ut3mkДата: Суббота, 20.11.2021, 18.53.18 | Сообщение # 1006
Цитата artemkotuzyak ()
2.2 ком
это левый канал
Я не об этом резисторе. Речь идет об резисторе между ГСС (VFO) и входом антенны.
Если у тебя один резистор 2.2 к , а второй 5 кОм, то схема явно "КОСАЯ".
Для начала надо исключить звуковую карту. Нужен один источник звукового сигнала
им может быть любая из ножек левого или правого каналов с трансивера.
А теперь по очереди касайся к ней левым и правым идущий от входа звуковой карты.
Что в итоге мы имеем - один источник НЧ сигнала и им тестируем левый и правый канал
твоей звуковой карты. Вполне реально, что звуковая карта дает разное усиление по каналам.
Причина - разные настройки уровней в системе, или брак самой звуковой карте.
Разница в номиналах резисторов должна быть в десятках (сотня) Ом, но как в два раза 5.0кОм >>> 2.2kОм
Если со звуковой все норма, то проверь или совсем замени все резисторы в цепи операционного усилителя MC33079DT.
Замечу, там резисторы 1% или сам отбери группами одинаковые номиналы для обоих каналов.
Пусть они могут отличаться +\- от номинала, но все одинаковые. Например не 3кОм, а к примеру 2.94 = 2.92 или 2.89=2.91 Ом
Здесь не "катит" резисторы с большим разбросом от 2.9 до 3.1 кОм. И так все номиналы вокруг ОПУ.
artemkotuzyakДата: Суббота, 20.11.2021, 20.31.52 | Сообщение # 1007
Неисправность звуковой карты исключена потому-что у меня и на внешней карте и на встроенной картина одинаковая, а вот при зборке трансивера я резисторами с 1% погрешностью пренебрег и поставил те, что были. Тогда попробую их заменить и посмотреть или ситуация измениться, и резистор про который вы говорили, я имел ввиду 2к2 я поставил между вфо и антенным входом, а не между линейным выходом. Спасибо, что помогли
Alex12151Дата: Суббота, 20.11.2021, 22.42.27 | Сообщение # 1008
Резисторы с 1% допуском, в СМД варианте, маркируются номиналами, как например, 100 Ом, будут 1000, 1 кОм 1001, 10 кОм 1002, и т.д., эт что бы не подбирать. Китайцы высылают такие наборы резисторов ... https://u.to/plnEGw
Добавлено (21.11.2021, 20.39.56)
Всем здрасьте! Сегодня воевал с 10кой, этот диапазон таки включается, на 1..3 минутки, но после длительного простоя трансивера, в смысле ночь постоит и потом по утру включится 10ка, но ровно на 1..3 минуты. Причем с синтезатора генерация устойчивая присутствует до 28,900 мГц, то есть на частотомере я наблюдаю частоту 115,564 мГц. А вот на выходах 74lvc374ad, я наблюдаю когда как, и 22 мГц с копейками, и 19 мГц и даже 18 мГц с копейками, каждый раз по разному. Причем такая жа котовасия с частотами присутствует и на инверторе 74lvc1g04. Эт чего такого у меня на ПП происходит? 374я виновата или инвертор балует? Причём эта связка исправно делит до частоты 110,364 мГц, без вывихов, далее упс!
Попутно выяснилось, что китайцы высылают по запросу не 74 1LVC1G..... пяти-шестиножки, а 74ahct1g..... , то есть ежели увидите маркировку на корпусе как; А00(04), или С00(04), знайте это не LVC, это AHC или AHCT. На УКВ они туго работают!
Ну собственно так и произошло, как я и догадывался, инвертор с маркировкой С04(74ahct1g), напрчь отказывался работать выше 110 мГц, при напряжении питания 2,95 Вольт,стоило задрать всему узлу питание до 3,3 Вольта, всё заработало как надо.
От ить катайсы так китайсы, на запрос про LVC, шлють АНС(Т), тудыть их через коромысло.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Понедельник, 22.11.2021, 19.54.14
denistishakovДата: Четверг, 25.11.2021, 16.31.30 | Сообщение # 1009
Подскажите пожалуйста как в этом трансивере можно реализовать систему ALC и какую максимальную мощность может измерять синтезатор?
ut3mkДата: Четверг, 25.11.2021, 19.02.01 | Сообщение # 1010
Не такой возможности.
