  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
VOVAN8890Дата: Четверг, 23.01.2020, 00.53.30 | Сообщение # 16
Внимательно просмотрел видео по прибору.Выставляю на приборе 50ом ,подключаю 50ом эквивалент -шкала на приборе уходит влево.Методом регулировки R11 и R19 получается выдвинуть шкалу на 1 кубик .При разбалансировке RAnt в сторону уменьшения сопротивления добавляется 1 кубик.В сторону увеличения сопротивления ничего не происходит.На видео шкала двигается заметно.У меня регулировкокой R11 получается выставить показания SWR=1.Загорается диод.При этом шкала совсем пропадает. При регулировке R11-напряжение на выводе А0 ардуинки не поднимается выше 1v . R19- на выводе А1 около дввух вольт.
ut3mkДата: Четверг, 23.01.2020, 01.54.30 | Сообщение # 17
У ТЕБЯ ТАКАЯ КАША В ГОЛОВЕ!!!
Прочти еще раз, а еще лучше посмотри в ютубе принцип работы обычного КСВ метра и балансного моста.
uluraДата: Четверг, 23.01.2020, 09.58.32 | Сообщение # 18
Дайте, пожалуйста, ссылку на видео. С уважением, Сергей.
VOVAN8890Дата: Четверг, 23.01.2020, 10.58.13 | Сообщение # 19
https://www.youtube.com/watch?v=GINRyz7fSHM
ut3mkДата: Четверг, 23.01.2020, 14.35.37 | Сообщение # 20
Делай четко по пунктам.
Калибровка прибора.
1. Положи перед собой три резистора номиналами 50, 75 и 100 Ом как эквиваленты.
2. Выстави резисторы R19 , R11 на минимальное ослабление (максимум сопротивления).
3. Частота генерация не имеет значения. Предположим она равна 14.100.000 мГц
4. Подключаем первый резистор на 50 Ом в замен антенны.
5. Вращая переменный резистор Rant. выставляя значение на индикаторе LCD 50 Ом
6. Шкала индикатора уровня должна уйти на ноль, так как оба сопротивления равны
и мост находится в сбалансированном состоянии.
а) напряжение прямой волны будет максимальным, а обратка практически равна нулю!!!!!
7. Нажимаем кнопку SWR и видим значение КСВ = 1.0
8. Если немного изменить положение резистора Rant. в плюс или минус, КСВ должно возрастать.
9. Вращение резистора Rant. добиваемся показаний КСВ = 1.0
10. Фиксируем неподвижно Rant. и меняем эквивалент с 50 на 75 Ом
11. Индикатор должен показать КСВ = 1.5
Но - это мало вероятно, так как прибор еще не калиброван.
12. Для этого вращением резистора отвечающего за обраку необходимо выставить КСВ = 1.5
13. Теперь проверяем насколько точное совпадение калибровки.
14. Вращаем резистор Rant. и на индикаторе выставим 75 Ом.
15. В этом случае у нас опять идет равенство сопротивлений и мост будет балансным. КСВ = 1.0
16. Теперь проверим как ведет прибор при установки эквивалента на 100 Ом при Rant. = 50 Ом
17. Должны получить КСВ=2.0, а при установке резистора Rant. на 100 Ом ксв должно быть = 1.0
В случае, если при вывернутых на максимуме резисторов R11 R19 шкала уровня все же будет
захлестывать показания сопротивления Rant. то надо понизить значение резисторов.
Этим самым ослабим входные уровни для микросхемы усилителя напряжения.
После чего необходимо повторить всю операцию калибровки заново.
VOVAN8890Дата: Пятница, 24.01.2020, 00.14.36 | Сообщение # 21
1.Диапазон 14.1 мгц. эквивалент 50ом. SWR-1.03. Шкала 0. Регулировка Rant 0-50-148ом. отклонение шкалы всего 2-3 кубика при разбалансировке. КСВ -20ом-1,5 :
+20ом-1,3.
2.Далее эквивалент 75ом. Высталено на шкале 50ом.КСВ-1,4.Вращением R19 установил КСВ 1,5. На индикаторе выставил 75 Ом.КСВ-1,07.
3.Эквивалент 100 ом.Высталено на шкале 50ом. КСВ-2,76. При установке резистора Rant. на 100 Ом КСВ-1,19.
