ut3mkДата: Вторник, 29.06.2021, 08.36.07 | Сообщение # 796
Цитата Alex12151 ()
вместо рекомендованных ВЧ фильтров PBY201209T-601
Да можешь.
Alex12151Дата: Вторник, 29.06.2021, 18.20.25 | Сообщение # 797
ОК! Спасибо за ответ.
СладкийДата: Среда, 30.06.2021, 16.53.31 | Сообщение # 798
Цитата raparhiv ()
Подскажите, собрал плату версии 2.1. Пока только прием. На спектре есть небольшой провал на нулевой частоте (на всех диапазонах), которого нет на 5-й версии. В чем причина?
Все у вас нормально, у меня тоже появился такой провал после хорошего заземления трансивера. Версия платы 5, где все детали с одной стороны.
Сообщение отредактировал Сладкий - Среда, 30.06.2021, 16.57.01
US5NCJДата: Воскресенье, 04.07.2021, 12.22.56 | Сообщение # 799
USB-HAB на FE1.1S к SDR-трансиверу SUPER PUPER.
Прикрепления: 1192901.jpg (361.7 Kb) · USB-HAB_FE1.1S.rar (731.5 Kb)
Alex12151Дата: Суббота, 10.07.2021, 11.29.29 | Сообщение # 800
Приветствую! Из за не имения, а главное не желания их приобретать, диодов BAV21 в ДПФе, установил 1N4148, разница между ними нашлась только в максимальном напряжении 250 В противу 75 В у 4148. Что по ёмкости, что по сопротивлению открытого диода они равны при 10 мА 5 Ом. Ежели я что то не учёл, прошу ткнуть носом. Да и дросселей нужных номиналов, у себя в тумбочке, не нашёл. Зато нашлась жменька колечек 10Х6Х3 (13 мю) нашлась, от я из них и наваял нужных мне индуктивностей, заодно и на добротность проверил, всяко лучше просто дросселя оказалось.
Прикрепления: 1017409.png (37.1 Kb) · 1767632.png (35.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 10.07.2021, 11.30.21
ut3mkДата: Суббота, 10.07.2021, 22.32.04 | Сообщение # 801
СЕЙЧАС ВЕДЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШИВКИ ДЛЯ "СЛАБЫХ" КОМПЬЮТЕРОВ.
АКТУАЛЬНА ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ ЧАСТЫМИ РАЗРЫВАМИ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ
ПЛОХИМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.
andrejmer3Дата: Понедельник, 12.07.2021, 16.10.20 | Сообщение # 802
Обратите внимание на задержку перехода с передачи на прием.
vsteshakДата: Понедельник, 12.07.2021, 20.33.57 | Сообщение # 803
Так вроде фича )
ut3mkДата: Понедельник, 12.07.2021, 23.09.21 | Сообщение # 804
Прошивка для трансивера TRANSCEIVER SUPER PUPER версия 8.2
Обновление прошивки.
1. Увеличено быстродействие
2. Стабильней держит связь с компьютером.
3. В меню изменен алгоритм выбора скорости по СОМ порту.
Теперь его можно менять плавно как в плюс, так и минус. Это позволит идеально подобрать значение скорости.
Тем самым устранить разрывы связи. Платы Arduino бывают укомплектованы микросхемами СН340 без кварцев.
Они маркируются как СН340С и работают на внутреннем генераторе и могут давать большую погрешность.
Я столкнулся с таким экземпляром платы на СН340С. У нее скорость оказалась не 57600, а занижена до 56900.
Было плохое первоначальное соединение, а так же частые разрывы. Причина - это не одинаковые скорости по порту.
Скачать прошивку с адресом экрана 0х27:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....8.2.hex
Скачать прошивку с адресом экрана 0х3F:
ut3mkДата: Вторник, 13.07.2021, 09.16.40 | Сообщение # 805
Передняя и задняя панель в формате LayOUT
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/Fase_Tyl.lay6
Прикрепления: 7736461.jpg (53.5 Kb) · 8222827.jpg (57.7 Kb)
omnolДата: Четверг, 15.07.2021, 21.39.00 | Сообщение # 806
Доброго времени сильно не пинайте а где можно взять такой коробок ссылку можно
ut3mkДата: Четверг, 15.07.2021, 23.14.01 | Сообщение # 807
Я покупал здесь
https://plasticbox.com.ua/ru/98-maszczyk
Смотри название модели корпуса и ищи ближайший для себя инет. магазин аналогичным корпусом.
omnolДата: Четверг, 15.07.2021, 23.23.40 | Сообщение # 808
Большое спасибо ....я посмотрел в чипе а там толи у меня со зрением проблемы или цены у них с космоса и этот вопрос оставил делал с алюминия
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2021, 15.39.13 | Сообщение # 809
Я брал коробки по 58гр. На рубли - умножь цену на 2.5
RV6YQДата: Воскресенье, 18.07.2021, 01.44.08 | Сообщение # 810
День добрый всем. Помогите разобраться со звуковой картой Delta44. У меня Виндовс 7, карта работает с PowerSDR. По умолчанию Delta ставится с ASIO. Работает только с OUT 1-2. Во всех
статьях пишут что надо OUT брать с 3-4-го разъема. Если в настройках PowerSDR поставить ММЕ в место ASIO то работает с OUT 3-4 но только 2 канала. Микрофон к звуковой не подключишь.
Подскажите что не так.
p.s. Огромное спасибо авторам проекта. SDR просто супер.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - shwonder(66), braiton(52)
