aleksteterin2016Дата: Вторник, 26.02.2019, 20.04.38 | Сообщение # 1006
Добрый вечер. Будет ли работать sn74lvc1g04dbvr вместо sn74lvc1g04dckr
uluraДата: Вторник, 26.02.2019, 20.30.38 | Сообщение # 1007
Так корпус у первого больше. Если запаяете "ежиком", то заработает.
goaliv-3Дата: Вторник, 26.02.2019, 20.31.44 | Сообщение # 1008
Цитата RN6LAX ()
конденсаторы на выходах d2-d12
RN6LAX, "расшифруйте", пожалуйста, что мы видим на вашем фото.
Я понимаю, что там должны быть конденсаторы, но глаз видит кусок припоя.
Что вы там "спрятали"?
Прикрепления: 6098736.jpg (262.5 Kb)
iljinandreyДата: Вторник, 26.02.2019, 20.38.07 | Сообщение # 1009
Я вижу земляную шину, к которой от выводов д1-д12 припаяны смд 0.1. Если не прав, поправьте.
goaliv-3Дата: Вторник, 26.02.2019, 21.07.55 | Сообщение # 1010
Не, ну что там манюсенькие конденсаторы стоят, я вижу. Но там виднеется какая-то подложка и сверху массивный кусок припоя. Это что, так масса выполнена? И почему именно так, а не аккуратным кусочком медного провода? В чем фишка?
aleksteterin2016Дата: Вторник, 26.02.2019, 21.24.44 | Сообщение # 1011
понял буду искать
KopHemДата: Вторник, 26.02.2019, 22.01.23 | Сообщение # 1012
танцы с бубном продолжаются......
все хорошо но без LCD 1602 а смысл?
Добавлено (26.02.2019, 22.02.48)
да кстати на фото есть еще фишки внимательно присмотритесь)
RN6LAXДата: Вторник, 26.02.2019, 23.10.53 | Сообщение # 1013
Толку с него мало. Главное прием. С ЖК разберусь погодя.
Там обычные конденсаторе на тексталите лежат. Сделал так, потому что для меня важна еще и крепость (они маленькие и хрупкие), не забываем схватиться за массу Arduino и у отверстия крепления платы.
KopHemДата: Среда, 27.02.2019, 07.25.41 | Сообщение # 1014
а что за SMD элемент припаяный ребром от транзистора к линии SCL?
RN6LAXДата: Четверг, 28.02.2019, 15.43.35 | Сообщение # 1015
Там резистор 0 Ом.
Amator64Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 09.03.18 | Сообщение # 1016
Ну и как помогло убрать помеху ?
petraleksander9Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 17.58.59 | Сообщение # 1017
Только сделал переделку. С дисплеем ХРЮКАЕТ так же. Без дисплея все отлично. Подключал синтезатор с прошивкой V5 с паралельной ветки, помехи нет, но там дисплей подключен не по I2C. Вывод один - помеха по I2C. Провод с экраном и одета защелка. Может экранировать всю плату дисплея?
goaliv-3Дата: Понедельник, 18.03.2019, 22.56.20 | Сообщение # 1018
Поверьте, зряшные потуги. Ведь этот дисплей и нужен только при настройке синтезатора. А уже при работе трансивера никто на него и смотреть не будет.
Так что нету помехи без дисплея - и хорошо.
iljinandreyДата: Среда, 20.03.2019, 19.37.03 | Сообщение # 1019
как генератор если использовать, то кнопки и дисплей необходимы, плюс кому как, а морда с дисплеем, выглядит более закончено. ИМХО
Добавлено (20.03.2019, 19.38.50)
собрал маламута, как закончу на 100% обязательно займусь этим, но говорят помогает. надо делать smile
Тут попутно вопрос возник, есть сосед с большой яггой, по прямой видимости метрах в 500-600 от меня, между нами только одна 9 этажка, когда работает телеграфом, тогда я этот телеграф слышу по всем диапазонам, мощность там конечно хорошая, но мешает прилично, при чём например я слушаю 80м, а он в это время работает на диапазоне выше. Такая же фигня и при работе телефоном, с другим соседом,панорама по всему диапазону скачет, но правда это уже касается именно того диапазона на котором он работает и я его слушаю. Это вообще норма, что избирательность такая слабая ? перегруз смесителя ? как то с этим есть смысл бороться ? к слову, звуковая карта UGM96 . на др трансивере сравнить никак не получается
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 20.03.2019, 21.18.57
teacherzosh1Дата: Пятница, 22.03.2019, 10.02.16 | Сообщение # 1020
Почему-то периодически слетают настройки синтезатора. Самое главное слетает калибровка частоты. Или это только у меня?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua3drx(62), ua3drx9361(62), leprikon(21)
