ut3mkДата: Четверг, 04.10.2018, 17.22.46 | Сообщение # 721
Цитата vsteshak ()
Откуда в ардуине берется значение s метра ?
Какой то вопрос на совсем понятный! Что значит берет?
Да она его сама создает от нуля до 260 согласно уровня сигнала принятого на звуковую карту.
Ардуина математически их рассчитывает. Программно.
1 Балл = 6dB
P/s
Мы этой перепиской засоряем раздел форума.
Он для трансивера, а не принцип работы PowerSDR программы.
iljinandreyДата: Четверг, 04.10.2018, 17.25.23 | Сообщение # 722
Мы этой перепиской засоряем раздел для трансивера.
Но мне интересно например smile , может новую тему создадите?
ut3mkДата: Четверг, 04.10.2018, 17.29.35 | Сообщение # 723
Но мне интересно например , может новую тему создадите?
Все написано в даташите который я тебе отдал.
Лучше отыщи протокол по USB, а эта тема стара как совок!
Вот с чего все начиналось.
Прикрепления: rz6fy.mht (1.11 Mb)
iljinandreyДата: Четверг, 04.10.2018, 17.30.58 | Сообщение # 724
Не мне отдал smile но не важно
vsteshakДата: Четверг, 04.10.2018, 18.53.11 | Сообщение # 725
http://openhpsdr.org/support/Ozy/USB_protocol_V1.57.pdf
Вы это имеете ввиду ?
ur5tjjДата: Четверг, 04.10.2018, 19.14.46 | Сообщение # 726
Цитата BOBS ()
Подзалил видео и на нем чётко видно описываемую проблему начиная с 15 метров
Аналогичная картина. Правда, серьезно еще не проверил, только первое включение. Но помех много и генератор подавления зеркалки как частокол.
iljinandreyДата: Четверг, 04.10.2018, 23.26.45 | Сообщение # 727
Off - сигнал с антенны идет через аттенюатор и ослабляется на 20dB. Естественно в этом режиме срабатывает соответствующее реле.
Low - Сквозняком пролетает с антенны на ДПФ и не срабатывает реле усиления по ПЧ
High - с антенны сквозняком на ДПФ и включается реле усиления по ПЧ
Med - одновременно срабатывает все, что для Off и High
Работает? Если нет, бери тестер и вперед по цепи
Дошли руки наконец то
по ходу релюшки ололо sad При чём две одинаковые , а звонятся по разному, в состоянии покоя звонятся одинаково, зеленым в АТТ (во вкл. состоянии не звонится вообще никак), а в ПЧ показано красным что замыкается в состоянии покоя, вообще не так как должно, во вкл так как должна согласно распиновке звониться в состоянии покоя, бред какой то, релюшки брал на космодроме...
(посоветуйте где купить нормальные в Украине ?)
Добавлено (04.10.2018, 23.30.09)
Такая же ерунда, дисплеем не пользуюсь, он отключен вообще. Может причина в китайских СИшках, шумящих при повышении частоты (это ж >80мГц) ? у меня из Китая..звук пульсирующий как в вашем "кино"
Прикрепления: 2215342.jpg (17.9 Kb) · 0132015.jpg (127.4 Kb) · 6553628.jpg (89.8 Kb) · 6342404.jpg (270.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 04.10.2018, 23.40.33
ut3mkДата: Пятница, 05.10.2018, 00.14.47 | Сообщение # 728
Возможно ты их поджарил когда схему пускал без разделительного конденсатора.
Я сам реле брал на космодроме по 19гр. (желтый корпус) ост. метр. Героев труда.
Твоя цоколевка на рисунке чужое реле. Вот ты верно дорисовал.
4 и 13 общий переключатель
8 и 9 разомкнуты (без пит. обмот.)
4 и 6 закорочены
13 и 11 закорочены
Вот такое реле я ставил
Чего тебе стоит и разобрать хоть одну и поглядеть ее нутро.
Разберись - это дрожание или рокот ?
На картинке панорамы все хорошо.
Если большой сигнал подавления с сишки - обязательно полезут гармоники.
На схеме установлен 470 Ом резистор и конденсатор 100n
Увеличь их номинал резистора пока будет происходить подавление зеркального канала.
Или конденсатор сделай на 100 пФ... -
В прошивке я указал минимально возможный уровень на этом порту.
Но он все таки остается очень большой. Приходится гасить RC цепочкой.
Еще предстоит уточнить эти номиналы.
Я чуть позже подключусь с поиском , что и где пульсирует, перекачивает......
Слегка занят.
Прикрепления: 4335664.jpg (36.4 Kb)
goaliv-3Дата: Пятница, 05.10.2018, 09.48.03 | Сообщение # 729
Что-то вы в трех соснах заблудились.
У однотипных реле, хоть и разных производителей, распиновка и размеры одинаковы. Посмотрите еще раз повнимательнее на рисунки в даташитах и найдите свою ошибку.
ПС Кстати, а релюхи то хоть название дайте, а то и другие могут наткнуться.
Прикрепления: 2009997.jpg (25.1 Kb) · 6733544.jpg (86.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 05.10.2018, 09.53.17
iljinandreyДата: Пятница, 05.10.2018, 10.24.45 | Сообщение # 730
всё может быть, не зря у меня 4148 по входу питания сдох наверное...
Да, спешил всё успеть и открыл первую попавшуюся по поисковому запросу цоколёвку (
Пульсирующий рокот, на видео забыл ширину полосы поменять, но должно быть понятно
Я и в двух могу, когда раз в неделю-две находится время присесть за железку, успел забыть уже какая должна быть цоколёвка, а интернет подсунул не то что искал по быстрому.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 05.10.2018, 10.41.12
US5NCJДата: Пятница, 05.10.2018, 11.03.19 | Сообщение # 731
iljinandrey
Добрый день!
Возможно Вы поставили эту реле:
Прикрепления: 2725892.pdf (250.3 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 05.10.2018, 11.10.23 | Сообщение # 732
iljinandrey
Купить нормальные реле можно здесь: https://voron.ua/catalog/017087
Прикрепления: JRC-19F-4078-.pdf (144.1 Kb)
iljinandreyДата: Пятница, 05.10.2018, 11.58.25 | Сообщение # 733
US5NCJ, благодарю, нашёл уже одно лишнее с комплекта купленного на усилитель несколько лет назад, с матерным названием HUI KE tongue на нём и цоколёвка снизу есть, та что надо. А стояли судя по всему те, у одного по ходу контакты на одной стороне тогой...
vsteshakДата: Пятница, 05.10.2018, 12.33.18 | Сообщение # 734
До меня дошло bash book - ардуина не есть источником данных для psdr, ардуина опрашивает по САТ протоколу psdr.
Юрий, так правильно ? Извините не удержался, больше не буду
us5tj64Дата: Пятница, 05.10.2018, 15.12.41 | Сообщение # 735
Поставил резистор 1кОм вместо 470 от генератора зеркалки, "частокол" пропал.Но кажется надо еще намного увеличить сопротивление или уменьшить емкость конденсатора в этой цепи.
