iljinandreyДата: Воскресенье, 21.10.2018, 20.57.01 | Сообщение # 781
Цитата skynet ()
какой адрес
Извините что за Юрия, 0x60 вероятнее всего, раз больше ни у кого такого вопроса не возникало.
Так если проблема только в калибровке, а сишка управляется и радио работает, то адрес тут точно не при чем.
skynetДата: Воскресенье, 21.10.2018, 22.41.40 | Сообщение # 782
Проблема в том, что сишка не управляется и не может быть откалибрована.
Мы можем сказать, что управление Si5351 и калибровка сишка это то же самое
В моем случае я думаю, что причина в том, что программа /прошивка/не может связаться с сишка.
По интерфейсная шина IIC (I2C) данные передаются по двум проводам.
На такой двупроводной шине может быть до 127 устройств.
У нас на шине IC2 есть только две устройства. Ето LCD с адресом C027 и
Si5351 тоже с некоторым адресом,который также может быть изменен пользователем.
Я купил все сишки от Farnell /одна партия/и все они имеют от завода-изготовителя
физический адрес C4h по I2C.
iljinandreyДата: Воскресенье, 21.10.2018, 22.51.57 | Сообщение # 783
Цитата goaliv-3 ()
Может надо проверить настройки звуковой карты и в самой P-SDR.
Да, оказывется, а я не знал, что настройки звука в самой программе тоже надо калибровать...а выход на максимуме движка drive, у меня не превышал 80мВ surprised
Цитата
Важный параметр для неподдерживаемых карт - Output Voltage. Если планируется работа с трансивером в режиме передачи, необходимо измерить уровень максимального выходного НЧ напряжения вашей звуковой карты. У различных карт уровень может быть в диапазоне 0,9-6 В. Большое напряжение совершенно не нужно для достижения максимальной мощности трансивера, более того, может быть опасным для микросхемы смесителя ТХ (FST3253).
Что требуется сделать. Отсоедините со стороны трансивера НЧ кабель идущий с выхода звуковой карты на вход трансивера. Нажмите Test и померяйте мультиметром переменное НЧ напряжение с выхода звуковой карты. После этого, нажав клавишу Abort (тестирование закончится), укажите полученный результат в соответствующем окне. Теперь программа PowerSDR автоматически будет выбирать безопасный уровень НЧ напряжения на выходе карты в режиме передачи с максимальной мощностью.
Настройка поддерживаемых звуковых карт в сетапе практически не требуется. Информацию по настройке драйверов некоторых карт можно найти на сайте Flex Radio.
нашёл здесь
Возможно и переменка у меня в передачу лезла изза такого низкого уровня, проверю позже изменилось ли что то, теперь на антенном выходе, уровень упирается в 1.5в, вместо 30 мВ
geksagenmax85, ты тоже проверь звуковую..., может та же проблема и усил не качается .
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 21.10.2018, 22.59.25
geksagenmax85Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 23.31.53 | Сообщение # 784
iljinandrey, спасибо, попробую
BOBSДата: Среда, 24.10.2018, 11.32.19 | Сообщение # 785
Кто и ,как борется с помехой от IC2 шины?Обещали видео показать и никак.Две платы лежат и одинаково себя ведут.
iljinandreyДата: Среда, 24.10.2018, 11.37.00 | Сообщение # 786
пока никак
Цитата BOBS ()
Две платы
а какие платы, двух сторонние с экраном, или нет ?
BOBSДата: Среда, 24.10.2018, 11.52.20 | Сообщение # 787
Платы двухсторонние ,заказывали с Китая.Восемь человек с форума купило их у нас и все молчат.Как Вам проект ,народ?Что ещё никто не собрал?
iljinandreyДата: Среда, 24.10.2018, 12.00.12 | Сообщение # 788
Цитата BOBS ()
Платы двухсторонние
Значит теория одного форумчанина о том что экранирование с другой стороны обеспечивает защиту от этих помех, отпадает...у меня лут односторонний
Цитата BOBS ()
все молчат
видимо всё хорошо ))
Никак руки не дойдут сишку проверить, подозреваю что моя сишка с АЛИ, работает на граничной частоте и даёт такой эффект, если мысль подтвердится, сообщу.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 24.10.2018, 12.08.21
yurij053Дата: Среда, 24.10.2018, 12.33.25 | Сообщение # 789
Собрал 2 месяца назад. Смотри мои фото в форуме. У меня проблема с калибровкой частоты в синтезаторе. А так все работает на прием отлично.
Amator64Дата: Среда, 24.10.2018, 18.35.20 | Сообщение # 790
Я тоже собрал месяц назад, откалибровал, уровни проверил все одинаковые. На приём принимаю одни помехи, пробиваются еле-еле только телеграф на 40м и мощные АМ станции, больше ничего. Местных радиолюбителей слышу нормально на уровне помех. Мне сказали что для нормальной роботы трансивера нужна согласованная антена, а на кусок провода ничего принять невозможно. Вот буду пробоать устанавливать антену и проверять. Просто что - то решил вспомнить юность свою радиолюбительскую, так что начинаю с нуля.
goaliv-3Дата: Среда, 24.10.2018, 22.35.01 | Сообщение # 791
Посмотрите видео с первого сообщения. Там Юрий руку подносит к ДПФ-ам и прием идет.
Ищите, что-то не так.
iljinandreyДата: Среда, 24.10.2018, 22.37.18 | Сообщение # 792
smile Всё просто, потому что рядом антенна лежит )
Добавлено (24.10.2018, 22.41.23)
возможно, но надо хотя бы как то приблизительно её согласовать, если она совсем не влазит в размеры /4 или /2 волны
Amator64Дата: Четверг, 25.10.2018, 08.12.11 | Сообщение # 793
[Там Юрий руку подносит к ДПФ-ам и прием идет.]
Вот на это и я повёлся. У кого собран трансивер, попробуйте на него принять на кусок 3-4 метра провода. Если приём будет более-менее нормальный , то буду его копать дальше.
goaliv-3Дата: Четверг, 25.10.2018, 08.14.55 | Сообщение # 794
Да я тоже об этом подумал. Но все же, если бы у платы не было "чуйки", хрен бы она реагировала на поднесенную руку.
А так, даже на несогласованный кусок провода, и при нормальном "чутье", должно переть всё, вещалки, и все что можно. А если тракт "глухой", то хоть какую антенну цепляй.
У товарища явно что-то не то или с самим TRX, или с настройками. Надо искать.
Amator64Дата: Четверг, 25.10.2018, 09.05.44 | Сообщение # 795
Включаю VFO на трансивере и подаю на антенный вход через сопротивление 1,5к столб стоит почти до конца панорамы по вертикали, при перестройке (хвостиком бегает), ну всё как говорится по книжке сделано . НЧ тракт проверен, уровни одинаковые без искажений, смеситель менял микросхему, без изменений. Попробую видео снять.