Подай 5V на ножку A7 arduino или на разъем синтезатора соответствующий SWR и
увидишь максимальные значения мощности.
denistishakovДата: Четверг, 25.11.2021, 22.19.33 | Сообщение # 1011
Прискорбно что нет ALC , теперь думаю как закончить аппарат чтобы отдавал 100вт равномерно по всем диапазонам. Уже успокоил 2 транзистора , они очень нежные по входу , при 6вт горит затвор.
Прикрепления: 2436390.jpg (86.8 Kb)
kabanovserg72Дата: Пятница, 26.11.2021, 06.04.36 | Сообщение # 1012
в программе POWERSDR можно отрегулировать чуйку по микрофону тем самым избежать критичности для транзистора.ну а вот в плане тональника здесь сложнее.балуясь тональником один транзистор отправил на покой.а вот по микрофону всё в порядке
bagstДата: Суббота, 27.11.2021, 15.33.35 | Сообщение # 1013
Всем доброе время суток!
Прошу дать рекомендации или хотя бы направление в поиске.
Собрал, включил и не особо работает. В основном прекрасно слышу телеграф. Сейчас выходные и идут соревнования, так их там просто масса.
Понятно, что на уровне шумов, но чётко - и слабые, и сильные сигналы. А вот SSB не могу принять. Ни SSB, ни какую-либо вещательную станцию.
После долгих попыток, как то переключение микрофонного входа на линейный, перепайки проводов (может в карте разные значения правого и левого от самой платы), с трудом поймал только один сигнал SSB, но он был сильно искажённый, такое впечатление, что не на той полосе шёл приём (я о нижней или верхней полосе). Слышу говорит человек, но разобрать что невозможно, типа журчания или бормотания.
Я тут сделал не только замеры, но и прошёлся осциллографом по точкам, да вот фотографии и видео сделал, однако не записал какая фотография к какой точке относится. Во всяком случае подал на вход 4 переключателей 3157 сигнал 1 кГц 300 мв от генератора и на точках К7 и К8 получил идеальную синусоиду в противофазе размахом порядка 4 в на двухлучевом осциллографе. Измеренные мультиметром напряжения на выходе МС33079 были в половину подаваемого питания, разница была в 0,01v., на одном канале, думаю это не смертельно. Сигналы на осциллографе на других точках тоже присутствовали и менялись с частотой (это когда я подал на антенный вход сигнал VFO-CLK2).
Правда я не особо разобрался как работает смеситель на 374AD.
Вот и прошу совета, а что смотреть, может кто-то встречался с таким явлением и возможно сразу подскажет или даст направление поиска.
Да! И вот ещё что. Звуковая карта... Пытаюсь разобраться с картой. У меня она встроенная. Выставляю в настройках 196000 Гц и 24 бита, и программа Power перестаёт нормально работать, начинает захлёбываться, сразу видно, что она не может просчитать. Более-менее трансивер работает при значениях 96000 Гц и 16 бит.
И последний вопрос: что надо выставлять в программе Power во вкладке Audio в окошке Mix. Вход и выход звуковой карты понятно, а что такое Mix?
Жду и спасибо всем.
Сообщение отредактировал bagst - Суббота, 27.11.2021, 23.45.46
ut3mkДата: Суббота, 27.11.2021, 19.51.30 | Сообщение # 1014
Жду и спасибо всем.
Из написанного выше, в трансивере все исправно.
Все проблемы начинаются с кабеля (левый и правый каналы могут быть перепутаны местами.
Но в этом случае слегка изменится спектр звучания SSB сигнала но он уже будет с обратной боковой.
Если станции отображаются по панораме слева и точно такие же справа - не подавлена боковая.
Возможно проблемы ваши 0.01 кособокость каналов. Есть еще и обработка фазы.
В итоге я склоняюсь к тому, что все проблемы в работе звуковой карте.
На интегрированной карте 96Гц - практически потолок.
Как давится боковая? Она по видимому совсем не давится боковая и отсюда принимаете
одни и те же станции с прямой и обратной боковой с разносом в 18кГц.
При смене частоты на панораме станции плывут навстречу друг другу.
p/s
Слово - МИКРОФОННЫЙ ВХОД забудь навсегда. Для SDR его не существует.
bagstДата: Понедельник, 29.11.2021, 17.11.20 | Сообщение # 1015
Итак! Докладываю! Купил, включил и вообще перестало работать!
