Alex12151 | Дата: Суббота, 14.08.2021, 11.12.05 | Сообщение # 856 |
| Цитата ut3mk ( ) .... Причина - слабая чувствительность звуковой карты. Или не работают полосовые фильтра сильно просаживая входной сигнал. ....
Нда-а-а! весьма "оптимистичный" прогноз . Борьба с "горбом" может оказаться сродни с борьбой "з Зэлэным змием". На ДПФ не шибко грешу, там не попасть в полосу надо очень постараться, вполне могут быть причиной и коммутационные диоды, так я их того, секвестировал в пользу КД409А, они вертикально туда становятся. Причиной большого затухания могут быть контура с дохлой добротностью в купе с конденсаторами, но зная об этом, я таки принял меры к нивелированию такого эффекта.Горб, конечно картину портит, но ежели я правильно понял, то конкретной методы борьбы с ним нет, она всегда индивидуальна. Что же касается аудиокарт, то тут пока что жлобство природное мешает.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 14.08.2021, 11.16.46 |
ut3mk | Дата: Суббота, 14.08.2021, 19.37.11 | Сообщение # 857 |
| Цитата Alex12151 ( ) с борьбой "з Зэлэным змием"
В 90% случаев змей одолевает.
Цитата Alex12151 ( ) Горб, конечно картину портит, но ежели я правильно понял, то конкретной методы борьбы с ним нет, она всегда индивидуальна. Что же касается аудиокарт, то тут пока что жлобство природное мешает.
Абсолютно верно.
Можешь послушать этот горб. Для этого в меню POWERSDR замени 9000Гц на ноль и слушай, может догадаешься. Я таким образом понял когда "умники" на контур заземления бросали ноль электропроводки. Много кровушки тогда попили. Сегодня есть горб и тут же его нет или почти его нет .... Потом был случай после установки нового "крутого" блока питания, сразу колючки по всей панораме. Оказалось, что по сети одни перемычки в замен сетевого фильтра.
Пока этого змея одолеешь, скорей состаришься.
Alex12151 | Дата: Суббота, 14.08.2021, 21.51.20 | Сообщение # 858 |
| Цитата ut3mk ( ) Можешь послушать этот горб. И таки послушал, и стали меня терзать смутные сомнения, фона переменки я не услышал(честно старался), а вот микрофонный эффект да, вернее "завязку" по НЧ. Причём с разными уровнями боковых пиков, в прямую зависящих от угла поворота потенциометра "бортового УНЧ". Вот картинки; громкость ниже средней .. .. громкость чуть выше средней .. .. один из шнуров отключен .. ..
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 14.08.2021, 22.45.28 |
omnol | Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 09.19.39 | Сообщение # 859 |
| Цитата Alex12151 ( ) то тут пока что жлобство природное мешает брал на авито м аудио 24/96 и 192 по 1000рэ можно и по дешевле найти только время....попадались и дельты 44 с малой ценой
Сообщение отредактировал omnol - Воскресенье, 15.08.2021, 09.21.24 |
iljinandrey | Дата: Понедельник, 16.08.2021, 16.24.04 | Сообщение # 860 |
| Цитата omnol ( ) попадались и дельты 44 с малой ценой
их скоро даром уже должны начать отдавать, т.к. на современных материнских платах, уже несколько лет как нету PCI разъёмов.
Alex12151 | Дата: Вторник, 17.08.2021, 22.05.43 | Сообщение # 861 |
Цитата iljinandrey ( ) уже несколько лет как нету PCI разъёмов. Вашпе мана не спорю, патамушта нынче попалась M-Audio Audiophile АР192К( .. https://u.to/zvOJGw ..), но есть нюанс, карта лежит у меня на столе, а я репу чешу, так как у её нету J-3,5 разъёмов, там есть кондуктор 25 пиновый и жмэнька с моно разъёмами J-6 ... .. , даже распиновку супорта отыскал .. .., но ни как не пойму, почему там вх/вых, обозначены как +/-, сиречь высокий энд низкий, мне то какие пользовать? И пользовать ли эту карту вообще?
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 17.08.2021, 22.07.06 |
ut3mk | Дата: Вторник, 17.08.2021, 23.44.21 | Сообщение # 862 |
| Давайте со звуковыми картами в свой раздел. Делайте нужную вам тему и обсуждайте сколь угодно. А это сугубо раздел трансивера.
https://ut3mk.at.ua/forum/8
Alex12151 | Дата: Среда, 18.08.2021, 07.55.38 | Сообщение # 863 |
| Цитата ut3mk ( ) А это сугубо раздел трансивера. Извиняюсь! [
dmitriyryazanov | Дата: Пятница, 20.08.2021, 19.19.42 | Сообщение # 864 |
| Корпус акрил, лазером резаный Разработчикам большой респект и наилучшие пожелания, конструкция супер :).
Сообщение отредактировал dmitriyryazanov - Пятница, 20.08.2021, 19.25.29 |
iljinandrey | Дата: Пятница, 20.08.2021, 21.36.56 | Сообщение # 865 |
| Цитата dmitriyryazanov ( ) Корпус акрил, лазером резаный
красиво, модель в открітом доступе или не очень ?
alexsharko47 | Дата: Суббота, 21.08.2021, 18.09.36 | Сообщение # 866 |
Корпус классный получился! А с народом поделиться чертежиком?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 21.08.2021, 18.10.28 |
mgff | Дата: Суббота, 21.08.2021, 18.15.59 | Сообщение # 867 |
| Цитата dmitriyryazanov ( ) Корпус акрил, лазером резаный Эт вы сделали, или продаете? Если сделали, делитесь технологией, если продаете, то на Авито!
dmitriyryazanov | Дата: Суббота, 21.08.2021, 20.45.19 | Сообщение # 868 |
| Делал для себя, под плату V.5 Радиатор для IRF510 от видеокарты GForce710 толкатели для кнопок, индикатор, тублер, кабель USB A-mini -> алиэкспресс
переделывать под себя необходимо будет.
mgff | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 18.44.21 | Сообщение # 869 |
| Цитата dmitriyryazanov ( ) Делал для себя, под плату V.5 Ну вот, за чертежик спасибо. Я так подозреваю, что Корел есть не у всех, поэтому с Вашего позволения выкладываю в JPEG. Кого заинтересуют размеры, то разберутся с Корел...
Сообщение отредактировал mgff - Воскресенье, 22.08.2021, 18.46.17 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 20.40.50 | Сообщение # 870 |
| Прошивка для TRANSCEIVER SUPER PUPER трансивера версия V9.0
Исправлено отображение передающей частоты при работе в SPLIT режиме и вторым радио в режиме передача.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.0.hex https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.0.hex