На частоте 1,9мг КСВ 3,25 . Эквиалент 50ом на шкале тоже 50ом.Просто переключил диаппазон. На 80 тоже Ксв 2
R11 не трогал- накручен на минимальное ослабление.Шкала при разбалансированом Rant(выккрутил ближе к 0ом)немного не доходит до середины на 2х нижних диапазонах 160.80м. Выкручиваю вверх ближе к 148ом -отклоняется немного.
На остальных диапазонах почти не добавляется.
ut3mkДата: Пятница, 24.01.2020, 02.09.15 | Сообщение # 22
+20ом-1,3.
Если резисторы R19 и R11 не вносят ослаблений, значит диоды сильно отличаются по параметрам и не являются парными.
Компенсируй разброс за счет R11. Установи нагрузку 50 Ом и резистор Rant. так же на 50 Ом крути R11 пока КСВ не станет равно 1.0
И еще, проверь цифровым прибором сопротивление Rant. и сравни их с показателями отображаемыми на LCD.
Они должны совпадать. Если есть отличие, подгони его за счет резистора смещения 510 Ом 1%
Имей ввиду, что дроссель L1 имеет сопротивление и тем самым вносит погрешность.
Его лучше намотать самому на небольшом колечке толстым проводом.
VOVAN8890Дата: Пятница, 24.01.2020, 11.48.11 | Сообщение # 23
Диоды подбирал на прозвонке китайским тестером по падению напряжения .Дросель попробую перемотать. Если у народа работает ,а у меня нет -значит есть косяк который я не могу найти Скоро предстоит делать плату заново.
ut3mkДата: Пятница, 24.01.2020, 18.35.33 | Сообщение # 24
На обесточенной плате цифровым прибором измерь сопротивление резистора Rant.
и сравни его с показателями на LCD.
Если они не равны, то конечное значение Rant. будут ошибочными.
Все равно и с такой погрешностью резонансы антенны будут видны.
VOVAN8890Дата: Пятница, 24.01.2020, 20.31.16 | Сообщение # 25
Спасибо я в курсе.Как я его только не крутил.Погрешность я измерял в самом начале настройки.Показания на шкале были Rant+2ом.Пока перекур.
Прикрепления: 0471692.jpg (133.7 Kb) · 8496467.jpg (385.3 Kb) · 3894596.jpg (123.8 Kb) · 5479219.jpg (122.4 Kb)
Сообщение отредактировал VOVAN8890 - Пятница, 24.01.2020, 21.51.05
ut3mkДата: Пятница, 24.01.2020, 22.19.41 | Сообщение # 26
А теперь проверь где резонируют антенны.
Этого вполне достаточно.
VOVAN8890Дата: Пятница, 24.01.2020, 23.32.34 | Сообщение # 27
Антены разрушены. Делаю для настройки будущих.
ipestov61Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 19.46.13 | Сообщение # 28
Собрал 2 платы анализатора, симптомы как описано пользователем VOVAN8890. Регулировкой R11, R19 достичь результата как на видео не удается. Имеется у кого иная версия ПО для Ардуино, чем опубликованная на стр.1?
uv5eef1983Дата: Среда, 08.07.2020, 15.10.01 | Сообщение # 29
Добрый день. Возможно проблема кроется в балансировке моста на разных частотах и при разных сопротивлениях переменного резистора. На фото выше монтаж выполнен длинными соединительными проводами, на ВЧ это не допустимо. Так же дроссели могут сиграть злую шутку. У автора подстроечные резисторы десяти оборотные, на фото обычные. Это может затруднить калибровку . Может быть лучше сделать классический мостовой КСВ метр из резисторов 50 Ом, без лишних деталей, которые могут вносить расбаланс. Все равно наша аппаратура 50 Омная и наша задача привести импеданс антенн к активным 50 Ом.
Добавлено (08.07.2020, 15.20.04)
У меня вопрос. В первом посте архив, в нем два файла AntenaScan_MAX112MHz, AntenaScan230MHz. А в комментариях к видеоролику я скачал архив AntenaScan_50KHz_200MHz.Там просто файл AntenaScan.hex. Какой из них предпочтительнее использовать ?
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 15.07.2020, 18.24.51
ut3mkДата: Пятница, 17.07.2020, 19.21.51 | Сообщение # 30
AntenaScan_MAX112MHz.hex
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Seldom(56), RN3ZNC(38), UR5BT(58)