Купил внешнюю карту USB моего любимого ASUS XONAR U7, который, тут на форуме, по отзывам работает неплохо. Установил драйверы, отключив старые (деинсталлировать их нельзя, т.к. система всё равно видит устройство и устанавливает драйверы каждый раз при загрузке) и деинсталлировал программу настройки внутренней звуковой карты. Взамен, я инсталлировал драйверы к XONAR-у и ASIO. Всё нормально, программа Power видит драйверы и ASIO в придачу. Есть возможность кучи регулировок в этой ASIO. Но... в Power как был шум, так и остался, так же, как был телеграф так и остался, и тихо-тихо, на уровне бормотания (если очень повезёт) можно услышать SSB или вещательную станцию, никакого отличия от внутренней карты вообще нет. Есть и другие "приятные" новшества: если со встроенной картой при переходе с диапазона на диапазон, явно видно было подавление боковой частоты, как то: вначале шум, переключались реле и потом наступала тишина которая постепенно сменялась эфиром, то теперь ни боковых "шпор", ни переключения реле, даже если в программе выбираю Low, Mid или High реле молчат, что очень странно. И ещё, с этой внешней картой работу на 192 кГц (16 бит) можно забыть, заикается как прирождённый заика, о 24 битах я вообще промолчу. Тоже и с горбом, никуда он не делся. Читал, что это от блока питания компа. У меня БП 650-700 ватт, со всеми регулировками и защитами которые можно найти.
Я понимаю, что карта новая и надо что-то там настраивать под неё, например, подбирать сопротивление 4,7к на входе от CLK-1 (правда, с реле вообще непонятки, они в любом случае должны были срабатывать), . А может ещё что-то. Что я должен увидеть в Power если буду крутить переменное сопротивление в 4,7к? Что-то искал я по форуму про калибровку S-метра, так и не нашёл, кроме разрозненных, незначительных, но многообещающих замечаний. Хотя по памяти я где-то читал про эту настройку.
Справка о программе Power. При каждом запуске программы приходится выставлять 9000 Гц (не запоминает). Часто она после установки прекращает работу и закрывается. При запуске начинает сразу работать хотя я не нажимал кнопку Start, а иногда просто без причины закрывается. Может это в программе дело? У меня проинсталлирована версия PowerSDR-2.8.0.187.1-NOLPT. Переустановлю-ка я её, может в ней дело?
Юрий, микрофонный вход я забыл, да только вот в старых учебниках говорится, что микрофонный вход имеет большую чувствительность, чем линейный.
И огромная просьба Юрий, сделайте на форуме ветку, куда никто кроме вас ничего записывать не может, а там вы соберёте все основные моменты настройки, которые будут акцентироваться в процессе полемики на форуме. Тогда никто не будет докучать вас вопросами - загляни в эту ветку и там всё-всё описано. Да и лазить по разросшемуся форуму стало уже неудобно. Поисковик не особо выручает.
Сообщение отредактировал bagst - Понедельник, 29.11.2021, 17.18.42
kabanovserg72Дата: Понедельник, 29.11.2021, 18.59.52 | Сообщение # 1016
Цитата bagst ()
bagst
я же вам высылал гоьовую прогу PowerSDR версия 2.0.8.163 уже настроенная именно под вашу карту которую вы приобрели.удалите все что касается PowerSDR с вашего диска ;С; И поставте мою прогу и экспортируйте фаил готовых настроек.у меня две такие карты и все работает с этими настройками это первое.по вашему описанию возьмите ЛУПУ и просмотрите всю вашу пайку это обязательно все на пропаи,у меня так же было т.к. не был пропай особое внимание обратите все пропаи с ключей 3157 и до самого входа в звуковую карту внимательно смотрите вот вам фото настроек для компа и звучки
Прикрепления: 1758386.jpg (83.6 Kb) · 5254878.jpg (60.8 Kb) · 0240965.jpg (86.7 Kb) · 2812753.jpg (79.3 Kb) · 6008173.jpg (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 29.11.2021, 19.21.04
kabanovserg72Дата: Понедельник, 29.11.2021, 19.23.28 | Сообщение # 1017
вот ещё фото настроек на карте по линейному входу подымите уровни двух каналов на 100% тоесть до самого верха
Добавлено (29.11.2021, 19.28.01)
надеюсь по фото разберётесь откроите параметры звука правой кнопкой мыши на динамик.затем панель управления звуком.а дальше как на фото всё отключайте как у меня только для вашей звучки остовляйте
Добавлено (29.11.2021, 19.29.31)
но главное смотрите всю вашу плату на все наличии пропай и сопли и т.д. и т.п.
