alexsharko47Дата: Пятница, 01.07.2022, 20.56.04 | Сообщение # 1186
Цитата cwkov54 ()
Накипело,не знаем что он пережил не дай бог
А ты не думал что пережили люди и матери Донбасса когда вы их хуячили 8 лет? Алея Ангелов там с хуя ли появилась?
А теперь сопли распустили? Да будет ТАК, Россия вперед!!!
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 01.07.2022, 20.57.37
torpedo8126Дата: Пятница, 01.07.2022, 21.56.53 | Сообщение # 1187
Цитата cwkov54 ()
тут делать не чего!
на форуме полезной инфы и наработок на 300 лет вперёд. а вот то что полит бес пределу тут не рады это факт.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 11.38.36 | Сообщение # 1188
я изначально писал про это.за что меня просто оскорбили да и всякую хрень написали.я всегда за хороших людей а не за недочеловек которые есть во всех нациях а форум здесь технический так давайте здесь будем созидать а не разрушать наши идеи и человеческие отношения.ещёраз хочу подчеркнуть ЧЕЛОВЕЧИСКИЕ с большой буквой этого слова
torpedo8126Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 22.20.59 | Сообщение # 1189
так дружок. прикрой пожалуйста свой рот. политике тут не место и оскорблениям тоже.
читай правила пользования форумом. https://ut3mk.at.ua/forum/0-0-0-36
iljinandreyДата: Понедельник, 04.07.2022, 00.28.12 | Сообщение # 1190
Аллея появилась для рос пропаганды, достаточно иметь голову на плечах, а не унитаз, что б найти доказательства того, что вас на#бали, при чём все 8 лет, вместо того что дамбить бамбас.
Но даже, если представить, что это всё правда, в чём виноваты МИРНЫЕ жители Мариуполя, Харькова, Бучи, Одессы, того же Рубежного (с Юрием нет связи с начала марта, там и от рубежного мало что осталось)???
Вопрос риторический, потому что у таких долбо№бов вместо головы всё равно унитаз, опции "думать" и "анализировать" не дано
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10.05.52 | Сообщение # 1191
доброго дня Александр! может всю схемотехнику усилителя перенести в раздел для усилителей?
https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-1
uluraДата: Понедельник, 11.07.2022, 18.50.17 | Сообщение # 1192
Чи є новини від Юрія?
goaliv-3Дата: Вторник, 12.07.2022, 19.20.06 | Сообщение # 1193
Выкладываю свои наработки, может когда-то кому-то и пригодятся.
Прикрепления: SDR_doc.rar (1.39 Mb)
ly3bd1Дата: Среда, 13.07.2022, 16.33.58 | Сообщение # 1194
Цитата bagst ()
Ведь транзистор должен быть закрыт
Почему Вы решили что транзистор должен быть закрыт? В режиме передачи вы же установили ток через транзистор 480 ма. Транзистор открыт и находится в активном состоянии. При этом на нём рассеивается примерно 6 ватт. Если при этом у вас транзистор сильно греется, значит нет теплового контакта с радиатором или очень маленькая площадь радиатора. То что при очень сильном нагреве транзистора начинает расти ток покоя, то так и должно быть. Не экономьте на радиаторе. Транзистор должен быть закрыт в режиме приём, ток через транзистор течь не должен. Для чистоты эксперимента отключите конденсатор идущий от Tr.1 к затвору IRF510. Это на случай если есть подозрение на само возбуждение усилителя.
kabanovserg72Дата: Среда, 13.07.2022, 19.31.12 | Сообщение # 1195
Цитата bagst ()
Как появился сигнал так и ток возрос. А если он растёт без сигнала, какой же это ток покоя?
выдерните микрофон движок "драйф" на ноль поставте,нажмите на передачу и смотрите ток покоя на мультиметре,если он ползёт,то у вас не порядок идёт возбуд,ток должен быть как вкопаный
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 13.07.2022, 19.31.48
kabanovserg72Дата: Среда, 13.07.2022, 20.39.06 | Сообщение # 1196
Цитата bagst ()
Может и здесь так же?
надо было вам выслать свой 510,купите в чипе я там покупал всё прекрасно
Добавлено (13.07.2022, 20.43.41)
Цитата bagst ()
напряжение на предусилителе BFG591:
К = 7,84 в.
Э = 0,56 в.
Б = 1,23 в.
на эмитере многовато,подберите сопрот в цепи что бы понизить напряжение на эмитере,я там ставил на 1к у меня напряжение было 0,38
kabanovserg72Дата: Среда, 13.07.2022, 21.24.28 | Сообщение # 1197
Цитата bagst ()
где взять медные трубки для биноклей?
телескопическая антена от приёмников я так делал, или медная фольга из неё трубку скатайте
torpedo8126Дата: Четверг, 14.07.2022, 00.57.21 | Сообщение # 1198
Цитата bagst ()
Транзистор стоит на радиаторе
1- радиатор должен быть заземлён на массу! выставляется это всё с резистором 50 ом по входу усилка и по выходу -эквивалент.ко всему в придачу может быть великовато напряжение на bfg591 там главное не переборщить с питанием коллектора. я подбирал резистор 33----100 ом так чтоб выходило порядка 9-10 вольт на коллекторе. а выше был возбуд.
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 14.07.2022, 07.28.09
torpedo8126Дата: Четверг, 14.07.2022, 10.38.05 | Сообщение # 1199
Цитата bagst ()
А что за 50 ом по входу?
на входе и на выходе ставится эквивалент 50 ом. и выставляются режимы токов покоя. и нужно учесть токи покоя указаны под режим ssb. а под режим ам ток меньше.
Прикрепления: 1593698.jpg (208.8 Kb)
kabanovserg72Дата: Среда, 07.09.2022, 20.02.10 | Сообщение # 1200
Цитата bagst ()
Кто мне подскажет, что считать входом - базу транзистора BFG591 или контакты реле JRC-19F, чтобы поставить эквивалент в 50 ом. (см. пост выше).
добрый вечер Баграт ! эквивалент нагрузки 50ом ставте только на выход вашего усилителя на антенное гнездо,и спокойно выставляйте ток покоя
я уже не один трансивер так настраивал и с rd16 и irfp510 ни чего не сгорело и не слетело
Добавлено (07.09.2022, 20.08.20)
Цитата bagst ()
Т.е. припаять резистор в 50 ом прямо на базу транзистора или между конденсатором в 22n (на плате 22n, по схеме 10n) и контактами реле
паяй к реле что уходит по входу усилка прямо на контакт реле,а второй конец сопрота 50ом на массу,но я бы этой ерундой не занимался
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 07.09.2022, 20.09.22
