geksagenmax85Дата: Среда, 01.08.2018, 22.21.40 | Сообщение # 136
Ну что? Кто-нибудь(не из разработчиков) уже начал собирать сей девайс? Мои платы уже неделю на экспорте висят. Все не дождаться никак.
iljinandreyДата: Среда, 01.08.2018, 22.41.00 | Сообщение # 137
Я бы хотел собрать, тема оч интересна, но травить плату сам не рискну..мелкие ещё травлю. получается не фонтан. Так что усли в УА будет кто то предлагать платы, я б взял
yurij053Дата: Четверг, 02.08.2018, 14.23.44 | Сообщение # 138
Пришли платы за 13 дней. Качество хорошее. Заказывал на https://jlcpcb.com
Прикрепления: 7686641.jpg (62.2 Kb) · 2643069.jpg (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 02.08.2018, 14.32.39
kosmopoiskДата: Четверг, 02.08.2018, 20.36.03 | Сообщение # 139
Сколько платки по деньгам вышли?
yurij053Дата: Четверг, 02.08.2018, 21.06.04 | Сообщение # 140
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-5
Уже отвечал Вам на такой вопрос ранее, смотрели ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 02.08.2018, 22.50.39
geksagenmax85Дата: Четверг, 02.08.2018, 21.40.10 | Сообщение # 141
У меня вышло за пять штук 30,92$
Добавлено (03.08.2018, 19.52.58)
Все, платы мои уже упали с воздуха в Казани)) ещё неделя и буду собирать)
ut3mkДата: Воскресенье, 05.08.2018, 22.44.00 | Сообщение # 142
Прошивка для трансивера. Вторая версия
Скачать прошивку:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....lay.hex
kosmopoiskДата: Понедельник, 06.08.2018, 08.22.25 | Сообщение # 143
Юрий, а на какой кварц данная прошивка и как в прошивки реализован ксв метр?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 08.48.54
yurij053Дата: Понедельник, 06.08.2018, 09.41.50 | Сообщение # 144
На схеме и на плате написано 27 МГц.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 06.08.2018, 10.41.47
kosmopoiskДата: Понедельник, 06.08.2018, 10.33.05 | Сообщение # 145
DEL
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 11.48.40
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2018, 13.03.20 | Сообщение # 146
Изначально в прошивке задан 27мГц. Но при желании через меню ставь любой от 25 до 27мГц
Датчик КСВ метра твой по желанию. Можешь классику из кабеля или вот этот,
что я использовал на предыдущем варианте синтезатора.
Принцип один и тот же.
Напряжение с выхода КСВ метра (прямой и обратки) не должно превышать 5V.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1
kosmopoiskДата: Понедельник, 06.08.2018, 14.03.56 | Сообщение # 147
Юрий спасибо, это я понял, как включить ксв метр на данном синтезаторе, вот в чем был вопрос?
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2018, 15.44.15 | Сообщение # 148
Если я понял термин ВКЛ. как активацию, то ничего для этого делать не надо.
В режиме передачи и наличии на входных разъемах прямой и обратки исследуемые уровни,
то процессор начнет автоматически анализ и отображение SVR (КСВ) на LCD экране.
kosmopoiskДата: Понедельник, 06.08.2018, 15.49.20 | Сообщение # 149
о как)))) спасибо, понял вас, подскажите Вы разрабатывали и чертили новый ум для трх, если не секрет можно глянуть на данный ум?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 15.50.21
goaliv-3Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18.36.32 | Сообщение # 150
Юрий, единственное, что я не понял, почему сигналы прямой и обратной волны с датчика КСВ поступают на движки подстроечных резисторов? Правильнее было бы сигналы подавать на крайние выводы подстроечников, а на Ардуину снимать с движков.
Прикрепления: 0133935.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 06.08.2018, 18.45.09
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