Прикрепления: 8149920.jpg (61.8 Kb) · 1036415.jpg (65.9 Kb) · 6246796.jpg (64.6 Kb) · 9331777.jpg (73.8 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 29.11.2021, 19.24.55
ut3mkДата: Понедельник, 29.11.2021, 19.40.33 | Сообщение # 1018
Сложно выключить звуковое устройство в BIOS материнской платы и драйвера никаких устанавливать не надо?
Какая необходимость устанавливать ASIO4ALL если у звуковой карты свой родной ASIO?
А что кто то где то ... там то не имеет вообще никакого шума при работе PowerSDR?
Звуковая карта здесь ни причем. У тебя явно нет обмена по USB кабелю.
Центральный проц. слаб.
А он у кого то совсем пропал ?
Это вообще не из той темы. Забудь об этом.
Плохо искал!!! Надо пользоваться строкой ПОИСКА по сайту (по разделу)
Чего... Чего а это где надо выставлять?
Я первый раз слышу, что бы значение ПЧ надо ВЫСТАВЛЯТЬ.
Да оно по умолчанию равно 9кГц и его нет надобности трогать.
С последней прошивкой так сделано, верно работает.
Если программа сама закрывается, разбирайся с WINDOWS.
Я не знаю как еще тебе объяснить с этим микрофонным входом!!!
Пишу для тебя последний раз.
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОГРАММОЙ POWERSDR НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ I/Q СИГНАЛ .
КАЖДЫЙ СИГНАЛ I И Q ИДУТ ПО СВОЕМУ ЭКРАНИРОВАННОМУ КАБЕЛЮ.
В НАШЕМ СЛУЧАЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДВУХКАНАЛЬНУЮ (СТЕРЕО) ЗВУКОВУЮ КАРТУ!!!
НИКАКИХ МОНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОДНОГО ИЗ СИГНАЛОВ НЕ БУДЕТ.
НАМ ЭТИ I И Q СИГНАЛЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ БОКОВОЙ.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДУТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАНАЛ - "ДВЕ БОКОВЫЕ".
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В ТОМ, ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛАМ.
ЧИТАЮТ ЧЕРЕЗ РАЗ И ЗАДАЮТ ВОПРОС КОГДА НА НЕГО ЕСТЬ ОТВЕТ ПОСТОМ ВЫШЕ ...
СОЗДАТЬ НОВЫЙ И ЕГО ЗАВТРА "ВОПРОСНИКИ" УДЕЛАЮТ.
Как минимум - это и все начнет работать.
bagstДата: Понедельник, 29.11.2021, 19.51.48 | Сообщение # 1019
Сергей, сейчас я поставил присланную вами программу. И импортировал ваши настройки. Смотрю... в настройках LPT port = 378, XVTR не включён, вкладка Audio Driver = MME, Input = Microsoft Sound Mapper, Output = Наушники (Xonar U7), вкладка Cat Control: Baund = 115 200 и там же ID as PowerSDR.
Разве этому учил нас великий кормчий? Я ничего не меняя включил старт и тишина, даже шума нет. А вот если переделать так как надо, то шумы появляются. Но вы правы, надо искать Ватсон, именно микроскопом и осциллографом. С микросхемами там всё просто. Только посоветуйте как увидеть непропай на резисторе или конденсаторе, когда он сидит на площадке впритык и не особо поймёшь есть под ним пайка или нет? Приходится не особо разобравшись феном махать как кадилом. Впервые собираю такую тяжёлую конструкцию. smile
И кстати, очень важно, я обратил внимание на убегающие слева направо горбы и телеграф, т.е. если крестиком-меткой ткнуть на всплеск, это не значит что программа установится на этой частоте, где-то всплеск появляется ближе и рядом, опять ткнул и совсем рядом, почти попал, а потом быстро уходит. Т.е. всякие помехи как бы плывут за частотой, вначале вслед, потом попадают на несущую, а потом опережая вперёд убегают (не пропорционально движению полосы частот). Может путанно я это описал, но иначе как-то не получается.
Сообщение отредактировал bagst - Понедельник, 29.11.2021, 22.16.29
kabanovserg72Дата: Понедельник, 29.11.2021, 20.22.20 | Сообщение # 1020
Цитата bagst ()
bagst
сделайте фото или видео так будет понятней
Добавлено (29.11.2021, 20.22.54)
вот ещё настройки с рабочей версии
Прикрепления: 4335609.jpg (89.1 Kb) · 6791489.jpg (78.4 Kb) · 8320622.jpg (67.2 Kb)
