  • Страница 1 из 81
  • 80
  • 81
yurij053Дата: Суббота, 01.08.2020, 20.36.19 | Сообщение # 1
Предлагаю тему по разработке трансивера от US5NCJ SDR TRX "Super Puper" выкладывать здесь
Самый последний вариант схемы, платы и прошивки находится в первых пяти сообщениях.
Вариант от US5NCJ
Вариант от UT3MK
Прикрепления: 6651182.jpg (292.8 Kb) · 7147851.jpg (353.1 Kb) · 9146546.jpg (376.4 Kb) · 4786297.jpg (642.8 Kb) · 0155906.jpg (538.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 04.08.2020, 18.44.31
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.43.27 | Сообщение # 2
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ПОД УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
RC SMD КОМПОНЕНТЫ 0805 ИЛИ 1206
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО ЕЕ ВЫПОЛНИТЬ УТЮЖНЫМ МЕТОДОМ
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER-v6.lay6
Более сложный, односторонний вариант печатной платы для заводского изготовления смотрите здесь:
Вариант TRX-SUPER PUPER-v6 печатной платы с датчиком SWR (ксв).
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16624-16-1629799670
Прикрепления: 4084736.jpg (574.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.50.45 | Сообщение # 3
СИНТЕЗАТОР С ДОРАБОТКАМИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SDR_SI5351_NANO_I2C_LCD_FINISH.lay6
Прикрепления: 3782862.jpg (477.9 Kb)
Сообщение отредактировал ut3mk - Понедельник, 12.10.2020, 10.00.24
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.55.56 | Сообщение # 4
СХЕМЫ ТРАНСИВЕРА И СИНТЕЗАТОРА
(В СХЕМЕ ТРАНСИВЕРА ПРИСУТСТВУЮТ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ)
НО ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ТРАНСИВЕРА РАБОЧАЯ
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SI5351_TRX-Super_puper_SDR.spl7
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER-v6.spl7
Прикрепления: 6051253.jpg (154.2 Kb) · 2281512.jpg (97.7 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.59.18 | Сообщение # 5
SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2 прошивка для TRANSCEIVER SUPER PUPER версии от 14.01.2022
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-17339-16-1642171388
0x27 адрес LCD экрана
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.2.hex
0x3f адрес LCD экрана
Документация (edit EU2TT) по трансиверу:
https://u.to/vVPWFQ
Заливка прошивки делаете только по этому примеру:
petraleksander9Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.59.28 | Сообщение # 6
Какая версия? Синтезатор отдельно? Описание этого варианта было?
US5NCJДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.59.38 | Сообщение # 7
Есть некоторые поправки в схеме и на печатной плате.
Прикрепления: 4705910.jpg (292.8 Kb) · 7469452.jpg (353.1 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 22.11.30 | Сообщение # 8
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОШИВКУ НЕ ВНОСИЛИСЬ. ОНА КАК И НА ОДНОПЛАТНОЙ ВЕРСИИ.
В ПЕЧАТКЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ КАСАЮТСЯ ЭТОГО ПРОЕКТА.
ИМЕЮ ЖЕЛАНИЯ СДЕЛАТЬ ЭТОТ СИНТЕЗАТОР БОЛЕЕ ГИБКИМ В ИСПОЛЬЗОАВНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТРАНСИВЕРОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ОБЫЧНЫХ АНАЛОГОВЫХ.
yurij053Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 22.58.12 | Сообщение # 9
У Юрия пропущен резистор 1 кОм. Написать номинал конденсатора.
Прикрепления: 8870751.jpg (40.9 Kb) · 9138717.jpg (51.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 02.08.2020, 23.10.37
yurij053Дата: Понедельник, 03.08.2020, 01.23.53 | Сообщение # 10
Нужно нанести шелкографию соединения выводов выходных трансформаторов для быстрой сборки. Можно добавить параметры колец и количество витков (К10 1000НН 3х6W, К16...20 2000HH 2х6W) или другие параметры.
Прикрепления: 3963714.jpg (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 03.08.2020, 01.44.39
ut3mkДата: Понедельник, 03.08.2020, 09.02.25 | Сообщение # 11
Все там верно. Для ручной подстройки подавления обратной боковой в режиме передача подстроечный резистор на 2 - 5кОм
ЗАОСТРИВ на нем внимание осознаю его как лишний компонент. В программе POWERSDR есть меню баланса.
Отсюда следует, что подстроечный надо удалить. А вот в приемном канале такой можно поставить. Для дешевых звуковых
он может пригодиться.
Я сам не сразу вкурил, что - это за посадочное место. Александр предусмотрел возможность из комбинаций двух конденсаторов
получить номинал 820пФ Желательно из уже используемых в смежных фильтрах. Или практически сходные по номиналу.
820 = 680 + 140 Номинала 140пФ в схеме нет ближний - 120пФ
АБСОЛЮТНО СОЛИДАРЕН.
НАДО СООБЩИТЬ АЛЕКСАНДРУ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 13.02.32 | Сообщение # 12
Цитата omnol ()
может кому пригодится
КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ. В ОСНОВНОМ ПРОЕКТЕ ОСТАЕТСЯ ДЕПАКОВСКИЙ КОРПУС.
Более корректно печатка с новым корпусом для 7810
Можно оставить как вариант параллельно еще и прежний корпус на выбор.
Только появится много вопросов на эту тему. biggrin
Прикрепления: 3249232.jpg (342.8 Kb) · supp.lay6 (714.0 Kb)
kosmopoiskДата: Вторник, 04.08.2020, 14.52.52 | Сообщение # 13
может вот так кому нужно будет
Прикрепления: 5456721.lay6 (710.2 Kb)
vsteshakДата: Вторник, 04.08.2020, 16.19.47 | Сообщение # 14
типа челенжд ))
Прикрепления: trx.dch (1.29 Mb) · trx.dip (1.42 Mb)
kosmopoiskДата: Вторник, 04.08.2020, 17.18.58 | Сообщение # 15
а вообще, уважаемые модераторы, разместите в 1 пост прошивки схемы и платы, а то будет срач в теме и путаница. с уважением Дмитрий R6LEX
  • Страница 1 из 81
  • 80
  • 81
