхний и нижний потолок переключения диапазонов. Теперь выбор кнопкой выше 28мГц и ниже 1.8мГц диапазонов заблокировано.
5. Ограничил верхний и нижний потолок переключения шага. Теперь выбор кнопкой шага ниже 1 Гц и более 25кГц заблокировано.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x27_Mader_V1.hex
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 14.56.05 | Сообщение # 163
Собрал одноплатный трансивер. Решил прошить. Смотрю, что то прошивка не идет. Потом дошло, что нуден кабель с платой сом порта (придется делать). Как бы это уже встроить в самую плату.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 09.08.2018, 14.56.46
iljinandreyДата: Четверг, 09.08.2018, 15.00.27 | Сообщение # 164
Это как ? на ардуине по умолчанию распаян "переходник", главное установить драйверы и перед прошивкой указать СОМ порт, на котором она висит
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 15.08.31 | Сообщение # 165
При включении ничего на ПК не определяется и драйвера не устанавливаются. Буду думать.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA9ADD(55), ra1tam(76), UR5VHW(74), Tegra(47), sirotka(49)
